Debloquage son tv philips son vhf systeme dk ne passe pas
Probleme besoin de code pour debloquer le systeme son dk,le son bg passe seulement dk ya un code appropri? faites le moi savoir la marque est transcontinents model tr 5521txt.
    New Friend:
The sound of my tv going down alone
Posted on Aug 05, 2010
    President:
  • 3,130 Answers
English please
Posted on Sep 30, 2007
SOURCE:
Pas d allumage aprilia red rose 125
Salut, Anonyme si vous avez un capteur CKP il a besoin de compression pour envoyer le signal correct ? l'ICM / ECM, assurez-vous que les deux bougies d'allumage sont dans les t?tes et utiliser une troisi?me prise de terre pour v?rifier ?tincelle ou maintenir le c?ble de bougie d'allumage ? proximit? de la bougie dans la t?te. Si encore ne pas avoir ? d?clencher les suspects habituels sont: 1. bougies encrass?es. 2. Batterie d?charg?e, v?rifiez bornes de la batterie pour les dommages ou la corrosion, v?rifier les c?bles de batterie ? "la" fin des connecteurs l?ches, corrod?s ou cass?es, "? l'int?rieur" et ? l'ext?rieur du faisceau de c?bles, effectuer un test de manoeuvre de connecteur et v?rifier les c?bles avec un ohmm?tre si n?cessaire. 3. Mauvaise connexion ? la bobine d'allumage ou la fiche entre le capteur d'allumage et le module. 4. c?bles de bougies en mauvais ?tat, court-circuitant / fuites, les connexions des c?bles de bougie l?che. 5. bobine d'allumage d?fectueux ou allumage / module ?lectronique 6. ?chec capteur CKP, CMP, ou BAS. 7. d?fectueux commutateur d'allumage. 8. alarme de s?curit? ne pas avoir d?sarm? besoins r?initialis?s Pour plus d'informations au sujet de votre question, s'il vous pla?t visitez les sites Web ci-dessous, et pour obtenir. Bonne chance et bonne journ? DOWNLOAD 1992 Aprilia 125
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jan 23, 2013 | 1992 Aprilia Red Rose
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
2003 Yamaha FJR1300 code 12
Salut, Anonyme pour ce sc?nario, vous aurez besoin de votre service, fiche de pi?ces et manuel du propri?taire si vous ne trouvez pas le meilleur outil que vous avez achet? pour votre Honda, d?sespoir non, pour un z?ro z?ro, vous pouvez en t?l?charger un autre. Pour plus d'informations sur votre probl?me et les pr?cieux t?l?chargements "GRATUIT" dont vous aurez besoin pour la visualisation ou l'impression, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e.
error code 12
Yamaha Fault Codes
Yamaha 2003 FJR1300 Service Manual
OEM parts for Yamaha
YAMAHA FJR1300 Owner Manual
Aug 05, 2017 | 2003 Yamaha FJR 1300
LE MOTEUR NE DEMARE PLUS.CODE ERREUR 60 YAMAHA YZF R1 2007
Salut, Tom pour ce sc?nario vous aurez besoin de votre service / manuel du propri?taire si vous ne pouvez pas trouver le premier et le meilleur outil que vous avez achet? pour votre Yamaha , ne d?sesp?rez pas , pour un simple $ 10 , vous pouvez t?l?charger un autre. Pour plus d'informations sur votre probl?me et pr?cieux t?l?chargements "libre" que vous aurez besoin s'il vous pla?t cliquer sur les liens ci-dessous . Bonne chance et bonne journ?e .
http://www.r1-forum.com/forums/105-07-08-r1-mechanical-help/211975-error-code-60-a.html
http://www.r6-forum.com/forums/57-garage-mechanical-help/123725-fault-code-60-where-should-i-start-help.html
Yamaha R1 YZFR1 2007 2008 Service Repair Manual Download Download Manuals...
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-yz-owners-manuals
Dec 25, 2010 | 2007 Yamaha YZF-R1
J'ai une honda goldwing 1991 et le son du radio a couper de moitié mais le ''mute'' n'est pas dessus si quelqun peut m'aider merci [email protected]
Bonjour, Bazoubl pour ce sc?nario, vous aurez besoin de votre manuel de service / propri?taire si vous ne trouvez pas le meilleur outil que vous avez d?j? achet? pour votre Honda, d?sesp?rez-le, pour un simple z?ro de 0, vous pouvez en t?l?charger un autre. Pour plus d'informations sur votre probl?me et les t?l?chargements "GRATUITS" pr?cieux dont vous aurez besoin, cliquez sur les liens bleus ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e.
Radio volume problems GL1500 Information Questions goldwingdocs com
Low radio volume GL1500SE
Honda GL1500 Service Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Goldwing GL1500 SE Owner Manual
Jul 20, 2010 | 1991 Honda GL 1500 SE Gold Wing
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
J'ai une Aveo5 2004 la semaine derniere Le moteur à faire sauter une cause de ma courroie de distribution 102mille kg, j'ai fait le changeur de moteur, courroie de distribution, pompe a eau, fillage,...
PO300 CODE EST PLUSIEURS CYLINDRES MISFIRE.YOU POURRAIT AVOIR UNE MAUVAISE ALLUMAGE OU LES BOBINES BAD BOUGIES ET WIRES.LOW COMBUSTIBLE PRESSURE.DUE POUR BOUCHER COMBUSTIBLE FILTER.YOU AURAIT PU MOTEUR MECANIQUE FAULT.BAD LEAKING MOTEUR VALVES.
Sep 18, 2009 | 2004 Chevrolet Aveo
Je ne suis plus capable de prendre de photo avec ma cam?©ra ???
N'inquite pas. C'est parce-que tu essais de prendre un foto par utiliser le petite button sur la camera. Cela n'est pas correcte. Tu besoin de cliquer sur l'icon pour la camera sur la desktop de votre ordinateur. Quand le fenetre pour Microsoft Lifecam a ouvre, il y ont tres buttons, cliquer sur l'un qui resemble une camera. Voila, ce come ca que tu peut prendre un foto. Bon chance (et pardone-moi pour le francais qui e suelement come ci come ca.)
Jul 24, 2008 | Microsoft LifeCam VX-3000 Web Camera
Carte son
Bonjour,
Je ne parle pas tres bien francais alors je m'excuse pour les fautes grammaire. Quelles drivers vous avez besoin? Driver pour connection d'internet? Ou le drivers de music? Etc.
Apr 13, 2008 | Computers & Internet
Televison & Video Logo
183 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Ekse
