Question about Miele Kitchen Ranges
Where can I find Schematic for miele DA 252-2
  • pappy30843
    pappy30843 Jan 29, 2014
    Hi Christian Picker, I want to help you with your problem, but I need more information from you. Can you please add details in the comment box?
    Electrical? installation? service?
Where can I find miele DA 252-2 Schematic
You can't unless you are an agent.
Nov 26, 2013 | Miele Kitchen Ranges
Do you have a schematic for a Miele Canaster type: 301i vacum?
type in your browser miele vacuums schematic for info
Jan 18, 2011 | Miele Vacuums
Für die Übertragung eines Filmes von dem Camcorder Panasonic NV-GS17G brauche ich einen Firewireanschluss am Notebook Aspire 7736. Welches Gerät eignet sich für einen Einbau? Mit...
Hallo Horst,
Ich habe die Spezifikationen f?r beide Ger?te nachgeschaut und sehe, dass beide einen USB 2.0 Anschluss haben.
Damit sollte eine ?bertragung doch m?glich sein, oder ?bersehe ich da etwas?
Selbst wenn Du einen USB->Firewire Adapter installieren w?rdest, w?re die ?bertragungsgeschwindigkeit durch das langsamste Glied in der Kette bestimmt.
USB 2.0: 480 Mbps
Firewire 400: 400 Mbps
Firewire 800: 800 Mbps
Einen Firewireanschluss in ein Laptop zu installieren is nahezu unm?glich, weil kein Platz f?r Erweiterungen vorgesehen ist.
Es gibt aber externe Alternativen (siehe z.B. hier).
Pass auf, dass Du eine Firewire800 card kaufst - 400 w?re langsamer als der eingebaute USB port!
Wenn Du noch weitere Fragen hast, schreibe einfach einen Kommentar - vielleicht kann ich helfen.
Viel Gl?ck!
Sep 19, 2010 | Acer Aspire M3201 Phenom X3 8650 PC...
I need to repalce one of the bulbs in my Miele Kitchen Hood, but I cannot work out how the bulb is removed. How is the bulb located? Should it screw out or just pull out? I don't want to force it in case I...
Remove the stainless steel outer filter
(see "Cleaning and care").
Pull the halogen lamp out of its
socket. Take care not to let the lamp
fall onto the hob below.
Insert the new halogen lamp into its
socket and carefully push into
position.
On the link below on page 27 tels you how.
http://www.miele.co.uk/Resources/OperatingInstructions/DA%20249-4.pdf
Now if that is not your hood please find the model # and you can get the manuakl on this link below.
http://www.miele.co.uk/customer/OperatingInstructions.aspx
Good Luck and please rate 4 thumbs up for the free answer
Aug 11, 2010 | Miele DA 249-4 Kitchen Hood
Need the glass hood for a Miele DA289 Range hood
hi,
you can only purchase Miele spares from Miele or through a Miele service agent. have a look on the Miele website for your nearest Miele branch
May 13, 2010 | Miele DA 289-4 Kitchen Hood
I need a manual for Miele DA 269
if you go onto the miele website you can download a pdf file for every model
Apr 14, 2009 | Miele Chimney Hood 90 cm
Kitchen Ranges Logo
113 people viewed this question
Top Miele Kitchen Ranges Experts
Jim Thurston
Steve
Are you a Miele Kitchen Range Expert? Answer questions, earn points and help others
