Question about Cell Phones
Nomor atau kode puk samsung ce 0168 - Cell Phones
My Samsang CE 0168 just when dead and not showing that it is charging. What could be the problem and can a new battery for the phone be fitted or?
When some batteries go bad they will not even take a charge and no charging indication is manifested. Yes, I would replace the battery.
Sep 16, 2016 | Samsung Cell Phones
Komputer saya ada tulisan "ERROR 0210 : Stuck key 3c" kira kira laptop saya kenapa ya tolong dibantu dan apa yang harus saya lakukan
Biasanya , hal ini disebabkan oleh singkat di keyboard atau mekanisme kunci rusak . Cara mengatasinya biasanya untuk menggantikan keyboard . Ones dari T60 , R60 , T500 dan W500 semua akan bekerja sebagai pengganti . 3E harus kode scan, sehingga 3E akan menjadi nomor " 9 " .
Jul 02, 2016 | Computers & Internet
Cara membuka kode pembatas nokia 3110 c
Hi Rhony, Jika Anda mengunci ponsel Anda melalui memasuki salah nomor pin 3 kali maka Anda perlu kode Puk, Ring penyedia layanan Anda dan mereka akan memberikan kode GRATIS Puk .....
Jika Anda mengunci telepon Anda lagi beberapa waktu di masa depan dan Anda masih dengan penyedia layanan yang sama Anda dapat menggunakan kode Puk yang sama .. CHEERS ..
Hi Rhony, If you've locked your phone through entering an incorrect pin number 3 times then you need a Puk code, Ring your service provider and they will give you the FREE Puk code.....
If you lock your phone again some time in the future and you're still with the same service provider you can use that same Puk code.. CHEERS..
Mar 30, 2016 | Nokia Cell Phones
My samsung galaxy ce 0168 screen is not working anymore after 2 minutes turned on
Check that the charging port pins are not bent or damaged or corroded use a small needle to clean each individual groove. Replace the charger, suggest Staples or Walmart for the source.
Dec 05, 2013 | Samsung Galaxy Tab Tablet PC
Kode pengaman nokia 2730c-1
(Bahasa Indonesia di bawah ini.)
This is from the Nokia 2730c manual:
"Access codes
The security code helps to protect your phone against unauthorised use. The preset code is 12345. You can create and change the code, and set the phone to request the code. Keep the code secret and in a safe place separate from your phone. If you forget the code and your phone is locked, your phone will require service and additional charges may apply. For more information, contact a Nokia Care point or your phone dealer.
The PIN code supplied with the SIM card protects the card against unauthorised use.
The PIN2 code supplied with some SIM cards is required to access certain services. If you enter the PIN or PIN2 code incorrectly three times in succession, you are asked for the PUK or PUK2 code. If you do not have them, contact your service provider.
The module PIN is required to access the information in the security module of your SIM card. The signing PIN may be required for the digital signature. The barring password is required when using the call barring service.
To set how your phone uses the access codes and security settings, select Menu > Settings > Security."
Google translation:
Ini dari Nokia 2730c manual:
"Kode akses
Kode pengaman membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Anda dapat membuat dan mengubah kode tersebut dan mengatur telepon agar meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus diperbaiki dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer ponsel Anda.
Kode PIN diberikan bersama kartu SIM melindungi kartu dari penyalahgunaan.
Kode PIN2 yang diberikan bersama beberapa kartu SIM diperlukan untuk mengakses layanan tertentu. Jika Anda memasukkan PIN atau PIN2 sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk PUK atau PUK2. Jika Anda tidak memilikinya, hubungi penyedia layanan Anda.
PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan kartu SIM Anda. PIN tanda tangan mungkin diperlukan untuk tanda tangan digital. Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan.
Untuk menetapkan cara ponsel menggunakan kode akses dan pengaturan keamanan, pilih Menu > Pengaturan > Pengamanan."
Aug 12, 2012 | Cell Phones
UNLOK TOMBOL
Anda dapat membuka Samsung SGH-i780 lebih aman dan lebih mudah menggunakan kode buka. Anda bisa mendapatkan membuka kode dari www.superunlockcodes.com dengan biaya rendah dengan panduan membuka mudah.
Aug 02, 2012 | Samsung SGH i780 - Microsoft Windows...
Kode register ultramp3 nokia 6600 imei 3577952003092450
sorry..i think you inputted 16 digits of your imei number and you should only 15 digits of inei number
May 16, 2011 | Nokia 6600
Cell Phones Logo
24 people viewed this question
Top Cell Phones Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
William Alequin
Are you a Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
