Question about Sagem HD-L26-TP 26 in. HD-Ready LCD TV
Service mode tv lcd sagem axium l32
Problems eclairage faible et peut de zoooooon sur linverter merci davance
  • djoreydjo
    djoreydjo Nov 27, 2013
    comon faire mode servise sagem axium l32
    Top Expert:
  • Sagem Master
  • 75,581 Answers
To know more about this, check the site linked here. It has details about entering, adjusting and exiting service mode to many popular TVs. Pull up older posts.
Posted on Nov 27, 2013
Bonjours a tous probleme allumage sur ma gl1000 de 1976 impression manque de cylindre tourne mal a 3000 tours rupteur bougies changes reglage fait que faire merci a tous pour votre aide @
Salut, Patrice_vala et les suspects habituels sont:
1. S?v?rement d?charg?e ou une batterie endommag?e devrait avoir 12.5 volts ou plus et ?tre en mesure de passer un test "LOAD" appropri? si n?cessaire, vous pouvez avoir une lecture rapide de 12,5 volts ou plus mais peu ou z?ro amp?rage la batterie est d?fectueuse et doit ?tre remplac?, les batteries AGM ?chouent dans ce sc?nario plus que les batteries plomb-acide.
2. V?rifiez que les bornes de la batterie ne sont pas endommag?es ou corrod?es, v?rifiez que les c?bles de la batterie aux extr?mit?s "BOTH" sont l?ches, corrod?es ou cass?es, "INSIDE" et ? l'ext?rieur du faisceau de c?bles.
3. Bougies d'allumage en mauvais ?tat ou partiellement encrass?es.
4. Les c?bles des bougies d'allumage sont en mauvais ?tat et fuient. V?rifiez s'il y a une fuite d'?tincelle dans l'obscurit?.
5. L'?cart entre les bougies est trop proche ou trop large.
6. Bobine d'allumage, module et / ou capteur d?fectueux.
7. Connecteur du module d'allumage desserr?, sale ou corrod? au niveau du carter.
8. CKP ou CMP, MAP, ETS, ATS, TPS, capteur d'O2 d?fectueux. 9. Filtre ? air sale.
10. Fuite d'air d'admission.
11. Eau, salet? ou rouille dans le circuit d'alimentation.
12. Carburateur contamin?, flotteur collant, jets bouch?s.
13. Le diaphragme ? vide du carburateur est d?chir?, fissur?, mal install? ou mal install?.
14. Plusieurs carburateurs d?synchronis?s.
15. Le filtre ? carburant est bouch?.
16. Carburant ancien ou contamin?.
17. Le syst?me d'?vent du r?servoir de carburant est bouch? ou la conduite d'?vacuation du carburateur est ferm?e.
18. La soupape ? diaphragme du bouchon de gaz est d?fectueuse.
19. La conduite d'aspiration du collecteur d'admission au robinet de carburant est cass?e, fissur?e, pinc?e ou manquante.
20. Les commandes du carburateur sont mal ajust?es.
21. Mauvaise synchronisation des soupapes.
22. Ressorts de soupape flottants, faibles ou cass?s.
23. Soupape d'admission ou d'?chappement endommag?e.
24. Pi?ces de performance incompatibles.
25. Le module de contr?le peut ?tre en mode "LIMP"
26. V?rifiez les codes de panne du moteur.
Pour plus d'informations sur votre probl?me et les pr?cieux t?l?chargements "GRATUIT" dont vous aurez besoin pour visualiser ou imprimer, veuillez cliquer sur les liens bleus ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Misfiring GL1000 Information Questions goldwingdocs com
GL1000 misfire need help
Honda GL 1000 Shop Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda GL1000 Owner Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jun 29, 2011 | 1976 Honda GL 1000 (K1)
J'ai formaté le disque dur de mon dell dimension 5150. Par erreur j'ai formaté la partition contenant tous mes documents et photos de famille et sur laquelle j'ai installé windows xp. Svp...
