Question about Zanussi Washing Machines
Pompa zanussi lb161 e - Zanussi Washing Machines
Necesito diagrama de pompa de gasolina
Favor enviarme mas detalles.
Gracias
Jul 14, 2014 | 2002 Nissan Quest
Como remplasar pompa de agua de dodge caravan 2000 2.4 litros 4 cilindros
The water pump is driven off the timing belt so you must replace the timing belt to access the water pump. Go here for instructions.
Sep 27, 2012 | Cars & Trucks
Tengo baja pression de aceite en tablero
ya esta nueva la bomba del aceite y el sensor y sigue marcando la presion baja
Jun 27, 2012 | Chevrolet Silverado 2500HD Cars & Trucks
Donde se necuentra ubicada la pompa del agua de una caravan 96
Try this sight to translate this into English http://translate.google.com/m/translate?twu=1 The 3.0 liter has a water pump that is timing belt driven it is located behind the timing cover. The 3.3 and 3.8 are both located in the bottom of the engine closest to the radiator. You can follow the lower hose to the backside of the water pump housing. The water pump will be on the other side.
Feb 07, 2012 | 1996 Dodge Caravan
Need location of feul pump relay reset switch
asahan-sumut relay pompa tombol reset feul
Dec 12, 2011 | 1991 Plymouth Sundance
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Washing Machines Logo
16 people viewed this question
Top Zanussi Washing Machines Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
shaun taylor
Are you a Zanussi Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
