Harime soltan part 169 - Televison & Video
J'ai un probleme dans pc hp compac perisario c700 systeme 7 je trouve pas driver du touch pad
Regardez sous l'ordinateur portable pour le numéro de type précis et trouvez ce numéro de type ici:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?...1957&prodSeriesId=3466274
Vous trouverez le conducteur de touchpad sur le site Web précédemment mentionné. Téléchargez le conducteur et l'installez.
Sep 19, 2011 | Computers & Internet
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Quelle sont les etapes que la manette universel fontione
Lorsque vous souhaitez programmer un dispositif trouver le premier code.
Ensuite, appuyez et relâchez le bouton que vous souhaitez attribuer le code,
Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SETUP jusqu'à ce qu'elle occupe une lueur.
touché les numéros de code. il devrait clignoter deux fois, en indiquant un code de bonnes.
puis cliquez sur le bouton que vous venez de configuration, et le diriger vers le périphérique, et cliquez sur le bouton d'alimentation.
Si elle vient, vous avez choisi le bon code
Il ya généralement plusieurs codes pour une marque, afin de les essayer tous, un par un jusqu'à ce que vous avez.
Répétez la procédure pour d'autres articles. Soyez sûr d'assigner une touche différente et appropriée labeld.
Aug 31, 2011 | One For All URC4110 Remote Control
I want o update my nokia n70 but where....?
Imagine ur cell battery is very low, u r expecting an important call and u don't have a charger.
Nokia instrument comes with a reserve battery. To activate, key is "*3370#"
Ur cell will restart with this reserve and ur instrument will show a 50% incerase in battery.
This reserve will get charged when u charge ur cell next time.
*3370# Activate Enhanced Full Rate Codec (EFR)-Your phone uses the best sound quality but talk time is reduced by approx. 5%
#3370# Deactivate Enhanced Full Rate Codec( EFR)
*#4720# Activate Half Rate Codec - Your phone uses a lower quality sound
but you should gain approx 30% more Talk Time
*#4720# Deactivate Half Rate Codec
2 *#0000# Displays your phones software version,
1st Line :S oftware Version,
2nd Line : Software Release Date,
3rd Line : Compression Type
3 *#9999# Phones software v ersion if *#0000# does not work
4 *#06# For checking the International Mobile Equipment Identity (IMEI Number)
5 #pw+1234567890+1# Provider Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)
6 #pw+1234567890+2# Network Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)
7 #pw+1234567890+3# Country Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)
8 #pw+1234567890+4# SIM Card Lock Status.(use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)
9 *#147# (vodafone) this lets you know who called you last *#1471# Last call (Only vodofone)
10 *#21# Allows you to check the number that "All Calls" are diverted To
11 *#2640# Displays security code in use
12 *#30# Lets you see the private number
13 *#43# Allows you to check the "Call Waiting" status of your phone.
14 *#61# Allows you to check the number that "On No Reply" calls are diverted to
15 *#62# Allows you to check the number that "Divert If Unrea chable(no service)" calls are diverted to
16 *#67# Allows you to check the number that "On Busy Calls" are diverted to
17 *#67705646#R emoves operator logo on 3310 & 3330
18 *#73# Reset phone timers and game scores
19 *#746025625# Displays the SIM Clock status, if your phone supports this power saving feature "SIM Clock Stop Allowed", it
means you will get the best standby time possible
20 *#7760# Manufactures code
21 *#7780# Restore factory settings
22 *#8110# Software version for the nokia 8110
23 *#92702689# (to rember *#WAR0ANTY#)
Displays -
1.Serial Number,
2.Date Made
3.Purchase Date,
4.Date of last repair (0000 for no repairs),
5.Transfer User Data.
To exit this mode -you need to switch your phone off then on again
24 *#94870345123456789# Deactivate the PWM-Mem
25 **21*number# Turn on "All Calls" diverting to the phone number entered
26 **61*number# Turn on "No Reply" diverting to the phone number entered
27 **67*number# Turn on "On Busy" diverting to the phone number entered
Each command is prefixed with either one or two * or # characters as follows:
** Register and Activate
* Activate
## De-Register (and Deactivate)
# Deactivate
*# Check Status
© Call button
Once each command has been entered, if it is a network command (as opposed to a local handset command) it must be transmitted to the network by pressing the YES (receiver) key which acts as an enter key - this is represented here with the © character. Always enter numbers in full international format +CountryAreaNumber ( e.g. +447712345678).
