Question about Canon iR 5075 AllInOne Printer
El finisher me marca e000540-8002 en ir5570 - Canon iR 5075 AllInOne Printer
Hola quisiera saver como programar mi segundo television.. Lo que pasa k se me desprogramo como le puedo aser para programarlo nuevamente...
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el documento f?cilmente.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Buscar en el sitio por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo, en el "cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n" para ver los c?digos de configuraci?n para su dispositivo, con diferentes controles remoto de marca.
Aug 16, 2015 | Televison & Video
Tengo un est?reo insignia 2.0 y ocupo c?digo para control universal alguien podr?a asesorarme?
Para seleccionar un control remoto universal adecuada, usted debe saber sobre el n?mero de d?gitos a sus c?digos de configuraci?n. Hay 3 d?gitos, 4 d?gitos, 5 d?gitos, 2 d?gitos e incluso c?digos de un d?gito, a algunos de los dispositivos de la marca. Despu?s de confirmar esto, consulte los sitios enlazados aqu?. Ambos sitios tienen configuraci?n lista de c?digos y el procedimiento de configuraci?n de muchos mandos a distancia de la marca popular. Compruebe que la marca de control remoto ha puesto en marcha el c?digo / s de su marca de dispositivo, y comprar uno que de acuerdo a la disponibilidad.
Marca del mando a distancia no es un asunto, pero debe tener c?digos de configuraci?n en la lista de c?digos, a la marca del dispositivo que tiene.
Tenga en cuenta: Cada nuevo mando a distancia universal tendr? lista de c?digos de configuraci?n y puesta a punto procedimiento junto con su paquete. Nunca acepte un mando a distancia, que no tiene tanto de esto. Para m?s detalles sobre los c?digos de configuraci?n, visite el sitio http://electrohelponline.blogspot.com/ Compruebe este sitio tambi?n. http://remotesearch.blogspot.com/ controles remotos universales est?n disponibles en la mayor?a de las tiendas de venta de piezas de repuesto electr?nicos.
Escriba la "marca" de su dispositivo, en el cuadro de b?squeda [en la parte superior derecha] de la ventana de la pantalla y pulse Intro. Har? de surf f?cil.
Jun 13, 2015 | Insignia Televison & Video
Que control remoto universal sirve para operar mi dvd sd-4100ku
Obviamente tienes que buscar un control que tenga c?digos para DVD marca TOSHIBA. Tendr?s que probarlos uno por uno y ligar que alguno te funcione.
May 05, 2015 | Universal Televison & Video
Mi televisor es Panasonic y no lo puedo programar auxilio
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el puesto relativa facilidad.
May 02, 2015 | Panasonic Televison & Video
NECESITO OS CODIGOS DEL CVONTROL
Apr 30, 2015 | RCA 3-Device Universal Remote with...
CUAL ES EL NIVEL CORRECTO DEL ACEITE DEL MOTOR
Revise su manual de usuario; la varilla de aceite tiene una marca donde dice FULL, no debe pasar de esa marca.
Para hacer una medicion correcta, deje el auto en una superficie horizontal, con el motor apagado durante un minimo de 20 minutos para que asiente el aceite. Retire la varilla y verifique el nivel en la marca indicada.
Saludos (recuerde valorar esta respuesta).
Apr 05, 2010 | 2000 Chevrolet Tracker
Haw can change the band of distrubution?
ok sure you speak spanish because we says to timing belt = banda de distribucion. I will write in spanish :)
Lo que tienes que hacer con la banda de distribucion de tu Jetta 1994 es quitar las bandas externas de tu auto, luego de esto lo que tienes que hacer es quitar la polea del cigueñal para lo cual iras a requerir un extractor de poleas, ya que extraigas la polea del cigueñal y quites la tolva que guarda a la banda de distribucion y a los de los arboles de levas entonces gira con el maneral el cigueñal hasta las marcas del tiempo q deben estar marcadas en el motor o monoblock y/o en las tolvas, verifica estas marcas poniendo tu auto en punto muerto superior que es que el piston 1 quede hasta arriba lo puedes ver con un desarmador claro para esto tienes que quitar la bujia de tu auto del piston 1.
bueno ya que tengas esto prosigues a marcar la banda con alguna tinta o corrector tambien marca las poleas de los arboles o arbol y la del cigueñal, quita el tensor y va a salir la banda.
cuenta los dientes entre marca y marca y luego de eso marcalos en la nueva banda de distribucion. con el tensor de banda contraido pones la banda verifica que esten en sus marcas y luego vuelve a tensar la banda con su tensor.
si no sabes cuanto tensar solo verificar que la banda no debe doblar mas de 60 grados maximo 90 grados si gira mas entones esta floja.
ya puesta la banda verifica y dale 2 vueltas al cigueñal con el maneral y dado, si quedan en el mismo lugar las marcas luego de 2 vueltas completas de la polea entonces esta a tiempo si se atora se pone demaciado duro entonces las valvulas estan pegando.
vuelve a poner todo lo que desarmaste y listo!
Oct 16, 2009 | 1994 Volkswagen Jetta
No trabaja a pesar de ponerle pilas nuevas
es nuevo? lo quiere utiliuzar en un aparato de la misma marca(sony)? parece que es un remoto programable is solo trabaja directamente en televisores de la misma marca que el control remoto, si es que se va a usar en otra marca de tv necesita que seguir las instrucciones que vienen con el para programarlo a el tv en el que lo va a usar.
Aug 07, 2009 | Sony RMT-V501E Remote Control
No tengo el cd de instalacion de mi camara web
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara.
Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ.
Saludos desde Santiago del Estero.
May 04, 2008 | Microsoft Office Outlook 2003 for PC
Canon iR 5075 AllInOne Printer Logo
old marine
old marine
