Question about Yamata FY920
Manual en espanol - Yamata FY920
Manual en espanol
Manual in espanyol for what device?
Jun 30, 2014 | Singer 14SH654
Manual en espanol
tratar de colocar el papel o el bordado estabilizador debajo o por encima de la tela
Mar 18, 2014 | Singer Sewing Machines
Quiero saber por que cada vez que coser la
INGLES POR FAVOR. habla espanol um-po-key-to
Aug 29, 2013 | Singer Sewing Machines
Se levanta el prensatela en la Singer 2250 ?
Creo que si deberia levantar.
Tienes el manual?
Si puede bajardel sitio web de Singer.
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
Pone 2250 y hacer clic en search.
En el siguiente pagina, hacer clic en free download!
Asi obtines un manual gratis para tu maquina.
Esta disponible en Espanol, Ingles y Frances.
Dec 19, 2010 | Singer 2250 Tradition
Como usar puntadas decorativas
Tienes un manual?
Lo puedes conseguir uno de la pagina web de Singer.
Introduce el numero 7426 y hacer clic en search.
En el sigiuente pagina hacer clic en free download!
El manual esta escrito en Ingles, Frances y Espanol.
Paginas 62 a 64 da consejos sobre puntadas decorativas.
Espero que este tu ayuda.
Oct 29, 2010 | Singer 7426 Mechanical Sewing Machine
MANUAL DE INSTRUÃ?OES SINGER QUANTUM LE ONDE POSSO ENCONTRAR
En el sitio web de Singer
Pone el numero de tu modelo (9910 o 9940) y fazer click en search.
En el siguiente pagina fazer clic en free download!
Esta disponible en Ingles, Francais y Espanhol.
No fazer clic en los que pone WORKBOOK porque estas no son manuales de instruciones son como libros escolares.
Espero que este informacion ti ayuda.
Oct 16, 2010 | Singer Sewing Machines
Perso manuale di uso singer 4830
Buscar en la pagina web de Singer
Introduce 4830 y hacer clic en search.
En el siguient pagina hacer clic en free download!
Solo esta disponible en Ingles, Frances y Espanol.
Espero que este ti ayuda.
Look on the Singer website.
Type in 4830 and click on search.
On the next page click on free download!
It's available in English, French and Spanish.
I hope this helps!
Oct 03, 2010 | Singer 4830
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Espanol no quiere coser mi maquina esta enebrada como dicen porque solo cose con el hilo de arriba
can you past your question in english, I will do my best to help but I only know english
Jul 15, 2008 | Brother LS-2125 Mechanical Sewing Machine
Yamata FY920 Logo
37 people viewed this question
Top Yamata Sewing Machines Experts
Lyle Siemens
Lyle Siemens
Michael Kovalik III
Michael Kovalik III
Cleverer2
Are you a Yamata Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