Command Description Command String
Security
Change call barring code **03*OldCode*NewCode*NewCode#©
Change call barring code **03*330*OldCode*NewCode*NewCode#©
Change PIN code **04*OldPIN*NewPIN*NewPIN#©
Change PIN2 code **042*OldPIN2*NewPIN2*NewPIN2#©
Unlock PIN code (when PIN is entered wrong 3 times) **05*PUK*NewPIN*NewPIN#©
Unlock PIN2 code (when PIN2 is entered wrong 3 times) **052*PUK2*NewPIN2*NewPIN2#©
Display IMEI *#06#
Call Forwarding (Diversions)
De-register all call diversions ##002#©
Set all configured call diversions to number and activate **004*number#©
De-register all configured call diversions (no answer, not reachable, busy) ##004#©
Unconditionally divert all calls to number and activate **21*number#©
Activate unconditionally divert all calls *21#©
De-register unconditionally divert all calls ##21#©
Deactivate unconditionally divert all calls #21#©
Check status of unconditionally divert all calls *#21#©
Divert on no answer to number and activate **61*number#©
Activate divert on no answer *61#©
De-register divert on no answer ##61#©
Deactivate divert on no answer #61#©
Check status of divert on no answer *#61#©
Divert on not reachable to number and activate **62*number#©
Activate divert on not reachable *62#©
De-register divert on not reachable ##62#©
Deactivate divert on not reachable #62#©
Check status of divert on not reachable *#62#©
Divert on busy to number and activate /td> **67*number#©<
Activate divert on busy *67#©
De-register divert on busy ##67#©
Deactivate divert on busy #67#©
Check status of divert on busy *#67#©
Change number of seconds of ringing for the given service before diverting a call (such as on no answer). Seconds must be a value from 5 to 30. De-registering the same divert will also delete this change! **service*number**seconds#© (Service numbers, see below)
Call barring
Activate barr all outgoing calls (see Security to set code) **33*code#©
Deactivate barr all outgoing calls #33*code#©
Check status of barr all outgoing calls *#33#©
Activate barr all calls **330*code#©
Deactivate barr all calls #330*code#©
Check status of barr all calls /td> *#330*code#©<
Activate barr all outgoing international calls **331*code#©
Deactivate barr all outgoing international calls #331*code#©
Check status of barr all outgoing international calls *#331#©
Activate barr all outgoing international calls except to home country **332*code#©
Deactivate barr all outgoing international calls except to home country #332*code#©
Check status of barr all outgoing international calls except to home country *#332#©
Activate barr all outgoing calls **333*code#©
Deactivate barr all outgoing calls #333*code#©
Check status of barr all outgoing calls *#333#©
Activate barr all incoming calls **35*code#©
Deactivate barr all incoming calls #35*code#©
Check status of barr all incoming calls *#35#©
Activate barr all incoming calls when roaming **351*code#©
Deactivate barr all incoming calls when roaming #351*code#©
Check status of barr all incoming calls when roaming *#351#©
Activate barr all incoming calls **353*code#©
Jun 03, 2011 | Nokia N70 Cellular Phone
Je ne peux pas ouvrir mon email yahoo,
Tout d'abord, je tiens d'abord à m'excuser pour mon mauvais français, je suis en fait en utilisant un logiciel de traduction pour m'aider, et n'ont pas étudié le français pendant plus de deux ans.
N'étant pas en mesure d'accéder mail Yahoo pourrait être n'importe quel nombrede problèmes, un mot de passe oublié, une connexion internet défaillante,automatiquement vous déconnecter.
Je voudrais commencer par tenter de se reconnecter à Yahoo, le "signe dans"option vers le haut de la page est ce que vous voulez utiliser pour cela. Le reste se passe de commentaires.
