Question about Kenwood PAC C130EK 13000 BTU Portable Room Air Conditioner PACC130EK
El compresor no arranca solo dice PF que puedo hacer aire acondicionado pac c130 ek
4 Suggested Answers
etirbynnor
  • 655 Answers
SOURCE: necesito el code,pero no tengo control remoto.
Hola zubiate712,
Usted puede comprar el teledirigido en línea del almacén accesorio de Kenwood.
El número de modelo para su KDC-MP235 es RC-557 y el coste es el envío más $9.75.
Espere que esto ayude.
Posted on May 27, 2009
SOURCE: compre un cd mp3 usado
ese tipo de disquetera es muy problematico necesitas cambiar la unidad de disco entera porque de nada sirve repararla
Posted on Aug 17, 2010
  • 347 Answers
SOURCE: mi esterio al encender dice protecm y no tengo
please reply in english
Posted on Feb 10, 2011
El compresor del aire de la suspencion de ford expedition no prende y la camioneta de atras esta baja, como puedo saber que es lo que esta mal. como puedo saber si es el compresor el que no sirve o el...
The system can be tested by the dealer with a special scanner. I suggest you have the test run as every part pf the system is very expensive.
Oct 26, 2012 | 2001 Ford Expedition
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
Tengo problemas con el aire acondicionado el compresor no arranca es un nissan maxima del ano 1995 que puede ser
verificar carga de refrigerante, Verificar los relay's los contactos tienden a coroerse.
Jun 21, 2009 | 1994 Toyota Land Cruiser
Se queda en errores y no dice mas no arranca
la problema pricipal es la memoria dentro la laptop. llama dell supporte y diga que es possiable esta laptop tiene garentia la fabrica porque si no usted tiene que comprar una tarjeta de memoria a una tienda como frys,bestbuy,office depo o que sera Gracias
Apr 22, 2009 | Computers & Internet
No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Feb 04, 2009 | Heating & Cooling
Intoducir contrase?a
sacale la bateria espera un minuto y ponla de vuelta
Jul 09, 2008 | HP Computers & Internet
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Kenwood PAC C130EK 13000 BTU Portable Room Air Conditioner PACC130EK Logo
26 people viewed this question
Top Kenwood Heating & Cooling Experts
ray gallant
Electro Med Services...
Are you a Kenwood Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
