Question about Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet Printer
Error de cabezal de impresion es incorrecto instale el cabezal de impresion correcto
2 Suggested Answers
SOURCE: La impresion de las fotos me salen con un tono
I have a similar problem but with green tone instead. I have tried everything and still does not work. This is a very expensive printer and do want to fix it. Did you get to fix yours?
Fleur
Posted on Jan 19, 2011
Hola el problema que tengo es que la impresora copia muy oscuro y en un tomo chocolate quiera saber que puedo hacer en este caso gracias
Empezando, qu? impresora tienes? Si es un Deskjet y est?s escribiendo en modo de "color", deber?as ponerlo en modo de "black". Independientemente a eso, posiblemente tienes uno de los cabezales funconando incorrectamente de tal forma que el resultante de la impresi?n en vez de "black" sale marron.
Imprime los colores b?sicos para verificar cu?l es el color que causa el problema para reemplazar el cartucho o cabezal
Apr 18, 2015 | Office Equipment & Supplies
Error 24:06
cordial saludo.
somos Estatal de Seguridad Ltda tenemos Una Impresora magi card Rio- pro, Hace unos meses dejo de funcionar indicando el error 24:06 (al Darle la orden de impresi?n dice --alimentar Tarjeta y Ah? viene el error, la Tarjeta se Queda atascada justo Debajo del cabezal de impresion,
Aug 30, 2013 | Magicard Rio Pro Dual Sided Photo ID...
Buenas tardes tengo un Disco duro externo de 250 G serial NSGGR2VN, hace unos 2 semanas que no lo usaba y ahora que lo conecte a mi ordenador no lo reconoce y hace un ruido con intervalos no menores de un...
No hay nada que usted puede hacer a ella, el ruido que se oye es hecha por el cabezal de lectura que ya no es capaz de acceder a los datos. El disco est? muerto, es hora de una nueva.
Aug 25, 2011 | Computers & Internet
5 pitidos y parparean todas las luces y el cabezal se queda en la izquierda help mi please. epson fx 890 matrix
Lo siento Amigo, este tipo de problema apunta que necesitas comprar una nueva, ya que es problema de conexi?n, cuando el impresor hace eso, es porque no encuentra cabezal conectado, o no esta bien conectado o la cincha se da?o, muy bien si tenes un repuesto de lo contrario, tendr?s un nuevo impresor para estrenar.
Jun 06, 2011 | Epson FX 890 Matrix Printer
Codigo de erro 3807 como resolver?
Para solucionar el mensaje de error que indica que se ha producido un error en el estado del sistema (c?digo de error 3807):
  1. Desconecte el adaptador de alimentacion de la impresora.
  2. Espere 30 segundos para que se reinicie la impresora.
  3. Conecte el adaptador de alimentaci?n a la impresora. Si fuera necesario, encienda la impresora.
Si el error continua:
  1. Abra la puerta de acceso de la impresora.
  2. Retire e instale el cabezal de impresion dos veces.
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/31546/selected/true
  1. Cierre la puerta de acceso de la impresora.
  2. Espere a que la impresora est? lista para su uso.
Si el error no se soluciona, pongase en contacto con nosotros:
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/22432/selected/true
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 25, 2011 | Kodak ESP 5 Printer
Service error 001001d
move the unlock green piece...
en el cabezal de impresion, mueve la pieza verde a la izquerda y listo!!
saludos
Jaime Fierro
Dec 07, 2010 | Epson Stylus Pro 10000 InkJet Printer
Mi maquina luego de varias horas de uso la presion bajo totalmente . mi maquina es una excell de la honda modelo vr2522
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Nov 10, 2010 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Que marca y tipo de aceite se debe cambiar al motor que lleva la toyota previa 1991 y que cantidad lleva
hola, porque el toyota previa 91, tiene un tanque enfrente que al parecer es para el aceite de motor. pero bajo el aciento tiene otro que tambien indica aceite de motor. nadie me despeja esa duda y el tanque esta seco, pero el nivel de aceite de abajo me marca correcto. que hago? ayudenmeeee!
Oct 06, 2010 | 1992 Toyota Previa
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet Printer Logo
60 people viewed this question
old marine
old marine
