J'ai installer youcam5 et lors de l'execution il m'indique un probleme d'abscence du lecteur vga
I NEED TO KNOW HOW TO UNLOCK MY SON TABLET BECAUSE HE FORGOT HIS PASSWORD
Posted on Dec 26, 2013
5 Suggested Answers
bluegreenash
  • 661 Answers
SOURCE: defragmentation d un hp d530 sff
I have found that too many programs are trying to write to disk for defrag to work very well, however if you boot your pc into "Safe mode" you should be able to defrag without those programs being active
Posted on Oct 30, 2007
  • 10406 Answers
SOURCE: ERREUR FDC FAILURE
FDC == Floppy Disk Controller
The FDC controls the 3.5-inch diskette drive.
Check that the drive is getting electrical power,
and that the ribbon-cable from the motherboard is connected to the drive.
Or, press F1 to enter BIOS SETUP, and select "disable" to block all usage of the 3.5-inch diskette-drive.
Posted on Oct 26, 2009
  • 11800 Answers
SOURCE: j ai un hp_compaq_d530_ultra_slim_ et
Ton PC, si'l est produit apr?s 2003, est capable de s'initialiser d'un dispositif USB. Entrez ainsi dans le BIOS et mettez l'USB d'abord dans l'ordre de boot, puis reliez le disque externe et employez-le.
Posted on Dec 20, 2010
  • 11800 Answers
SOURCE: bjr j ai un pc
Tu dois utiliser un lecteur externe attache au eepc avec le disc .
Posted on Jul 14, 2011
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
J ai un hp_compaq_d530_ultra_slim_ et mon lecteur cd est Hs je voudrai installer window xp avec un lecteur dvd externe comment faire
Dec 20, 2010 | HP Compaq d530 Ultra Slim PC Desktop
Mon nuisant ne veut pas aacellerer lorse que il
clean MAF sensor with carb cleaner and disconnect battery for 2 hours. drive 10 miles to relearn computer.
go here
http://groups.yahoo.com/group/villagerquest/
Fench guys on team too
Jan 09, 2010 | 1994 Nissan Quest
Je ne suis pas capable d aller dans mon mp3 il ne le reconnais pas et il a une erreur allors je ne peux pas mettre ou enlever des chanson
réinstalle le firmware du mp3 et cela devrait régler le problème
tu devrais trouver le firmware sur le site du fabricant du mp3
dans la section support.
une fois téléchargé, connect ton mp3 et ouvre le ''firmware updater''
il devrait trouver le mp3 par lui meme sinon aide le à trouver le bon lecteur soit le lecteur E: ou peu importe
une fois que cela sera fait déconnect le mp3 de l'ordinateur de facon sécuritaire a l'aide de l'option retirer un périphérique
et ton mp3 devrait maintenant te permettre d'ajouter ou de suprimer des chanssons
Bonne chance
Jun 19, 2009 | RCA JET S2002 MP3 Player
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Oct 23, 2008 | Televison & Video
Electronic
1/ bine assurez que le DVD que tu as en train de visualizer est compatible avec le code regional de ton pays
2/ et aussice c peut etre le problem de la system optique de ton unite/ le lecteur /.
merci plz voter
Oct 16, 2008 | LG DR275 Recorder
Probleme bloquage
Un système 32 erreur peut être causée par un tas de choses différentes. 2 façons de le résoudre, tout d'abord démarrer l'ordinateur en mode sans échec, (Appuyez sur la touche F8 lors du premier tour sur) Ensuite, allez dans les fenêtres et faire un système de restauration.
Deuxième moyen consiste à démarrer avec votre CD Windows dans le lecteur. Lancez l'installation et lorsque vous arrivez à la première fenêtre, celle-ci vous donnera la possibilité de faire une réparation, ce qui fixe la plupart des fenêtres. Avez-vous venez d'installer un nouveau programme ou une nouvelle pièce de matériel?
C'est ce que généralement la cause de ces problèmes
Hope this helps vous
Aug 26, 2008 | Acer Aspire 3100-1405 Notebook
Computers & Internet Logo
David Payne
David Payne