Il pourrait également être connecté à internet afaulty de votre côté, la meilleurefaçon de résoudre ce serait de redémarrer votre ordinateur.
Si cela ne fonctionne toujours pas, fermez tous les programmes non-essentiels et tentera de vous connecter à nouveau.
Encore une fois, je tiens à m'excuser pour mon français, et j'espère que cela aide!
May 05, 2011 | Computers & Internet
Je cherche le thermal fuse
Si le numéro de modèle est correct, le fusible thermique peut être consulté en débranchant le sèche-linge et enlever le panneau arrière. Le fusible thermique sera situé sur le côté gauche, monté sur l'ensemble de soufflage d'air. Il s'agit d'une petite partie avec deux fils attachés et est généralement de couleur blanche. Retirer les deux fils et de prendre une résistance de lecture aux bornes des composants. Si bonne, le fusible aura une lecture de quelque chose proche de zéro ohm. Si mal, le remplacer. Le numéro de référence est 3392519.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît faites le moi savoir. J'espère que cela vous aide.
Apr 26, 2011 | Whirlpool LER4634J Electric Dryer
Je n arrive pas a restaurer mon iphone j ai toujours une erreur 1015 qui s affiche
Télécharger
http://modmyi.com/forums/3g-s-downgrading/714717-ultimate-downgrade-tutorial.html
puis
Après la deuxième restauration ne sont pas utiliser de la neigerouge, utilisez la pluie pourpre. Purple rain sera roboot votretéléphone sans utiliser irecover ou QuickPwn. après jailbreak estyoull complète être bloqué en mode de récupération suffit de débrancher et rebrancher ouvrez iTunes. iTunes devrait rocognizevotre appareil et activer votre service
Bruce
Jan 12, 2011 | Apple iPhone 3G Black Smartphone
Samsung bloqué par opérateur
Qu'est-ce qu'un code PUK? Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire lorsque vous entrez un code PIN erroné 3 fois. Après avoir entré le code PIN erroné 3 fois, la carte sera verrouillé et vous devez obtenir un code PUK auprès de votre prestataire de service pour le déverrouiller. Que devez-vous faire si votre téléphone dit Entrez le code PUK Code? Vous pouvez recevoir des appels de code PUK de votre de fournisseur, soit en vous connectant à votre compte sans fil à mon compte; visitant notre Chat d'assistance technique ou en téléphonant au service à la clientèle. Une fois votre code PUK a été reçu, il sera nécessaire d'entrer dans votre téléphone pour définir un nouveau code PIN.
Si le mauvais code PUK est entré 10 fois d'affilée, la carte SIM devient invalide (verrouillées en permanence) et vous devrez acheter une nouvelle carte SIM. Le téléphone affichera «PUK bloqué opérateur d'appel» ci-dessous. Si votre périphérique a besoin d'PUK 2 s'il vous plaît appelez à la clientèle: soins. Pour obtenir votre code PUK, en log myWireless compte et suivez les étapes 1. Sélectionnez Téléphone & Device 2. Sélectionnez le lien Débloquer la carte SIM 3. Suivez les instructions sur le pop-up page Comment débloquer votre carte SIM Vous aurez besoin de votre téléphone dans la main afin de débloquer votre carte SIM. 1. Tout d'abord, entrez le code PUK chiffres 8, puis appuyez sur OK / Oui:. Remarque: Certains utilisateurs de téléphones Motorola devrez entrer ** 05 * si "Entrez le code PUK» n'est pas déjà affichée. Après avoir entré ** 05 *, puis entrez le code PUK chiffres 8 et appuyez sur OK. 2. Choisissez un nouveau code PIN, puis appuyez sur OK / Oui. 3. Re-entrer le code PIN, puis appuyez sur OK / Oui. 4. Si les codes ont été conclus avec succès, le téléphone est prêt à l'emploi.
J'espère que cela vous aide, ecuse mon mauvais français.
Dec 04, 2010 | Samsung Computers & Internet
×?ש ל×? מ×?ש×? ×?×?ש עם ×?×?×?× ×?×?ס 7...
Jul 30, 2010 | Xerox Office Equipment & Supplies
Televison & Video Logo
43 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
