Se ha colocado un cartucho de toner no original
  • 53 Answers
SOURCE: tengo una impresora lexmark Z2320 recargue los
Lexmark no es compatible con los cartuchos rellenados.
Posted on May 18, 2009
Tinteiros
  • 85 Answers
SOURCE: me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Posted on Sep 12, 2009
SOURCE: parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Posted on Nov 13, 2009
pineworks
  • 4041 Answers
SOURCE: error 5600 Canon ip1700
Hi there
You can try this it some times works.
Super Canon User's method of resetting IP1600
1.Press Resume button hold for 1 - 2 minutes (count to 1 to 15-16)
2.Open the cover right away
3.Release Both cartridges out and then put cartridges them back again
4.Close The Cover
5.Turn Off Then Turn On again.
You can download the Resetter tools program from my website.
Click Link = http://www.4all2sell.com/reset-tools/ip1600st-RESETTER-TOOLS.zip
1. Download software for Canon iP1200, iP1600, 2200 Printers.
2. Unzip downloaded file by etc
3. Run GeneralTool.exe
4. Select the connected USB port number from USB PORT
5. Click LOCK RELEASE, and select the applicable model name in SET DESTINATION
6. In CLEAR WASTE INK COUNTER, select MAIN or PLATEN. The selected waste ink counter will be reset. MAIN resets the main waste ink counter, PLATEN resets the platen waste ink counter.
If both the main and platen waste ink absorbers are replaced, reset both the main and platen waste ink counters.
Free WinZip http://www.winzip.com/downwz.htm
Please call back to vote
All the best: Pineworks
Posted on Feb 27, 2010
  • 56 Answers
SOURCE: Tengo una impresora de Modelo Hp
It is possible. The message is caused because the printer cannot read the little chip that is on the cartridge. Usually replace the toner will fix the issue (specially if its not hp). In your case it might be the reader that is not working. Try taking the cartridge and paper out. Then reset the printer by turning it off and press and hold the down arrow and cancel. Then turn it on and wait for the message ''permanent storage init'' then release the keys and will get back to ready.
Posted on Sep 07, 2010
Que sinigfica po442
Hola:
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
Lo del codigo es una falla del control de emisiones puede ser que el tapon de gasolina ya no este cerrando bien o alguna maguerita del canister se desconecto, no es nada que ocasione gran falla. Esto indica una fuga de vapor de combustible en el sistema de control de EVAP. De hecho, la filtracion puede ser de un agujero tan pequeno como 0,04" de diametro. El sistema de emision (EVAP) de control impide el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehiculo.
Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un filtro de carbon para su almacenamiento. Mas tarde, cuando el motor esta en marcha una valvula de control de purga se abre para permitir entrada de la aspiracion para extraer los vapores de combustible en el motor.
Sintomas: Es probable que no se dara cuenta de los problemas de manejo.
Causas: Un codigo P0442 medio mas probable de uno o mas de los siguientes ha ocurrido:
Un gas suelto o colocado indebidamente el tope
Un disconforme de gas de cabeza (es decir, no de fabrica / marca original)
Una pequena fuga / agujero en una manguera de vapor de combustible / tubo
Otra fuga pequena en el sistema EVAP
Ventilacion defectuosa o-ring
Posibles soluciones: con un P0442, la reparacion mas comun es:
Retire y vuelva a instalar la tapa de la gasolina, borrar los codigos, y la unidad por un dia y ver si los codigos de volver.
De lo contrario, vuelva a colocar la tapa de gasolina, o
Inspeccione el sistema EVAP de cortes y agujeros en los tubos o mangueras
Espero que esta informacion le sea de ayuda. Suerte, y recuerde calificar esta respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Jul 15, 2012 | 2000 Ford Explorer
BANDA DE UNOS 4 CENTIMETROS EN LA QUE SALE MAS CLARO O NO IMPRIME.
  • Puede ser que el cartucho de toner se esta quedando vacio ( en este caso sacalo de la impresora y movelo un poco hacia los costados, insertalo en la maquina), tambien fijate si el rodillo de revelacion del cartucho tiene toner en toda la superficie.
