Question about ASUS P4S800D-X Motherboard
Falta audio controladora raid con problema
Controladora de red
Can you explain your problem in english please
Sep 25, 2008 | Acer Computers & Internet
CONTROLADORES SONIDO MULTIMEDIA, CONTROLADORES ETHERNETY CONTROLADORA RAID
You can download the drivers from MSI WEB support site,select your model motherboard to download :- http://www.msi.com/index.php?func=downloadindex
Mar 03, 2011 | MSI : 6702E-020 (K8T NEO2-F) Socket...
No puedo instalar Small Business Server 2000 en mi servidor HP Proliant DL360 G3, el software no reconoce los discos duros del servidor. Que tengo que hacer para que me reconosca los discos duros?
Si el sistema operativo no reconoce tus disco, y ya has creado un arreglo nivel 1 o 5 y en la bios si puedes ver los dicos, el problema es posiblemente que necesites cargar los drivers de la controladora. Si puedes ver el modelo de la controladora (visible en el post) dirigete a la pagina de hp.com/support escoje el pais USA para que tengas acceso a todos los drivers, descargate el ultimo driver de tu controladora y cuando este instalando windows presiona f6 para cargar los drivers
Aug 29, 2010 | HP Compaq ProLiant DL360 G3 Server
Se apaga y se enciende el monitor, repetidamente cuando esta el tdt si esta en otra forma como analogico, pc, etc no hay problema. jmtost@hotmail.com
Trata de probar el monitor en otra computadora para verificar si no es problema con el monitor, revisa la compuradora que usualmente se conecta con el monitor por si tiene problemas con la tarjeta de video si es posible verifica que los drivers tienen la ultima actualizacion de acuerdo con el sistema operativo instalado en tu compuradora
Aug 14, 2010 | Samsung T200HD LCD Monitor
Aparece un mensaje de error no arranca windows por un problema con el acpi de la maquina.
If the blue screen appers when you boot up ..right after the windows screen is on ..and shuts it down ..than you have to get to BIOS settings ..and change the hard disk bus mode.. from raid or ahci ..into Ide compatible ..or native mode.. or sata as ide...depending on what you have available ..and after that save changes with f10 and restart ..It will boot up fine ..
After you get in windows you can install raid and ahci drivers and try to see if will work in the initial mode ..by changing back ..but if it does not work ..let it be ..and use it in ide mode..It not that mush difference anyway ..
Aug 13, 2010 | Toshiba Satellite M45-S331 Notebook
Necesito una controladora ethernet porfa ayudenme con ello plis
vaya al sitio web y el clic Pasa debajo del título "Sitúa 1", descarga el archivo, abre cremallera el archivo y entonces lo corre, instalará al conductor para usted. arrepentido tomó tan mucho tiempo
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=7&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
May 07, 2009 | Computers & Internet
NEED DRIVER EPSON LX-300 FOR WINDOWS VISTA
ayundenme porfavor nesesito el driver para una epson lx 300 pero para windows 7, el en SO solo encuentro el driver para epson lx 300+ II y no imprime correctamente por favor ayudenme
mi correo es jdiego.mdz@gmail.com
Mar 03, 2009 | Epson LX-300 Matrix Printer
Falta instalar " la controladora simple de comunicaciones PCI"
Fijate en esta página que tenes los drivers de las PCCHIPS viejitas. Tenés además, que controlar que el jumper JP3 que habilita la placa de red.
Jumper JP3: Enable/Disable Onboard LAN Use this 3-pin jumper to enable or disable the onboard network adapter.
Function
Jumper Setting
Enable Onboard LAN
Short Pins 1-2
Disable Onboard LAN
Short Pins 2-3
SUERTE!!!!
Dec 23, 2008 | Pc Ware M748LMRT Motherboard
Driver ricoh webcam HP pavilion DV6000
I had the same problem of code 10. I am using an HP pavilion dv6000 with a ricoh webcam. I found that I download a microsoft updates on the 8th of febuary which included some sonix drivers which were optional and no good to me but stoped my webcam working.
By going into 'control panal' and selecting 'system' then 'devise manager' you get a list of your system. If you then select the 'universal serial bus controlers' at the bottom you will see the sonix driver. By rolling back this installed driver I found my webcam started working again.
This solved my problem and I cant believe there aren't a lot of people out there with the same problem. Good old microsoft!
Sep 19, 2008 | HP Pavilion dv6000z Notebook
ASUS P4S800D-X Motherboard Logo
14 people viewed this question
Top ASUS Computers & Internet Experts
David
David
Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
