Hi Anonymous, for what you describe, you may have a problem with the T-Com Plate or the panel side plates
Try disconnecting one of the outputs of the T-Com to the LCD panel boards and see if it restores half a screen, if it does not, try the other output, if you can not see anything change the T-Com, if you see something in any of the options, you may have the LCD Panel wrong
I hope you can solve the problem
Regards Franco Dosil
Hola Anonymous, por lo que describes, puedes tener problema en la Placa T-Com o las placas laterales del panel
Prueba desconectar una de las salidas de la T-Com a las placas del Panel LCD y observa si reestablece media pantalla, si no lo hace, prueba con la otra salida, si no logras ver nada cambia la T-Com, si ves algo en alguna de las opciones, puedes tener mal el Panel LCD
Espero puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil
https://panasonic.encompass.com/shop/model_research_docs/?file=/MSC/om/TC50AS530UE.pdf https://www.shopjimmy.com/es/panasonic
