Question about Boss Audio BV7980 In-Dash 4.3" Monitor DVD/MP3/CD Receiver With USB Port And Front Aux Input
Cuando abro la cara para sacar el disco se apaga
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Como desbloquear regiones al blu ray
Hola soy de M?xico y tambi?n tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontr? la soluci?n y aqu? te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ning?n disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la p?gina del men? principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el bot?n de expulsi?n para abrir la bandeja.
5. Pulsa el bot?n de expulsi?n para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado num?rico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El c?digo de regi?n "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la regi?n free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus pel?culas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Apr 23, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
Region code
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucion y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ningun disco en la bandeja.
3. Espera hasta que la pagina del menu principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el boton de expulsion para abrir la bandeja.
5. Pulsa el boton de expulsion para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado numerico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El codigo de region "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la region free.
9. Disfruta de tus peliculas :D :D :D
Mar 20, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
TENGO I PLANCHA DE ROPA SHARK LIGHTWEIGHT PERO NO SE CUANDO ESTA LA TENPETRATURA al maximo nivel
La plancha tiene dos botones uno para sacar el agua y otro para el vapor y antes de esos dos tiene uno que cuando usted lo precione se mueve la temperatura
Jan 28, 2013 | Euro-Pro Shark Rapido Electronic Iron -...
Hello, recently purchased a Samsung BD-E5900, would it be possible to make it a region free player?
Sep 26, 2012 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
How to unlock Samsung BD-E5900
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucien y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
Jun 04, 2012 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
I have a samsung bde 5900 bluray player. Can someone help me unlock the region code?
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE..
May 28, 2012 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
Mi carro no enciende porque no le estaba llegando combustible, porque la bomba no estaba trabajando, se verificaron todos los fusibles y relay y los mismos estaban bien, procedimos a bajar el tan que de...
Hay un relais del surtidor de gasolina si usted tiene la inyecci?n de carburante y bomba el?ctrica... debajo de la capilla. (busque una caja grande que los parecer ?l puedan contener los fusibles) muchas veces este relais saldr?. Los contactos pueden ir malo.
Jan 04, 2011 | Ford F-150 Cars & Trucks
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Boss Audio BV7980 In-Dash 4.3" Monitor DVD/MP3/CD Receiver With USB Port And Front Aux Input Logo
24 people viewed this question
Top Boss Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Boss Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
