Question about Xerox CopyCentre C123 Copier Copier
Como puedo quitar el error 047-211 de xerox copy centre c123
3 Suggested Answers
  • 2072 Answers
SOURCE: My Xerox Copy centre C123 shows error code 124-315
Thats a weird one. The machine is detecting the wrong speeds.
Try this.
  1. Enter Diagnostic Mode ( UI Diagnostic Mode).
  2. At the Control Panel, press and hold the 0 key for 5 seconds, then press the Start button while still pressing the 0 key.
  3. Press buttons 6, 7, 8, and 9 on keypad and press Confirm.
  4. Press the Log In/Out button (button with Key symbol) on the Control Panel.
  5. Select System Settings.
  6. Select Common Settings.
  7. Select Maintenance/Diagnostics.
Then look at these 3 locations and see if they match, If they do not set them to match the machine speed.
  • [700-600]
  • [700-601]
  • [700-602]
Posted on Feb 11, 2010
Testimonial: "Thankyou,and need more help. chose NVM read/write & enter value700-600, it shows 65000 current value what should i enter as new value?"
SOURCE: cómo cambiar el fusor de la xerox m118 y
I need a card red to be used in the Xerox M118 with connection RJ45, wich I can get, model or any specificacion
Posted on Jul 20, 2011
Como puedo quitarle la luz del brake de un ford taurus 2003
en la cajuela quitas la carpeta de adentro y tiene unos tornillos para quitar el plastico de la luz de los frenos. pues quitas el bombillo del plastico y instalar el nuevo. pasa como 30 minutos para cambiarse
Jan 02, 2014 | Cars & Trucks
Como quitar lA TAPA DE LA CADENA DEL TIEMPO EN NISSAN ALTIMA 2.5 2003
Como puedo quitar la tapa de la cadena de tiempo de un Nissan Altima 2006
Jul 20, 2012 | 2002 Nissan Altima
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
COMO CAMBIO UNA CADENA DE TIEMPO Y DONDE ENCUETRO LOS DIAGRAMAS
tengo un mazda mpv le cambie los baleros no le podia quitar el sensor y quise quitar la polea de la del motor y se movi el tiempo como puedo ponelo vien o conseguir un diagrama
Oct 20, 2010 | Mercury Cougar Cars & Trucks
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Hola tengo una pieza para cambiarle a mi jeep, es el crank shaft sensor como lo puedo quitar
El sensor de la manivela esta en el trasero del motoren el lado ezquierdo del transmision.Depende de que motor tiene su jeep.Uno teine 1 tornio e el otro teine 2 tornios que usted tiene que quitar para salir el sensor para consiguir el sensor que fuera.Yo espero que esto ayude.Buena suerte.
Mar 16, 2010 | 1999 Jeep Cherokee
Como quitar OSD lockout de monitor HPL1706
Como puedo quitar el odioso "osd Lockout" de mi monitor HPw1907?
Jul 26, 2009 | HP L1706 17" LCD Monitor
Xerox CopyCentre C123 Copier Copier Logo
54 people viewed this question
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
Xeroxrep
Level 1 Expert
Philip Hughes
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
