Question about HP Compaq C2490A 2.1 GB Hard Drive
Jumper settings 52049h3
Wo befindet sich die physikalische Unit-Nummer 0
Maxtor hard drive jumper settings for model 7245At maxtor hard drive jumper settings for model 52049h3
1. Jumper settings for model 7245At refer to LINK
2. jumper settings for model 52049h3 refer to LINK
Hope it helps.
Jun 22, 2011 | Maxtor Hard Drive
Tip
Find more Ferienwohnungen Rab
Willkommen auf der MisFerienwohnungen Rab der Insel Rab. Ferienwohnung Mis befinden sich in Palit nahe dem Zentrum der Altstadt von Rab befindet. <a href="http://www.mis-rab.com/index_ger.html" target="_blank">www.mis-rab.com </a>
on Aug 27, 2013 | Exercise & Fitness
Tip
Ferienwohnungen Rab in croatia
Willkommen auf der MisFerienwohnungen Rab der Insel Rab. Ferienwohnung Mis befinden sich in Palit nahe dem Zentrum der Altstadt von Rab befindet. <a href="http://www.mis-rab.com/index_ger.html" target="_blank">www.mis-rab.com</a>
on Aug 27, 2013 | Audio Players & Recorders
Bei meinem Galileo FS-102NT befindet sich ein schwarzer Fleck in der Mitte des Reflektors. Ist das in Ordnung? Ich sehe absolut nichts wenn ich rein schaue.
Dies ist kein Fehler. Die Markierung wird benutzt, das Teleskop einzustellen. Es ist im Schatten des sekund?ren Spiegels w?hrend Beobachtungen nicht so beeinflusst das Bildnis.
Jan 16, 2011 | Galileo FS-102NT Telescope
Habe einen Acer Veriton 7600 G der sich einer
Hallo,
Also wäre nett wenn du ihn saubermachen würdest. Viel zu viel staub. Es kann aber auch sein das sich dein Ventilator nicht mehr dreht, weil er total verstaubt ist oder ausgebrannt. Um dies zu testen, bitte den PC ausschaulten, öffnen dann den Ventilator mit dem finger drehen und sehen ob dies einfach geht. Wenn er sich nur sehr schwer dreht oder garnicht, dann muss er ausgewechselt werden.
Abschalten, ist einfach weil der Ventilator den CPU nicht genügent oder garnicht abkühlen kann.
Apr 18, 2010 | Acer Veriton 7600G PC Desktop
Ausschalten durch ?berhitzen
wenn Sie Radio verwenden, kann es schneller, um zu sein, heißlaufen. die bessere Lösung, bleiben Sie im kühlen Gebiet.
Danke Schon!
Apr 10, 2009 | Toshiba Satellite Pro A30 Notebook
Problem with my hard disk
What is the operating System ? (98, 2000, XP ) Are both harddisk Installed? If yes , which of the two has operating system? Is the 80 GB new, pre formatted, or un formatted?
Jun 01, 2007 | Maxtor DiamondMax Plus 45 (52049H3) 20.5...
HP Compaq C2490A 2.1 GB Hard Drive Logo
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
