Question about Toshiba 1GB USB 2.0 High-Speed Flash Drive 1 GB USB Portable (PA1399U1MEMFT) Drive
Dice 64 GB y solo carga 8GB - Toshiba 1GB USB 2.0 High-Speed Flash Drive 1 GB USB Portable (PA1399U1MEMFT) Drive
Ex18560 no carga
q tipo de bateria tengo q comprar ya no recarga y quiero saber q numero de bateria es
gracias
Jul 19, 2013 | Uniden Cordless Phone
TENGO UN A IMPRESORA LEXMARK 4550 NO ME FUNCIONNA EL CENRO DE SOLUCIONES ME DICE QUE FALTA EL PROGRAMA CUAL ES GRACIAS ?
primero tienes que determiner que sistema de operacion tienes en tu computador, ejemplo: windows xp , vista, o si es apple y despues si corre a 32 o 64 bit esto si es window, una vez que tengas esa informacion puedes ir "http://support.lexmark.com/index?segment=SUPPORT&userlocale=EN_US&locale=en&productCode=LEXMARK_X4550&page=product&frompage=null#1
y bajar los drive ese es para que funcione tu impresora con tu computador, y firmware para que puedas controlar tu computadora. o si aun tienes el cd que dice driver and software que usualmente viene con tu impresora es solo de poner de cd en el tray de tu computadora y seguir instrucciones
Jan 12, 2013 | Office Equipment & Supplies
No me carga el juego monster world
a un amigo no le carga el juego...le aparece "Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand."...que se puede hacer?.. ya formateo la maquina e instalo todo de nuevo pero no hay caso...por favor espero una respuesta gracias!!
Oct 29, 2012 | wooga - world of gaming Monster World
MI TELEFONO NO ME DEJA HACER LLAMADAS SOLO DICE EMERGENGIA
ESTA FUERA DEL AREA DE COBERTURA SOLO PODRAS LLAMAR AL 911
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | safelinkwireless.com
Should you use an 8gb sd memory card in a panasonic lumix dmc-fx3 camera ?
The manual lists the following SD cards compatible:
4 GB SDHC Memory Card
2 GB SD Memory Card
1 GB SD Memory Card
512 MB SD Memory Card
256 MB SD Memory Card
128 MB SD Memory Card
64 MB SD Memory Card
An 8GB card may or may not work. If you try it, make sure it is an SDHC card. (Note: HC=High Capacity)
Thanks for using Fixya.
Apr 27, 2010 | Panasonic Lumix DMC-FX3 Digital Camera
Mi mp3 nextar solo dice file system error y se apaga no se escuch
cuando le cambie las batterias solo dice file system errror
Feb 04, 2010 | Nextar X3 GPS Receiver
La bateria solo dura pocas horas
Esso sinifica que la bateria esta estropeada .
Cuando es el cargador, la bateria no carga del todo.
Cuando es la bateria estropeada, como en su caso, la carga se acaba mas pronto de lo normal.
Puede ir a una tenda de telefonos y pedir que chequeen la bateria. Seguramente le aconsejeran sostituirla.
Oct 04, 2009 | Samsung Cell Phones
Polaroid mp3 mpa-200115
mi polaroid modelo MPA-200115 al tratar de encenderlo , me dice q tiene un boot error 2, shutting down y no lo enciende y no se q hacer
Nov 07, 2008 | Polaroid MPA-20011S Digital Media Player
Computers & Internet Logo
Top Toshiba Computers & Internet Experts
pankaj rautela
pankaj rautela
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
