El pedal no alumbra el LED no trabaja con bateria ni con fuente externa
Si me pueden suministrar el diagrama yo reparo el defecto yo soy tecnico en electronica.Pedal para guitarra BOSS Metal Zone mt-2
  • 135 Answers
SOURCE: nececito diagrama
necesita "surgery".
tengo la culpa.
Posted on Oct 07, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: no funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Posted on Oct 19, 2008
SOURCE: Necesito realizar el test de una Laptop Inspiron 8600
My spanish is very poco, but I think you want to start a diagnostics test, and need the combination of keys to start?? That would be the Fn + the Power key. Turn the computer off. Press and HOLD the Fn key, then press and RELEASE the power key. Keep the Fn key down until the screen says that you are starting in the "diagnostics" mode. You will then see prompts to ask if you want to conduct a full diagnostics test or a custom one. If you just want to check one or more parts of the system, choose the custom and select what you want to test. Otherwise a full test will cover all system hardware and will take about an hour.
Posted on Jan 06, 2009
alicantecoli
  • 22219 Answers
SOURCE: Anomalia electronica en el tablero y tarjeta no detectada
esta coche es una renault ,fin de historia ,concensionario solo .mechanica muy bueno pero los systema electrica ??? mas grande brome en el circulo de los mechanics
Posted on Nov 13, 2012
SOURCE: BUENOS DIAS QUISIERA SABER SI
quisiera el codigo para una televicion marca soyo ya que e intentado con controles universales y no logro programarlos ni de forma automatica les agradesco si tiene algun codigo gracias
Posted on Mar 04, 2013
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a jah2mil@hotmail.com
Apr 29, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
64 people viewed this question
jasbo
jasbo
