No centrifuga ni desagota
Mi lavaropas no centrifuga ni desagota que se debe hacer en estos casos
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Posted on Oct 04, 2008
bhagyavichar
  • 414 Answers
SOURCE: Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Posted on Nov 07, 2009
SOURCE: Error de sistema
tengo una fotocopiadora canon 1670 y me dice error del sistema e000 nesecito saber que sera por favor
Posted on Jun 03, 2010
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: tengo una lavadora aeg lavamat
Frigidaire, Zanussi, AEG, & More....
EFO = Filter Blocked (low flow) and it is accessible from the bottom front of the machine.
1. there is a blockage in the filter or drain hose.takes too long to drain out.
2. over dosing of powder or liquid. again can cause an air lock in the pump which slows the drain pump down.
Check the filter and drain hose and test again. this fault will only come up at the end of a cycle.
You do not need to reset the machine to get rid of the fault code as this is automatically deleted.
Run an empty load with no detergent in an attempt to get rid of the code.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question!!!!
Posted on Sep 16, 2010
Como le echo aseite ala tras moci?n de mi mercury montanier 2006
No estoy seguro como es con el Mercury pero yo tengo un Pontiac Sunfire 2001 y NO SE LE DEBE NI SE PUEDE ECHAR ACEITE DE TRANSMISI?N. En caso de faltar aceite de trnsmisi?n debe hac?rsele matenimiento en un taller especializado ya que debe tratarse de una falla GRAVE
Apr 25, 2015 | Mercury Cars & Trucks
Mi televisor es marca LG y quisiera poderlo apagar y prender con el control del dish network quisiera y me pudieran alludar?
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Kimberly.Escobar
DISH L.L.C
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Falla nokia 5530 al responder o hacer llamadas
buen dia a mi me pasa igual y me dijeron una mala noticia. tiene un corto. me ddijeron q lo tienen q soldar y queda commo nuevo eso si, me cobran 500 pesos mex. pero ojo hay algunos sitios q te dicen q se la juegan que puede darse el caso q quede brickeado osea q se quede como labrillo o pisapapeles.sniff no tengo cash para arreglar el mio. waaaaa. eso se debe a q falla ese modelo de la nada. eso me explicaron.
Mar 04, 2010 | Nokia 5530 XpressMusic Smartphone
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Washing Machines Logo
21 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
