Question about Durabrand BH1304D 13" TV
Tengo un televisor durabrand enciende pero no puedo cambiar canales y el volumen se descontrola
3 Suggested Answers
walesarumi
  • 6993 Answers
SOURCE: Tengo un corrimiento de AFT de los canales,
please can you rephrase this question in English? I would love to help, but I don't understand this language in which you are using to communicate.
I would appreciate it, if you can respond in English.
I look forward to your reply.
Bye for now.
Posted on Dec 02, 2010
  • 25 Answers
SOURCE: tv. durabrand modelo BH1304D enciende
erer
Posted on Jan 07, 2011
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Como programarla ala tv
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Aug 02, 2009 | Polaroid FLM-4201 42 in. LCD Television
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Power diode ru20jgf blows off
TENGO UN TELEVISOR MARCA NO MUY COMERCIAL PERO TENGO PROBLEMA QUE NO ENCIENDE Y ENCONTRE UN DIODO EN CORTO PERO ES RU3A QUISIERA VER SI PUEDO UTILIZAR EL RU20JGF GRACIAS
Aug 11, 2008 | Televison & Video
Durabrand BH1304D 13" TV Logo
Top Durabrand Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Are you a Durabrand Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