salut ;
il est possible de recuperer vos données;il y a plusieurs logiciels de recuperation il suffit de monter votre disque sur un autre pc et lancer le logiciel . il peut prendre beaucoup de temps si les documents sont volumineux et si votre memoire est faible
bonne chance
Oct 18, 2010 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Le ventilateur tourne a plein regime et le pc plante au bout de 1/2h. alors que l'uc est utilisée a 15% Merci
c'est possible peut etre vous change le ecran "dormir " Facility
par example cette change est "variable" par "seconds" sur le plus part de beaucoup de ordinateurs
Sep 10, 2010 | Compaq Presario R3000 Notebook
J'ai une honda goldwing 1991 et le son du radio a couper de moitié mais le ''mute'' n'est pas dessus si quelqun peut m'aider merci bazoubl@hotmail.com
Bonjour, Bazoubl pour ce sc?nario, vous aurez besoin de votre manuel de service / propri?taire si vous ne trouvez pas le meilleur outil que vous avez d?j? achet? pour votre Honda, d?sesp?rez-le, pour un simple z?ro de 0, vous pouvez en t?l?charger un autre. Pour plus d'informations sur votre probl?me et les t?l?chargements "GRATUITS" pr?cieux dont vous aurez besoin, cliquez sur les liens bleus ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e.
Radio volume problems GL1500 Information Questions goldwingdocs com
Low radio volume GL1500SE
Honda GL1500 Service Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Goldwing GL1500 SE Owner Manual
Jul 20, 2010 | 1991 Honda GL 1500 SE Gold Wing
Je nai pas de pression au bout de la brosse
Je suis désolé mais Fixya a seulement une version anglaise en ce moment. Cependant ce site vous permettra de copier et coller n'importe quelles réponses vous pouvez devoir votre problème pour que vous pouvez les lire en français. Vous pouvez taper aussi votre question sur ce site et cette copie et ce passé la traduction l'anglais sur Fixya pour une réponse plus rapide des experts.
Le site de traduction mentionné est un site de traduction libre. Juste être sûr de choisir les langues correctes pour la traduction à et de.. (L'anglais à français ou français à l'anglais) et utilise le bouton de Traduction LIBRE.
http://ets.freetranslation.com/
Merci pour utiliser de fixya. ..and j'espère que ceci aide ! ! !
Dec 22, 2008 | Polti Eco Pro 3000 Canister Steam Vacuum
Electronic
1/ bine assurez que le DVD que tu as en train de visualizer est compatible avec le code regional de ton pays
2/ et aussice c peut etre le problem de la system optique de ton unite/ le lecteur /.
merci plz voter
Oct 16, 2008 | LG DR275 Recorder
Probleme wifi avec htc touch diamond
Salut,
Avec mon HTC Touch Cruise j'ai dû mettre la puissance du signal au maximum sur le HTC pour pouvoir naviguer, si je le mets sur moyen ou faible il se connecte mais pas possible de naviguer.
J'ai trouvé cette solution sur un forum italien et pour moi ca a marché.
Sep 23, 2008 | Zyxel P660HW-D1 Router
Probleme bloquage
Un système 32 erreur peut être causée par un tas de choses différentes. 2 façons de le résoudre, tout d'abord démarrer l'ordinateur en mode sans échec, (Appuyez sur la touche F8 lors du premier tour sur) Ensuite, allez dans les fenêtres et faire un système de restauration.
Deuxième moyen consiste à démarrer avec votre CD Windows dans le lecteur. Lancez l'installation et lorsque vous arrivez à la première fenêtre, celle-ci vous donnera la possibilité de faire une réparation, ce qui fixe la plupart des fenêtres. Avez-vous venez d'installer un nouveau programme ou une nouvelle pièce de matériel?
C'est ce que généralement la cause de ces problèmes
Hope this helps vous
Aug 26, 2008 | Acer Aspire 3100-1405 Notebook
Sagem HD-L26-TP 26 in. HD-Ready LCD TV Logo
91 people viewed this question
Top Sagem Televison & Video Experts
Andy Fraser
Andy Fraser
electracon
ka4iup
ka4iup
Are you a Sagem Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
