Question about Acer Computers & Internet
Mi portatil no arranca no se q le paso de repente estaba como si nada con el y se me bloqueo y al encenderlo me aparece la presentacion de acer y no pasa de ahi despues me aparece esto yukon pxe v6.
Mi portatil no arranca no se q le paso de repente estaba como si nada con el y se me bloqueo y al encenderlo me aparece la presentacion de acer y no pasa de ahi despues me aparece esto yukon pxe v6.14.1.2. ( beta) 20070307 c copryght 2003 - 2007 marvell r all rights reserved pre boot exclution environment pxe v2.1 copyright 1997 2000 intel corporation pxe-mof exiting pxe rom operating system not found
3 Suggested Answers
clark_styx
  • 282 Answers
SOURCE: help me please
its either your hard drive has gone bad or you have an ethernet cable attached to your computer,when it boots up and you have ethernet connected to it,it will try to look for the OS at the ethernet,try rebooting your computer while the ethernet cable is disconnected..see what will happen
Posted on Jul 30, 2008
  • 3940 Answers
SOURCE: My computer, when i turn
It is an indication that the system is not detecting the hard disk drive.
The system has a SSD (Solid State Drive) and you can try to re-seat it
http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins910/en/sm/ssd.htm#wp1109848
you can get a replacement drive here:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=mini+9+ssd&_sacat=0&_odkw=d600+palmrest&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Posted on Jul 31, 2011
Mi ford escape no arranca solo parparea las luces de aviso que las puertas estan abiertas
Buenas tardes amigos tengo problemas con el encendido de mi ford escape 2005 se activa ( el anti lock) ya le cambie antena llave y computadora y el problema persiste? Alguien que me de una ayuda. Antemano gracias.bendiciones.
May 19, 2012 | 2002 Ford Escape
Envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO Powers Tokens, 1 transaccion estuvo bien efectuadas, luego una quedo fuera de Linea, fue cobrada, mas no exitosa. Despues me llego un mensaje a mi telefono celular...
buenas noche no kiero ser grosero pero e enviado dos mensaje y me cobraron 11.60 y kiero k me los debuelban por k la conpra k ise no se realiso y si no me los dan yo los denuncio
Aug 25, 2011 | zong.com
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi carro no enciende porque no le estaba llegando combustible, porque la bomba no estaba trabajando, se verificaron todos los fusibles y relay y los mismos estaban bien, procedimos a bajar el tan que de...
Hay un relais del surtidor de gasolina si usted tiene la inyecci?n de carburante y bomba el?ctrica... debajo de la capilla. (busque una caja grande que los parecer ?l puedan contener los fusibles) muchas veces este relais saldr?. Los contactos pueden ir malo.
Jan 04, 2011 | Ford F-150 Cars & Trucks
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Quisiera saber porque no encide mi carro, le mande a limpiar los inyectores y cambiar la correa de tiempo,,,a un celica año 92 . el mecanico me hizo comprar la bomba de gasolina porque segun no estaba...
pede ser muchas cosas. si no prendio immidiata mente despues de que le cambio la banda es que esta puesta mal (fuera de teimpo). embeses le ponen el quimco de lipiar injectores en el tanque y empiasa fayar. Y con eso puede thronar el empaque de cabesa. Para checkar el empaque queta los bujias y mete on twalla en el oyo. echa le helta all motor se sopletella la twalla es que esta bein el comprecion por ese cylindro. Si no lo sopletella es que no ay compression y ese cylindro esta meirto.
Oct 12, 2009 | 1992 Toyota Celica
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
NO SYSTEM ON HDD
I FIXED! LO ARREGLé!!!!... Mi objetivo era ponerlo a funcionar de cualquier forma y LO HICE!!, igual que todos, lo formateé y me comenzó a dar el error del sistema en el HDD, prácticamente tenía un DD portátil. Ahora lo tengo funcionando con el software libre “ROCKBOX” el cual tiene solamente ventajas en comparación al limitado firmware del GIGABEAT y es abrumadoramente más completo y, por ejemplo, no se necesita nada ni similar al “GIGABEAT ROOM” para cargarle música al reproductor pues es tan simple ahora como copiar y pegar (inclusive desde el WINDOWS VISTA) . Los pasos exactos no los podría decir pues fue puro ensayo y error pero es simple, deben buscar el “ROCKBOX” para GIGABEAT serie F en la misma página de ellos (totalmente gratuito) y también buscar la carpeta “GBSYSTEM” pero en Internet, desgraciadamente no puedo dar la dirección exacta pues no la guardé pero no tardé mucho y OJO, no sirve la carpeta “GBSYSTEM” que viene con el cd del reproductor, esa está vacía o con unos archivos ocultos, la que se baja de la red trae al menos dos archivos del tipo “FWIMG” (es más, estoy casi seguro que en la página de “ROCKBOX” explican como conseguirlo de forma simple), la pegan en el reproductor conectándolo como USB. Teniendo todo ello listo, van instalándolo según las indicaciones del PDF que está en la página de “ROCKBOX”… Mucha suerte!!!! Y apreciaría que me contaran si tuvieron el mismo éxito que yo a josedanielcr@gmail.com.
Oct 04, 2008 | Toshiba Gigabeat MEGF40S MP3 Player
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Computers & Internet Logo
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
