Question about HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet Printer
Oxc18a0106 salve! Ho continuo problema di errore oxc 18a0106 .Dopo vari tentativi non riesco sbloccare stampante.Ho scollegato stampante ,premuto ok + aiuto ,ma niente.
Panasonic aj-d215
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Jun 25, 2017 | Televison & Video
Non riesco ad istallare la funzione ocr su vista si blocca il computer
Si prega di notare che la Lexmark OCR software di scansione è disponibile solo nel disco di installazione fornito con la stampante.
Il driver installati sul computer potuto ottenere corrotti. Prova a disinstallare il driver della stampante dal computer. Dopo la disinstallazione di, pc riavvio del driver quando richiesto. Re-installare il driver della stampante utilizzando il disco di installazione. Dopo aver reinstallato il software, tenta di utilizzare la stampante di nuovo e vedere se fa ancora il computer per congelare.
Nota: Questo deve essere convertito utilizzando translate.google.com.
Jun 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Problema di bloccaggio HP C5180, errore inchiostro 0xc18a0107
Hi no harm in trying I found this I know your error not in here but it may work for It worth a try nothing to lose and it may work. I know your error code is not in this but it some times it clean the error with this type of error number you can gave it a go try not harm it Error code: 0xc18a0201, 0xc18a0206, 0xc18a0306, 0xc18a030a, 0xd0620130, 0x887dd03a, 0xd05d010d, 0xf0af8004, 0xc19ac3ff, 0xc18a050...
Reset the product:
1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
2. Remove the cartridges from the product.
3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
4. Disconnect the power cord from the back of the product.
5. Wait 60 seconds.
6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button ( ).
7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Jun 15, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Error # Oxc18a0301
Shut down your printer by pressing Simultaneously Cancel + OK + Black + Color.
If I could be of further assistance, let me know. If this helps or solves the issue, please rate it.
Thanks, Joe
Nov 27, 2008 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet Printer Logo
Seeker5211
Seeker5211
