Question about FIC Mb, P/n 53-80486-09, Bom Ver 1.4.06
Manual placa base 53-80486-09
NECESITO EL MANUAL DE Placa base 945GCT-HM PARA CONECTAR LOS CABLES DE PW ETC DE ESTA PLACA
Apr 25, 2011 | EliteGroup ECS 945GCT-M/1333 Motherboard -...
Mi PC tiene: placa base ASUS P4GE-MX-procesador X86 family 15 mod.4 stepping 1- un HD de 80GB y memoria RAM DDR 256MB. Quiero ampliar mi memoria a 1 X 2 de 560MB (1GB) y instalar HD de 120GB. Es posible
S?, usted puede actualizar su equipo. La placa base es compatible con la memoria DDR1 tipo PC1600/2100/2700 2GB max. Es necesario IDE tipo HD. Buena suerte.
Mar 22, 2011 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Hola la placa bas e emi compaq nx 8200 está
Ir a este sitio web para su reemplazo de la placa base del sistema de Compaq que usted tiene.
Compaq
Jan 15, 2011 | HP Compaq NC8430 Motherboard - 416397-001...
On my dsi it keeps saying oooofefe on the top black screen can you help???
Yo tengo el mismo problema. El servicio técnico dice que es a causa de que se ha mojado la placa base, pero es mentira. Es un error de fabricación. Es una averia de la placa base.
Dec 25, 2010 | Nintendo DSi White Console
Hola quiero tener el manual de la mainboard gamila/giovani/neon series version 030 me podrian ayudar?
S?! te pueda ayudar. Para cualquier tipo de manual contiene caracter?stica b?sica de la placa base.
Oct 07, 2010 | Computers & Internet
Manual ns9127c
Here is the manual.
http://rapidshare.com/files/373942202/ms9127c.zip.html
Apr 09, 2010 | Matsonic MS9127C Motherboard
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
Como se que driver es para mi computadora
Porque de acuerdo a tu motherboard sera tu driver de sonido (siempre que uses el sonido de tu motherboard y no una placa de sonido aparte instalada en algun slot del motherboard)
Simplemente en el sitio del fabricante de tu motherboard ( Albatron PM266A (Pro)) baja el driver de AUDIO y tu placa debe funcionar perfectamente luego de que lo instales.
Oct 03, 2008 | Computers & Internet
Drivers placa base
Manufacturer website for all things PCChips
Aug 26, 2008 | EliteGroup P4VMM2 Motherboard
FIC Mb, P/n 53-80486-09, Bom Ver 1.4.06 Logo
Top FIC Computers & Internet Experts
David
David
John Anderson
John Anderson
Are you a FIC Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
