Question about Panasonic NN-S954WF Microwave Oven
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
  • Panasonic Master
  • 8,220 Answers
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Posted on May 17, 2009
Service manual of macrowave Avanti M09003SST
You can't get service manuals as there are no user serviceable parts. Only dealers can get them. The screws holding the case as security screws which only dealers have the tools to open. Microwaves can kill and blind you in 15 seconds.
No puede conseguir manuales de servicio ya que no hay elementos manipulables. S?lo los distribuidores pueden conseguir. Los tornillos que sujetan el caso como tornillos de seguridad que s?lo los distribuidores tienen las herramientas para abrir. Microondas pueden matar y cegarte en 15 segundos.
Dec 12, 2015 | Avanti M09003SST Microwave Oven
How do you change the light bulb in a panasonic microwave model nn-st657w
Switch off power ,Remove the top panel cover and the lamp will be visible within. Now unscrew the lamp cover and remove the lamp . check for failure and replace with the same wattage and thread.
Jan 10, 2013 | Microwave Ovens
Manual de usuario
por favor vaya de su numero de seri, modelo, marca y bajelo en www.fitness.manualsonline.com or www. retrevo.com
God bless you
Jul 26, 2012 | LG MB3940GS Microwave Oven
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Buenos dias deseo conocer el manual de mr coffee model ecm10 gracias
Visite este enlace para la descarga del documento en formato PDF: ECM10_espresso.
Suerte y exitos!!! (recuerde calificar y comentar esta respuesta).
Apr 14, 2011 | Microwave Ovens
My Panasonic NN-ST657W microwave has suddenly come up with an H97 code on display panel. Switches off after about 6 seconds before displaying this code. What has happened?
This oven is programmed with a self diagnostics failure code system which will help for troubleshooting, H97, H98 and H99 are the provided failure magnetron and inverter circuit problem areas. This section explains failure codes of H97, H98 and H99. H97, H98 and H99 appears in display window a short time after start key is pressed and there is no microwave oscillation.
There is not a lot the layman can do except maybe to try a new magnetron.
It is a job for an experienced Panasonic Microwave repair man.
Dec 31, 2010 | Panasonic Microwave Ovens
Aonde encontro membrana
En Welbilt MR95TW, el número de parte de "keypad" es MW-7450-03.
?Puede no estar disponible? No se seguro.
Tritronics del intento aquí.
Buena Suerte.
Estamos feliz de ayudarle con consejo libre y apreciamos su grado pensativo de nuestra respuesta.
Aug 11, 2008 | Welbilt MR95TW Microwave Oven
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
Panasonic NN-S954WF Microwave Oven Logo
240 people viewed this question
Top Panasonic Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Devabhakthuni...
Devabhakthuni...
Are you a Panasonic Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