  • Otro problema puede ser que el laser no se proyecte en el tambor de imagen (para este caso chequea que nada obstruya el paso del mismo)
  • Y por ultimo el Laser, estan sucios o empañados los espejos del mismo (limpiar con un trapo seco que no deje residuos).
Sep 07, 2011 | Xerox Office Equipment & Supplies
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Deseo saber si el cartucho se puede recargar ?y cuantas veces?porfavor........
Los consumidores pueden rellenar cartuchos de tinta s? mismos con un juego, o ellos pueden tomar el cartucho a un refiller o el remanufacturer donde tinta es bombeada atr?s en el cartucho. Los informes del Mundo de computadora personal que rellenaron cartuchos tienen porcentajes de aver?as m?s altos, la impresi?n menos p?ginas que nuevos cartuchos, y demuestran m?s problemas de en-p?gina como pasar como un rayo, rizar, y el color sangran
Jan 14, 2011 | Office Equipment & Supplies
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
HP C7280 All in One Printer: Ongoing error to change ink
Hola. Si el cartucho es nuevo, devuelvelo, es el cartucho que esta defectuoso.
Pero si es cartucho ha sido recargado lee las siguientes lineas:
Tienes que decirme si los cartuchos was refilled, porque en ese caso la impresora no los va a reconocer como llenos., la razon es porque los cartuchos tienen un "contador electronic" que solo analiza informacion de cuantas hojas se han impreso, y al momento de ser recargados solo les colocan tinta, y el contador sigue marcando vacio.
Si aun con este mensaje puedes seguir imprimiendo, no te preocupes, pero si no, por favor dejame saber el modelo de tus cartuchos como respuesta y te mostrare como resetear.
Apr 04, 2010 | HP PSC 2175 All-In-One InkJet Printer
I have tried to replace the ink cartridge twice now with new cartridges and I get the "Cartridge incorrect" on it. Both cartridges were purchased at Walmart stores but in different towns. What do I do, I...
los cartuchos de toner de lexmark x340 utilizan un chip que sirve como referencia de que se ha colocado una unidad nueva....
lexmark x340 toner cartridges needs a chip, that it makes reference you put a new unit toner...
intenta conseguir un chip nuevo y pegalo en la parte posterior de tu cartucho de toner...
try to get a new chip and paste in the new toner cartridge
eso deberia solucionar el problema....
that showld solucionate the problem...
sorry for my solution in spanish, but my english is not god.... good luck!!!!
martindegli15@hotmail.com
Jun 08, 2009 | Lexmark X340n All-In-One Laser Printer
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Oki C3530 MFP
Con el cartucho instalado en su posición, tiramos de él para arriba y sacamos todo el alojamiento del mismo. En la parte derecha del mismo hay un cuadradito con una ventanilla de plástico que debe estar totalmente liberada. El problema es que ésta a veces se queda medio tapada y el sensor no detecta el cartucho. Levantar ese plástico hacia arriba todo lo que se pueda ( con algo que tenga punta, un boli por ejemplo) y volver a poner todo el alojamiento en su sitio. Suele funcionar a la primera, y si no, apagar y encender de nuevo la impresora.
Jul 16, 2008 | OKI KIT-C3530N MFP LASER CLR P/S/C/F USB...
Red light flasing
si miras donde va el cartucho, ves un alambre (metal) al lado derecho? Ves que este alambre esta medio suelto? ves que este alambre a dañado el cable de atras? el que lleva las señales del cartucho la impresora?
bueno e pregunto todo esto porque me ha pasado a mi. Este metal se ha suelto en los dos (color y negro) y me ha dañado los dos cables de atras. ahora la impresora no ve si hay cartuchos o no.
puede que este sea tu problem.
Escribeme y me dejas saber si este es tu problema queria llamar a HP para decirles que tienen un producto con problemas y ver como resuelvo el remplazar la impresora
ngr7000@hotmail.com
Rafael
Jun 30, 2008 | HP DeskJet 9800 InkJet Printer
99 people viewed this question
jasbo
jasbo
