Question about EliteGroup 557 Notebook
Donde van las memorias ram
Solo encuentro una memoria pero tengo entendido que lleva 2 donde esta la otra?
  • tony wahlman
    tony wahlman Jul 02, 2014
    Hi gustavo torres ponce, I want to help you with your problem, but I need more information from you. Can you please add details in the comment box?
mellomania
  • 121 Answers
SOURCE: necesito el? dibujo o el diagrama de la placa madre 741GX-M
english...english.
Posted on May 27, 2008
faceofftech
  • 185 Answers
SOURCE: reprogramar bios
Aquí te envio el enlace para que descargues el Bios hay varias versiones, controladores y manuales. Te recomiendo que seas cuidadoso con el Bios ya que si descargas este y lo aplicas incorrectamente sucede lo que se llama flashear el Bios y tu procesador quedaria inservible. si lo has hecho antes y te sientes confidente adelante.
si esto te funciona no olvides calificarme grcs
Here is the link to the page where you can download the Bios (there is a few versions), drivers and manuals. I recommend you to be careful because if you apply this changes to the Bios incorrectly can happen what is called Bios flash and that will ruin your processor. if you have done it before and you are confident then use the link.
if it works for you, don't forget to rate me
thx
Posted on May 26, 2010
  • 76 Answers
SOURCE: que memoria ram necesita
Your motherboard have 2 x 168-pin DIMM sockets for SDRAM 133 MHz memory module
Maximum: 1GB
Posted on Dec 07, 2010
mastericpr08
  • 571 Answers
SOURCE: mi problema es cuando prendo mi pc no arranca
Verifique la tarjeta de video or replace the memory
Posted on Jan 07, 2011
SuperTech-11
  • 1591 Answers
SOURCE: hi please translate with google
Si el BIOS de la placa no permite el ajuste del multiplicador de frecuencia o un reloj luego que su tarjeta no es capaz de overclock es el procesador.
Posted on Jun 27, 2011
Tengo una cannon power shot sd600 digital elph, en ella tengo 15 fotos y dos videos de 2 minutos cada uno la memoria es de 500 mb, pero el display dice memoria llena y no me deja sacar fotos ni capturar...
¡Hola!
Bienvenido a Fixya. Posible que sus videos y fotos se guardan en su memoria interna no en la tarjeta SD / tarjeta de memoria. S?lo tienes que seleccionar la tarjeta de memoria de dolor o guarda sus im?genes.
Gracias por usar ou Fixya,
seancarlisle
May 13, 2011 | Canon PowerShot SD600 Digital Camera
Tengo una memoria dim de 512 ram pero trato instalar una de128 comienza volcado memoria ¿ a que se debe?
En la mayoria de los casos este problema es debido a que los dos chips no son de igual velocidad.
Trata de instalar solamente el de 128 y si funciona estoy en lo cierto. Si no funciona entonces una de dos cosas sucede o esta da?ado el de 128 o no es para ese sistema. Saludos y suerte.
Dec 28, 2010 | Computers & Internet
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Enciendo esta me funciona el fan de micro pero no levanta el video
Pueden ser una de dos cosas.
1. Fuente de poder esta defectuosa y no produce el suficiente amperaje para todos los componentes de tu micro.
2. Algun modulo de memoria esta fallando.
Comienza removiendo los modulos de memoria, y conecta solo una.
Enciende la micro a ver si enciende.
Si no, sacala, y coloca otro modulo, y enciendela.
Si no lo consigues, prueba con otra fuente de poder.
Una de las dos es tu respuesta.
No te olvides de dejar un comentario si te ayuda esta respuesta.
Dec 27, 2009 | ASUS P5RD1-VM Motherboard
Mi Mainboard no reconoce 2 memorias a la vez
Your Motherboard has a built in Video display unit. This display is using 64MB of the RAM you would be using for other stuff. If you want the rest of the memory to be released you will have to purchase an Off-Board Video card that is AGP and then enter the BIOS screen on startup and disable the on-board video card and the memory (there may be a jumper on the MB to disable the on-board Video). I hope you can find someone to translate this for you.
Sep 12, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
EliteGroup 557 Notebook Logo
Top EliteGroup Computers & Internet Experts
David
David
Matthew Spark
Matthew Spark
Jerry Umali
Are you an EliteGroup Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
