Question about Kenmore Refrigerators
El freezer travaja pero la parte de nevera no enfria
2 Suggested Answers
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
Posted on Dec 17, 2008
Mabe modelo rm87yb01
NO ENFRIA EN LA PARTE DE ABAJO Y EN EL FRIZER SE CONGELA Y ELABANICO NO ENTRA PARA ENFRIAR LA PARTE DE ABAJO Y EL ABANICO ESTA BUENO QUE PUEDO HACER
Apr 02, 2014 | Refrigerators
El carro enciende y trabaja bien en un principio despues de un tiempo se apaga el motor como que no llegara gasolina al motor, y no enciende mas hasta pasado un buen tiempo cuando se enfria el motor...
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
Mar 16, 2011 | 1991 Honda Civic
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
My refridgerator dosent work but my freezer does
El problema puede ser el conducto que transfiere el aire desde el frezzer hasta la nevera debe estar cerrado o congelado.
solucion verifica el adjustador de la ventanilla ubicado en la parte superior de la nevera que no se encuentre cerrado si el mismo se encuentra abierto necesitaras a un tecnico por que debe ser problemas con el sistema de descarche que no este funcionado
Jul 19, 2009 | Kenmore 73502 / 73504 / 73509 Bottom...
No enfria el aire acondicionado, sin entra el compresor a trabajar bien, pero no avienta el aire frio y aparentemente no hay fugas, que podra ser?
De que equipo estamos hablando? Un auto, aire acondicionado, nevera o refrigerador. Dejeme saber quiza lo pueda ayudar.
Israel
noenfria.com
Jul 11, 2009 | 1991 Isuzu Rodeo
Dec 17, 2008 | LG 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator...
Yo ya intale la caja wireless-N Broadband router en my computadora Windows xP travaja vien pero a hora yo quiero intalar el internet a mi otra computadora Windows Vista co un wireless USB. mi pregunta...
Es un computador de casa o un laptop? Si es de casa entonces deves de instalar el USB Adapter en la connecion mas alta para poder agarar el signal mas potente. No importa si es adelante o atras
Antes de instalar el USB adapter devs de instalar los Drivers del USB adapter antes.
Dec 01, 2008 | Computers & Internet
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Refrigerators Logo
20 people viewed this question
Top Kenmore Refrigerators Experts
Sal De
Jim Goldsmith
Jim Goldsmith
ka4iup
ka4iup
Are you a Kenmore Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
