Question about Siemens Dryers
Limpeza de filtro - Siemens Dryers
  • 32 Answers
SOURCE: no se como cambiar el aceite y filtro de transmicion a un honda p
TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES CON UN TRASMICIONERO DE TU CONFIANZA PORQUE ESTA UN TANTO DIFICIL PUES VAS A TENER QUE DESARMAR MUCHO Y SE REQUIERE DE CIERTAS HERRAMIEN TAS PARA LLENAR LA TRANSMICION DE ACEITE NUEVO
Posted on Oct 03, 2009
  • 51 Answers
SOURCE: quiero saber donde queda el filtro de gasolina sebring 2.7
sigue las lineas de gas a frente del carro. ESTA pegado al chasis. espero que te sirva de algo.
Posted on Feb 04, 2010
SOURCE: hola disculpa pero revise y no encuentro el filtro
lo trae en la parte trasera derecha a un lado del tanque con una cubirta de plastico negra o sino algunos lo traen dentro del tanque en la bomba directamente
Posted on Feb 05, 2010
Testimonial: "gracias ya lo encontre es una malla que se limpia esta dentro del tanque."
  • 9 Answers
SOURCE: atolamento de papel
u can go service center.
Posted on Apr 05, 2010
toshiba1991
  • 32 Answers
SOURCE: cambiar filtro gasolina kia nrio 2004
el filtro de gas esta localizado adentro del tanque de gas.. necesita quitar el asiento de atras, quitar el fiero, sacar la pumpa del gas, y asi se puede cambiar el filtro
Posted on Sep 16, 2012
Filtro de gasolina
Quiero saber donde queda el filtro de gasolina de un infiniti I30 modelo 2000
Nov 30, 2013 | Cars & Trucks
Cambiar filtro gasolina kia nrio 2004
Sep 16, 2012 | 2004 Kia Rio
Donde encuentrar el filtro de combustible Altima 2010
Saludos Patricia:
EL filtro de combustible esta localizadentro del sistema de bombeo de combustible (bomba de gasolina). La bomba esta debajo del asiento posterior, necesitas retirarlo antes de remover la bomba. Recuerda desconectar los cables de la bateria para evitar riesgos de corto circuto.
Gracias por usar FixYa.
Jul 18, 2012 | Cars & Trucks
Por que el carro seme apaga
pueden ser muchas razones , puede tener al gun problema con el map sensor , tambien por fallo de presion de gasolina , fallo de tiempo de motor , filtro de injectores sucio , filtro de aire sucio, o problemas de alguna valvula de aire o sensor , lo mas recomendable de ese caso es conectar un scanner y verificar el codigo para asi saber con exactitud el problema ..
Apr 11, 2012 | 2002 Nissan Maxima
Arranca pero cuando calienta no acelera y pierde la fuerza por completo, es como si hace un corte nde inyeccion o de chispa o talves aire.
revisa el filtro de gasolina primero. a quitar filtro, sople en el, si sale gas por el otro lado facil filtro es bueno. si no sale cuando sople con su boca en filtro. cambie filtro, la bomba de gas puede estar mal tambien.
Jan 24, 2011 | 1989 Plymouth Voyager
Canbiar el filtro de gasolina
El filtro de la gasolina esta localizado frente al tanque de gasolina. Antes de removerlo, mira el manual de tu auto y localiza la valvula de presion de gasolina y corta el flujo para evitar la salida de gasolina. Cuando reemplazes el filtro, debes restaurar la prestion.
Oct 13, 2010 | 2004 Oldsmobile Alero
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
Sep 18, 2010 | 2008 Jeep Patriot
Manuales de toyota previa 1992
primero que nada , revisa filtro de aire y filtro de gasolina ,que no esten sucios , segundo , las bujias que no esten desgastadas
Jul 21, 2010 | 1992 Toyota Previa
MI CARRO PRENDE Y LUEGO LUEGO SE APAGA
Mire que los conductos de la gasolina no sean atascados, si tiene un filtro de casolina puede necesitar sostituirlo.
Controle el filtro de aire y la boqueta del filtro.
Controle las bugias.
Necesita tambien controlar que hay presion en los conductos de la gasolina, y que la gasolina llege al motor. Si algun tubito esta atascado puede desbloquearlo con un compresor de aire.
Sep 05, 2008 | Chevrolet Chevy Cars & Trucks
Dryers Logo
70 people viewed this question
Top Siemens Dryers Experts
Tim Whalen
Gerry Harvey
Gerry Harvey
Charles T Nevin
Charles T Nevin
Are you a Siemens Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
