Question about JVC DR-MV150B DVD Recorder/VCR
Can only record once on my DVD +rw disks?
I record once on dvd and when I try to record over it shows nothing on disk yet says 0 minutes available to record
5 Suggested Answers
SOURCE: JVC HR-XV33U DVD/VCR
Press and hold the Progressive Scan button for more than 3 seconds. It should clear right up.
Posted on Dec 08, 2007
SOURCE: JVC DRM10 DVD Recorder Problem
This unit is showing and error message "Disc Not Recordable" with a maxell DVD-R 1-16 Speed Single Sided Recordable DVD.
Posted on Feb 06, 2008
SOURCE: JVC DR-MH30S DVD Recorder Image file
ciao! tutti vittime del dvd rec [jvc dr mh20-]..jvc dr mh 30...jvc dr mh 50..e un risolvere dell problema di LOADING...il mio jvc dr mh30..di 6 mese e roto ..ma trovo risolvere..difetto e nel hdd,160gb..e in corrozione..e roto hardisk,solo sistema operativo.......con softer COPY CLONE PRO..free da iternet.scarica nell cd room..nel avvio dell pc,che sono due hdd,uno rotto ,e uno buono..guarda instruzione dell cd..e tutto ok,per copy di hdd..e tutto ok per legare poi nell dvd rec jvc dr mh 30..ho provato io e tutto ok...ma io ho trovato hdd dell dvd rec jvc dr mh20..e io ho un dvd rec jvc dr30..ce un problema picollo dopo copy cloner,,mio dvd rec mi conosci solo 80gb..ma perche e in origine da dvd rec jvc dr mh20[80gb]..cercho un hdd di dvd rec drm h30..opure jvc dr mh50..per copy cloner,mio hdd,per conosciere 160gb..opure 250gb..atentti problema di LOADING..e nell due alimenti di hdd..e suporte di dvd..sono quattro line..12v..terra..terra..5v....sono simille anche perhdd..anche per suporte dvd..controla nel condizione di LOADING..se non sono precise..voltaggio..persempio..12v=10v..opure 5v....4.2v..e perdita..da un contesatore electrolitica.e asciugato da lavoro fastidiosa.......se aiuto da poco..non lo so aspettiamo nell mio e-mail....arivederci[ agimqosesda@yahoo.com ]
Posted on Jan 13, 2009
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: I am electronics tech: I have a JVC.XV-N322
Clean optical lens with good quality cotton bud and check is it playing disc?
Also check sled motor and spindle motor that can cause no file problem, put drops of WD40 contact cleaner in motor bush where shafts are coming out.
Posted on Sep 10, 2009
What is the difference between a DVD+RW and a DVD-RW.
DVD-RW
It is the re-recordable version of the DVD-R. To use this type of media you will need to buy a DVD-RW recorder. The DVD-RW recorders usually record DVD-R, CD-R and CD-RW media, too. Similarly to what happens to DVD-R, DVD-RW disks can be played in newer commercial DVD players without any problems. Older commercial devices cannot recognize the media, refusing to play the disk. To play a DVD-RW disk, commercial players need the disk to be finished. After finishing the disk, you can only record new data in it by reformatting it, which makes you lose all the recorded data.
DVD+RW
It is the re-recordable version of the DVD+R and everything that was said about the DVD+R is valid for the DVD+RW. Only the newest DVD players play movies recorded in disks using this format. There are recorders on the market that can record both DVD-RW disks and DVD+RW ones. These recorders are called DVD?┬▒RW. Similarly to the DVD-RW, the disk needs to be finished to be played in commercial DVD players, and to record new data in the disk after having finished it requires reformatting it, which makes all the data in it to be erased. DVD+RW recorders are usually capable of reading DVD-RW disks (but not of recording them) and vice-versa.
There you are.
Aug 22, 2011 | Acer Computers & Internet
FUNAI SV2000 WV10D6 DVD recorder Recording errors on new DVD +RW discs
HI,
You can try cleaning the dvd lens with a commercialy available cd/dvd cleaner.
