Question about Jwin JV-TV1010 5.5 in. Portable Television
Tiene una linia horizontal - Jwin JV-TV1010 5.5 in. Portable Television
Mi tv Vizio E6011-a tiene una raya horizontal centro de la pantalla
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts. http://electronicshelponline.blogspot.com/
Feb 05, 2017 | Vizio Televison & Video
Cuantos Wat de potencia tiene el motor del Victory X L 4
Los motores tienen una potencia de 24 voltios y una corriente maxima de 40 amperios durante 10 segundos. Tambien se han valorado en 750 Watts.
Apr 18, 2014 | Pride New Mobility Victory XL 4 Wheel...
Tengo una dell tv mod w3000 me sale una franja roja en la pantalla
Tienes problemas en los flexibles cables. Tienes que resetearlos, o sea sacalos y metelos en su conector. Si no mejora el problema, tu panel esta defectuoso. si tienes otra pregunta avisame.
Aug 17, 2011 | Dell W3000 30 in. HD-Ready LCD Television
TENGO UN MENSAJE QUE DICE: CUBIERTA TRASERA ABIERTA,COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA EN EL PRINTER MFC-7820N\r\n GRACIAS
La solucion que me ha funcionado para una Brother DCP-7010 ha sido:
1.- Abrir la puerta trasera
2.- Bajar la cubierta trasera que esta justo delante del fusor. Para ello he pulsado hacia abajo las dos palancas de plastico azul en los laterales.
3.- En el interior de la cubierta, en la parte inferior derecha hay una barrita de plastico horizontal que aproximadamente en la mitad tiene un saliente (una barrita perpendicular de plastico). Dicho saliente debe estar metido en una ranura que tiene la cubierta trasera, en mi caso se habia salido.
4.- Una vez metido el palito en la ranura se cierran todas las puertas.
5.- Ponemos en marcha la impresora y vemos que ha desaparecido el error y ademas imprime.
Saludos.
Mau
Oct 10, 2010 | Brother MFC-7820N Printer
El tv tiene audio y señal pero no hay exitacion en la pantalla ni encienden los catodos del tubo.
Checa una bobina que va entre las patas del transistor horizontal y resoldala muchas veces ese es el daño
May 18, 2010 | RCA F27442 27" TV
CUAL ES EL NIVEL CORRECTO DEL ACEITE DEL MOTOR
Revise su manual de usuario; la varilla de aceite tiene una marca donde dice FULL, no debe pasar de esa marca.
Para hacer una medicion correcta, deje el auto en una superficie horizontal, con el motor apagado durante un minimo de 20 minutos para que asiente el aceite. Retire la varilla y verifique el nivel en la marca indicada.
Saludos (recuerde valorar esta respuesta).
Apr 05, 2010 | 2000 Chevrolet Tracker
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Mi board no da video tiene problemas de jumper
Moy bien si som Tajeta de madre tiene problemas con la video, puedo compra una tajeta de video y install dentro una PCI-AGP-PCI-E slot. Es major a compra una tajeta de video porgue usted tiene muchos oppertunidades y mas rapides- Bueno Surte con su problema.
Apr 22, 2009 | MSI K8MM-V Motherboard
NetGear WPN824
No llegas a esa velocidad por q no tienes una tarjeta inalambrica para dicho proposito
tienes q compar una tarjeta de netgear para q puedas aprovechar los beneficios de tener una tranferencia d datos mas rapida
Yo compre esta cosa pensando q la tarjeta prefabricada en mi laptop podria correr mas de 54mbps pero ese no es el caso...tienes q comprar la tarjeta d netgear awebo.
Jul 15, 2008 | NetGear RangeMax WPN824 Wireless Router...
Jwin JV-TV1010 5.5 in. Portable Television Logo
Top Jwin Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
William
romy sibug
romy sibug
Are you a Jwin Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
