Question about JVC DR-MH30S DVD Recorder
Power board on JVC DR-MH30s only outputs 7V on 12V rail. How to fix?
4 Suggested Answers
SOURCE: JVC DR-MH30S DVD Recorder Image file
ciao! tutti vittime del dvd rec [jvc dr mh20-]..jvc dr mh 30...jvc dr mh 50..e un risolvere dell problema di LOADING...il mio jvc dr mh30..di 6 mese e roto ..ma trovo risolvere..difetto e nel hdd,160gb..e in corrozione..e roto hardisk,solo sistema operativo.......con softer COPY CLONE PRO..free da iternet.scarica nell cd room..nel avvio dell pc,che sono due hdd,uno rotto ,e uno buono..guarda instruzione dell cd..e tutto ok,per copy di hdd..e tutto ok per legare poi nell dvd rec jvc dr mh 30..ho provato io e tutto ok...ma io ho trovato hdd dell dvd rec jvc dr mh20..e io ho un dvd rec jvc dr30..ce un problema picollo dopo copy cloner,,mio dvd rec mi conosci solo 80gb..ma perche e in origine da dvd rec jvc dr mh20[80gb]..cercho un hdd di dvd rec drm h30..opure jvc dr mh50..per copy cloner,mio hdd,per conosciere 160gb..opure 250gb..atentti problema di LOADING..e nell due alimenti di hdd..e suporte di dvd..sono quattro line..12v..terra..terra..5v....sono simille anche perhdd..anche per suporte dvd..controla nel condizione di LOADING..se non sono precise..voltaggio..persempio..12v=10v..opure 5v....4.2v..e perdita..da un contesatore electrolitica.e asciugato da lavoro fastidiosa.......se aiuto da poco..non lo so aspettiamo nell mio e-mail....arivederci[ agimqosesda@yahoo.com ]
Posted on Jan 13, 2009
  • 52 Answers
SOURCE: what region code is my jvc DR-MH30S RECORDER
Asuming you bought in the UK it is region 2. There is software to unlock the region code but this was being sold as a CD on ebay and I really can't recommend that you down that route. James
Posted on Apr 22, 2010
Testimonial: "Great Communication Extremly helpfull Highly recommended site. regards Alan"
taran_2005
  • 10515 Answers
SOURCE: Hi, Re: JVC DR-MH30S Since yesterday the
I am sorry to hear regarding the trouble.
What does the label show for a manufacturing date?
If your unit is at least 5 years old, then you are one of the lucky owners whose machine did not fail in the first 12 or 18 months. The problem has been so widespread that at one time JVC was repairing these out of warranty. To my knowledge they are no longer doing that. Most of the units that were shipped back to JVC had the power supplies replaced while others only had a few resistors changed, it depended on the particular revision.
In any case this would need to be professional serviced and in most cases would probably be more economical, based on the history of this model, to look into purchasing a new unit.
JVC had several issues with this model, one of which was the power supply not providing clean enough power. Other issues included firmware updates and other power related problems. Since your unit has gone this long, chances are there are components such as electrolytic capacitors that are enough out of spec that the circuits cannot function properly. You might be lucky enough to hit on one time when replugging might work, but it will get to a point where that will fail as well.
I am sorry to be a bearer of bad news, however if unplugging and replugging does not resolve the issue, you need to get the unit serviced / replaced.
Let me know,if needed further assistance.
Hope i helped you.
Thanks for using ' Fixya ' and have a nice day!!
Posted on Apr 15, 2011
What region code is my jvc DR-MH30S recorder, and can it be made region free? regards Alan
Apr 21, 2010 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Jvc dr-mh30su rapair manual
I have a service manual in pdf format
Dec 21, 2009 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Loading keeps blinking Nothing works anymore. even power of no longer works
Check for dried up electrolytic capacitors on the DC-DC converter C5318, C5340, etc.
Nov 13, 2009 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
How do I delete files stored on the HDD of my JVC DR-MH30S?
Use edit on you remote. this will bring up delete
Nov 05, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Apr 14, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Dr-mh30s. stops dubbing after a few minutes.
I seem to have sorted this problem for me simply by unplugging power.
I actually left it for nearly a week before plugging in again, but I'm sure a day would do, probably less.
Dubbed 2 playlists since, no problem.
Nice simple solution if it works.
Feb 22, 2008 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
Loading... jvc dr mh30
Commonly this is cause by leaky capacitors in the secondry of the power supply SMPS ASSY.The PCB is located in the back right hand side of the unit.A visual inspection for any bulging of the capacitors will confirm this.
If you cannot change the capacitors yourself I suggest you take the unit to your local service center.
Nov 18, 2007 | JVC DR-MH30S DVD Recorder
JVC DRMH20 "Loading problem"
voltages on CN5303 should be 12V and 5V. I found 5V to be2,5....3V.Check input of regulator MM1665A(should be 6V). If 6V ok,remove connector CN5303 and check if 5V ok.If so,here is my way to fix this "loading" problem.(create a new regulated 5V circuit)
Replace C5206 with 1000uF/25V,C5306 with 100uF/25V,isolate anode of D5213 from transformer,
wire one and an half turn around transformer,connect one end to ground and the other to the anode of D5213,remove MM1665A and replace with 7805 on appropriated radiator.
Input on 7805 is around 11,8V reason why you need to install it on a radiator.
Triphasé
Nov 15, 2007 | JVC DRMH20 DVD Recorder
JVC DR-MH30S DVD Recorder Logo
239 people viewed this question
Top JVC Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a JVC Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
