Question about Soundstream VR-732BT Bluetooth Enabled, DVD Receiver, 7" Touchscreen
Cambiar la posicion de la pantalla Soundstream VR-732BT
Tengo el codigo 343 kia sephia 2000 a veces se desplaza algo lento!
codigo P0343 es el sensor de posicion del arbol de levas. Que no esta legendo cambiar la derecha el sensor que se encuentra por encima de la manguera de aqua en la cabeza.
Feb 17, 2015 | 2000 Kia Sephia
Quiero cambiar el fusible del estereo de mi ford f150 2007 y no tengo el manual de instrucciones como y donde esta el fusible
los fusibles empiesan en la pagina 277 e terminan en la pagina 281 de manual que incluyere. fusible 7 e 31 pertenecen a su radio e el 38 de su subwoofer. la caja de fusibles es colocada en la parte derecha e abajo de la pantalla de instrumentos.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/07f12og3e.pdf
Jan 05, 2015 | Ford Cars & Trucks
Pantalla parpadea
tengo el mismo problema. compre toda la pantalla excepto la pantalla lcd. le puse todos los cables nuevo toda la parte de atras y me siguio haciendo lo mismo. ahora voy a cambiar la pantalla. de servir te dejo saber!
Nov 26, 2012 | Dell Latitude E6400 Laptop
Cuando conecto el cable usb la computadora no reconose la impresora y en la pantalla de la impresora aparece inicializando y de ai no sale..ke puedo hacer de antemano muchas gracias
Por favor, el cable USB quese conecta la impresora y la computadora, asegúrese de que está correctamenteconectado. Compruebe si el equipo detecta la impresora por medio de cheque enadministrador de dispositivos. Intente cambiar a otro puerto USB, si tienecable USB adicional intenta utilizar un cable diferente. Una vez que elordenador detectará la impresora, aparecerá una notificación en la esquinainferior derecha de la pantalla que un nuevo dispositivo ha sido detectado.Paraobtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica deLexmark.
Feb 09, 2011 | Lexmark X500n Color Laser All-in-One...
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Dell power edge 4600 wiht 4 power supply redundant problem
thanks for your no answer !!!
Solucion: apagar servidor, cambiar la posicion de la fuente de alimentacion que marca el error ( el visor LCD indica la posicion de la fuente de alimentacion con error ) y ver si continua el problema.
Sino continua, ok
Si continua y sigue marcando la misma posicion, dos opciones, o es la tarjeta de administracion de energia ( esperemos que no ) o es un fallo del LOG de Hardware, con lo cual, bajar la herramienta DSET de Dell y borrar el LOG ( tercera opcion ) y voila, el equipo como nuevo.
No me molesto en traducirlo porque nadie se ha molestado en ayudarme, lo pongo por si le sirve a alguien.
Un saludo y menos expertos y mas trabajo !
Atte
Oct 20, 2008 | Dell POWER SUPPLY Power Supply
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Soundstream VR-732BT Bluetooth Enabled, DVD Receiver, 7" Touchscreen Logo
37 people viewed this question
Top Soundstream Car Audio & Video Experts
Matthew Spark
Matthew Spark
Electro Med Services...
Are you a Soundstream Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
