El televisor trabaja a los 20 minutos da como lineas
    Problem Solver:
  • 18 Answers
Cambiale el T-con board
Posted on Nov 22, 2013
5 Suggested Answers
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Posted on Oct 09, 2009
  • 11800 Answers
SOURCE: mi televisor es un Plasma
You need to do a new full scan: press Menu, select Setup, select Program CH,in there go into Input setup and select antenna and then Select Auto Scan.
Full user manual
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/TH37PX25.pdf
Posted on Oct 28, 2010
gopakumarg43
  • 75452 Answers
SOURCE: instale un firmware y se
Hola
Proceso de instalaci?n del firmware no puede completarse. Despu?s de descargar el firmware, tendr? que pasar cierto tiempo para instalar el mismo en el dispositivo. Debemos tener esperar hasta entonces. Despu?s de la instalaci?n se haya completado, habr? un cuadro de di?logo aparecer? en la pantalla del dispositivo. Despu?s de eso OFF el dispositivo y vuelva a encenderla, para obtener el nuevo firmware activo. S?lo volver a instalar una vez m?s. Aceptar.
Posted on May 22, 2011
  • 2336 Answers
SOURCE: el tv th-50px80u enciende un minuto y se apaga y luego da 12 flashes el led donde esta el problema en la fuente o en la placa A
Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion.
Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email.
Tengo una placa A disponible si estas interesado.
Posted on Nov 05, 2011
Hola le acabo de cambiar los empaque a mi 300 crysler y cuando ya avía terminado le quice echar agua y empezó a liquiar agua x un ojito que está junto al termostato
Se me hace que el empaque se movio cuando tratatse de hacer el reparo. Ponle un poquito de empaque liquido en un lado de el empaque, ponlo y deja unos minutos (como 10 minutos) y pon las partes juntas y apriete los tornillos; pero no muy apretados. Deja como 20 minutos y aprietalos bien; al torque aprobado para la parte. Ten cudado de poner el termostato al lado que se debe poner. Perdon de mi deletreado, tengo mucho de no escribir en mi idoma.
Nov 22, 2014 | 2006 Chrysler 300
Como programo misegudo control del dish
download the instr. manual and proceed according
www.manualslib.com
God bless you
Oct 01, 2012 | DISH Network IR Remote Control
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Como programar la segunda television
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
Feb 18, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo imagen negativa kp/51hw40
Hola!
Pruebe los siguientes pasos para resolver el problema: Asegúrese de que las conexiones de los dispositivos son firmes y seguros. Trate de encender y apagar la opción de Digital Reality Creation en el televisor. Trate de ajustar la nitidez de imagen y ajustes del modo de la TV. Presione el botón FLASH FOCUS en el panel frontal del televisor. Esto modifica la convergencia. Si el problema persiste, pruebe a quitar el televisor de la pared a dejar y conectarlo a una toma de corriente directa sin ningún tipo de protector después de 1 minuto. Pruebe a pulsar el botón RESET en el tiempo remoto en el menú de vídeo y compruebe si funciona. Si el problema persiste, el servicio puede ser requerido.
Gracias por usar FixYa.
Dec 02, 2010 | Sony Televison & Video
Como encender wirless
algunas tienen el boton enfrente de la compu o a los costados otras tienes que precionar fn esta en la parte inferior de el tecleado solo esta asi fn sin soltarlo preciona la tecla que tiene una como antena ointada esta en la linea de los botones de arriba empesando con fi el que tenga el dibujo de la antena si tienes mas dudad tony30_2_1@yahoo.com
Mar 26, 2010 | Gateway 4026GZ Notebook
Como puedo arreglar el audio de mi compuntadora
mi pc es ACER ASPIRE T160, no puedo escuchar el sonido, el problema es desde el comienzo no da sonido ni al prender
Sep 05, 2009 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
Mi televisor presenta una falla de el vertical que puedo hacer
hay que revisar los voltajes de alimentacion del ic vertical, tanto de su vcc., como de los voltajes de entrada y retroalimentacion del mismo., verificar tambien si el ic. tiene algo de temperatura esto nos da la certeza que se encuentra trabajando., sino es que esta abierto dicho componente, ademàs de esto hay que verificar si la data y clock del ic. de la jungla estan presente porque si uno de ellos esta ausente, el tv encendera y presentara como falla vertical.
Mar 03, 2009 | Toshiba TP55G60 55" Rear Projection...
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
Televison & Video Logo
15 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
