Sharp m237 u2 40
Codigo para desbloquiar servicio de mantenimiento
Bubbabear64
  • 2794 Answers
SOURCE: IP Address on a Sharp AR-M237
The easy way to do it is to set the copier up for AUTO DHCP.  That way the copier will connect to the router and assign a free IP address to the copier.
Then go into internet explorer and type in the ip address of the copier.  If you can get a control panel screen of the copier to appear.  It worked.
Once you get the IP address, take it off of AUTO DHCP and type in the IP address that the router assigned to the copier.
Posted on Oct 16, 2008
Sharp Tech
  • 63 Answers
SOURCE: drivers Sharp al 1642cs para vista 64bits
Ir a la ficha www.sharpusa.com de atención al cliente a continuación, descarga de productos. Categoría de producto elegir impresoras y multifuncionales. para el modelo seleccionado modelo no figuran a continuación, el tipo de modelo en AL1642CS. Para el tipo de descarga a continuación, elegir controlador presión de búsqueda en la parte inferior.
translated by goole
Posted on Oct 15, 2009
SOURCE: tengo una fotocopiadora ricoh aficio
Limpie o cambie si es necesario el thermistor de la unidad fusora, luego presione total clear key tecla amarilla, introduzca 107 y mantenga presionada la tecla clear stop tecla naranja, mas de tres segundos hasta que el tablero cambie a sertvicio, apague y encienda el interruptor principal y listo...
Buena suerte...
Posted on Dec 07, 2009
SOURCE: Ricoh aficio 1022 sc 546
problema ricoh aficio 1022 copia en blanco aparece codigo
sc 193
Posted on Jan 07, 2010
rezazadeh
  • 328 Answers
SOURCE: codigo de erro E 7 MSE. AL 1645 SHARP
press copy after E7 code see sub code E7 with what?
Posted on Jun 01, 2010
Quiero liberar mi movil
Quiso decir que desea c?digo de desbloqueo de la red?
S? significa, que usted puede conseguir el c?digo de desbloqueo de su proveedor de servicio o bien tratar de comprar un c?digo de desbloqueo de uno cualquiera de los proveedor de servicio de desbloqueo en l?nea como SuperUnlockCodes.com Aqu? se puede desbloquear el tel?fono a bajo costo.
Dec 23, 2014 | Nokia C202
Necesito codigo de tv daewo para control dish
Mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network servicio al cliente. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su televisor Daewoo, seria un placer asisterle proveendole la informacion que necesita. Para programar el control con su T.V existen ciertos codigos que se integran al control en base a la marca de la television. Por ejemplo para la marca Daewoo unos de los codigos serian 531, 719, 727, y 654. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba hasta que los demas botones se prendan, luego ingrese uno de los codigos por ejemplo el 531 despues de ingresar el numero va a ingresar el signo de numero (#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control deberia de funcionar. Si tiene preguntas adicionales porfavor contacteme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com o tambien puede visitar nuestro website http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos e informacion adicional. Gracias espero esto le sea de ayuda.
Oct 24, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Necesito el codigo para desbloquiar mi samsung sgh A-1777
Se puede desbloquear con el c?digo de desbloqueo, usted puede conseguir el c?digo de desbloqueo de aqu? Theunlockspot.com y desbloquearlo, entonces usted puede utilizar con cualquier red GSM tarjeta SIM. ....
Sep 20, 2011 | Samsung A177 Cell Phone
En la fotocopia dora me aparece llame al servicio tecnico COD.U2-40 y no me saca copias copiadora es SHARP AR-M237 AYUDENME
Hola buenas tardes, me podrian ayudar tengo una copiadora sharp ar m237 y me esta marcando el codigo U2-40 y no se que hacer alguien pude hacesorarme
Jul 20, 2011 | Sharp AR-M237 Copier
REQUIERO EL MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO PARA SERVICIO DE LAVALOZA MARCA HOBART MOD. AM-14
Hola!
Aqui es un .pdf manual de lavaloza marca Hobart por el model AM-14. Espero que es posible que usar porque es in el ingles?
http://www.bakedeco.com/ebay/HobartDishwasher.pdf
Es posible que usar un tranlator en el internet si es necesario?
http://translate.google.com/#auto'it'
Jan 07, 2011 | Hobart AM14-253 Free-standing Dishwasher
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Le acabo de haser el servicio ami galan 2003 como 2 semanas se me prendio la luz de engine servis soon
Para determinar que codigo es el que esta haciendo enceder esta advertencia, necesitas escanear la computadora, con ese codigo de fallo podriamos darte mayores detalles.
Mantente en contacto.
Nov 02, 2010 | 2003 Mitsubishi Galant
What is erro 32022 i dont speek english please answer me in espanish
Los servidores de Nintendo Wi-Fi parece ser de servicio por mantenimiento. Por favor, int?ntelo de nuevo la conexi?n m?s tarde.
Si usted ha esperado varias horas, pero sigue apareciendo este error, por favor llame al 1-800-255-3700 para obtener ayuda.
Oct 19, 2010 | Video Game Consoles & Games
Como programo un dvd player sonny
Hola mi nombre es Kimberly Escobar soy representante de Dish Network servicio al cliente. Estoy respondiendo a su pregunta para ayudarle y proveerle la informacion necesaria para programar el control con su DVD. Hay ciertos codigos que tenemos que integrar al control para que pueda funcionar con el DVD por ejemplo unos de los codigos serian 731, 501, 617, 500, 117, y 671. el procedimiento es el siguiente: en la parte de arriva de su control va a oprimir el boton de AUX hasta que los demas botonos se iluminen en rojo una vez esto suceda usted va a ingresar un codigo (antes de el codigo siempre va un numero 1 primero por ejemplo si usa el codigo 731 enrealidad seria 1731) seguido por el signo de numero (#) por ejemplo 1731#. el boton AUX deberia iluminarce en rojo 3 veces, despues de esto puede intentar usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le puedo prometer que funcione pero el definitivamente el procedimiento a intentar. Si tiene preguntas o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
Sep 30, 2010 | DISH Network IR Remote Control
No puedo programar para prender y apagar la tv
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Para programar el control con su televisor exiten ciertos codigos que se pueden integrar al control permitiendole funcionar ciertas funciones del televisor, para saber exactamente que codigos son compatibles necesitamos saber la marca del televisor. Tambien existe otro procedimiente donde no se necesita la marca de televisor. Estos procedimientos los puede encontrar en nuestra pagina de Internet oficial http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encuentra codigos que puede integrar y el procedimiento al Power Scan que viene siendo el que no requiere la marca de T.V para poder programarse. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sea de ayuda.
Jan 19, 2010 | DISH Network IR Remote Control
12 people viewed this question
jasbo
jasbo
