Hermano, no creo que ese control sea programable. Si el TV's no te responde entonces verifica que las bater?as est?n bien puestas y que est?n cargadas. De no trabajar aun asi, entonces el infrarrojo est? da?ado.
Parece que se te dano el alternador, me parece eso por lo que decis, seguramente esta arrancando con la bateria, pero no puede recuperar la potencia usada (W) con el alternador. Podes intentar colocar un voltimetro a los contactos de la bateria, prender el carro y si el voltaje (DC) no se sostiene entre 10.5 - 12 voltios, puede que uno (o el unico) problema del carro sea el alternador...por que pasa eso?, por que los carros son asi y si te estas preguntando si el dejar las luces encendidas dana el alternador? pues no... y no tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero te repito, los carros son asi.
Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
Espanol no es mi lengua materna, y este sitio web no permite tildes y otros caracteres especiales en sus respuestas. Lea con cuidado.
Cada vez que se pierde una contrasena para un servicio de correo electronico gratuito, la unica esperanza que tiene que conseguir que reiniciar es ir a traves de la pregunta secreta automatizado que ha configurado. Si usted no puede pasar eso, entonces o bien se le ha olvidado la respuesta (o la forma en que fue escrito, o incluso tapones hacer una diferencia) o alguien puede haber accedido a su cuenta y lo cambio, por lo que la pregunta secreta y la respuesta ya no puede ser valida.
He tratado con esto unas cuantas veces para los amigos con los servicios de correo electronico gratuito como Yahoo o Gmail. Es una solucion de compromiso para no tener que pagar por el email ... menos la atencion al cliente.
Si usted tiene una cuenta de correo electronico que no es libre (como los proporcionados a usted por su proveedor de Internet), entonces seria mucho mas probable que ayude a restablecer la contrasena y la informacion de la cuenta, ya que probablemente son capaces de verificar otra informacion de la cuenta, tales como informacion o direccion o algo para restablecerla pago. Se que parece que las cuentas de correo electronico son "libres" tambien, pero en realidad el ISP probablemente incluye la capacidad de utilizar sus direcciones de correo electronico con el precio que ya se paga por el servicio. Yo prefiero las cuentas de correo electronico gratuito (Gmail, Yahoo Mail, etc) personalmente, ya que se pueden utilizar desde cualquier lugar, y aunque cambie de proveedor de Internet o pasar a ir a la quiebra y tener mi internet desconectado, aun asi, tener acceso al correo electronico.
Puede ser que el cartucho de toner se esta quedando vacio ( en este caso sacalo de la impresora y movelo un poco hacia los costados, insertalo en la maquina), tambien fijate si el rodillo de revelacion del cartucho tiene toner en toda la superficie.
Otro problema puede ser que el laser no se proyecte en el tambor de imagen (para este caso chequea que nada obstruya el paso del mismo)
Y por ultimo el Laser, estan sucios o empañados los espejos del mismo (limpiar con un trapo seco que no deje residuos).
Holabuen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scanerpero le puse el de otraimpresora en buenestado y nada siguio al pocotiempoigual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buenestado y siguefuncionando, este error OKI B6500 lo hacenmuycomunmenteestetipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocanvariossensoressobretodo el de tapa superior peroaun que lo corrijasfuncionapero al pocotiempo lo vulvehacer que mas puedeser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especificancual es el provocaeste error nada mas dicen que son variossensores.
NOTA: de hecho un colegahizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apagavariasvecessacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hechotiene una impresora que iniciabienpero al poner el toner se apaga o marca error que hacemoslastiramostienenmenos 80,000 paginasalguientiene un buen TIP
Esta caido el bumper nomas? O toda esa esquina de el caro?
Si nomas es el bumber, pues, fijate si tiene todas las tuercas.
Si es toda esa esquina, puede ser que cuando lo chocaron, se fue el mortiguador y ya no sirbe, o le pusieron otro que no pertenece a ese jeep. Y esta caido. Tambien, fijate en el resorte, puede estar doblado o chueco, o tambien le pusieron un resorte que no va en ese jeep. Empieza con esos dos partes. Esta dificil porque tambien puede ser el control arm, o el pitman arm.
Hola.
Si el cartucho es nuevo, devuelvelo, es el cartucho que esta defectuoso.
Pero si es cartucho ha sido recargado lee las siguientes lineas:
Tienes que decirme si los cartuchos was refilled, porque en ese caso la impresora no los va a reconocer como llenos., la razon es porque los cartuchos tienen un "contador electronic" que solo analiza informacion de cuantas hojas se han impreso, y al momento de ser recargados solo les colocan tinta, y el contador sigue marcando vacio.
Si aun con este mensaje puedes seguir imprimiendo, no te preocupes, pero si no, por favor dejame saber el modelo de tus cartuchos como respuesta y te mostrare como resetear.
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