Aug 27, 2008 | Computers & Internet
I have dubbed vcr tape to a Sony DVD-RW disc and tried playing it back through a toshiba player and it keeps coming up Bad Disk. My PC won't even recognise it. When started dubbing the screen displayed 1hr...
Did you say you used a DVD-RW disc to transfer a videotape onto? The reason your PC won't recognise that disc is because the data format on it is a different language to what PCs understand - plus an unfinalised DVD-RW won't play in other DVD players - it is usually an incompatible format.
(DVD+RW discs with titles/top menus created in video mode CAN be played on a PC DVD drive or a normal DVD player as can finalised DVD-R discs (DVD-R discs MUST be recorded and finalised in the same recorder for compatible playback). DVD-RW discs can only be viewed on the unit they were written/recorded on.
The other reason for the 'remaining space' on the disc you describe showing less than 120 minutes is due to a title recently being recorded or erased - unless you format it - the 120 minute / 4.7GB DVD-RW will not show full available space. Erasing titles on re-writable DVDs does not increase space. The same rule applies to unfinalised +R / -R discs (you cannot re-format these to get the space back once recorded - they are 'once only' writables)
I recommend you invest in some DVD-R discs and re-copy your VHS tape to that - then if you are satisfied with the result, title etc., finalise the DVD-R - it will play on any DVD player or PC with DVD support (or it should). These discs are relatively inexpensive to buy just about anywhere.
Final note: do NOT finalise the DVD-RW you recorded (I hope you haven't already done this) - simply format/erase it - re-use it for something else or keep it until you need it.
You can use any brand of DVD, just take note of the format before recording/playing.
Mar 21, 2011 | Philips Magnavox MWR20V6 DVD Recorder/VCR
CAN NOT READ SONY DVD-RW 1.4 GB DISK FROM COMPUTER DVD WRITER
your dvd has scratches on it. See if it is visible then it can not be repaired
Oct 03, 2009 | Sony Mini DVD-RW 1.4GB 30 minute ( 8cm - 3...
I recorded video on a Sony DVD-RW. 20 mins into
yes you can download it from google ... search in google for CD/DVD Recovery , software u will get it...download, install and Recover..
Jun 22, 2009 | Sony Mini DVD-RW 1.4GB 30 minute ( 8cm - 3...
Recording Fall, Invalid disk
Try using Sony +R discs. or +RW's are good, any brand as long as they are +'s. For some reason alot of +R discs brands will not work, I wait and just get Sony +R or the +RW's on sale and stock up and I have no more troubles. Mine is the 05MU. The ZU is a little strange with the RW but will still record. Hope this helps.
Sep 24, 2008 | iLO DVD Recorder DVDR05
DVD will not load/format new disk
I have got exactly the same problem. Thought I had found some discs that worked as the first one formatted, since then all have come up with that crappy error protection message. Samsung really should sort this out.
Mar 25, 2008 | Samsung DVD-VR330 VCR and DVD Recorder
Dvd is unable to read disk that i recoreded on the lg dvd recorder
It would be nothing to do with the TV.
DVD RW discs only last for so long if you have re-written to them many times they may be just worn out. Or is it with all RW discs?
Are you trying to watch them on the same player you recorded them on or is it a different DVD Player you are trying to watch them on?
Feb 17, 2008 | Televison & Video
Lite On LVW 1107 HC1 DVD Recorder
Concerning a Liteon LVW-1107.
I have had this same problem many times up until I decided that my machine tends to prefer +R or +RW disks. I have had no problems with +R or +RW disks.
( If I record something on a +RW disk and decide I want to copy it to -Rs I will copy the files to the hard drive and then reburn to
-Rs using Nero.)
Once you have had the disk in the machine and it will not play for whatever reason you might just as well throw it away and get a new disk and start over.
You may need to pull the power cord and let the machine reset on occasion also.
Realize I am telling you what works for me.
It may or may not work for you.
I hope it does.
Aug 27, 2007 | Lite On LVW-1107HC1 DVD Recorder
JVC DR-MV150B DVD Recorder/VCR Logo
16 people viewed this question
Top JVC Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a JVC Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
