Description du code E000003-0000 - Office Equipment & Supplies
    President:
  • 1,447 Answers
Please write me brand name
Posted on Oct 21, 2013
Bonjour j'ai une imprimante CANON MF212w quand j'allume, elle affiche un masseage Turn the main power OFF and ON et E202 - 0002 Que ferai-je?
  • Code: E202-0002
  • Description: Contact Sensor HP error, Failure in return
  • Remedy: When the same error repeatedly occurs after several times of turning the power OFF/ON, execute the following remedies. (1) Check the connection of Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor. (2) Replace the Flat Cable between Main Controller Board (J5) and Contact Sensor. (3) Replace the Contact Sensor. (4) Replace the Main Controller Board.
https://translate.google.com
Code: E202-0002
Description: Erreur de capteur de contact HP, ?chec en retour
Rem?de: Si la m?me erreur se r?p?te plusieurs fois apr?s avoir mis l'appareil hors / sous tension, ex?cutez les actions suivantes. (1) V?rifiez la connexion du c?ble plat entre la carte contr?leur principale (J5) et le capteur de contact. (2) Replacez le c?ble plat entre la carte contr?leur principale (J5) et le capteur de contact. (3) Remplacer le capteur de contact. (4) Remplacez la carte contr?leur principale.
http://printcopy.info/?l=en&mod=erc&brand=Canon&model=MF212w&page=3
Canon MF212w Error Codes List page 3 from 4
Mar 27, 2018 | Canon Office Equipment & Supplies
Cherche code postal de Gilles Lachance 36 rue du Grand PIc Saint Hippolite P.Q.
(Translation)
ZIP code search for:
Gilles Lachance 36 rue du Grand Saint Hippolytus PIc P.Q.
Perhaps try this link:
http://www.canada411.ca/search/si/1/Gilles+Lachance/Quebec+QC/
Hope this helps!
May 03, 2016 | Computers & Internet
I have forgotten my security code no in asha 306 my IMEI 351955050117118
s ils vous plait aidez moi j ai besoin du code restreint du nokia 306 mon imei est 354576051943026
Dec 10, 2013 | Nokia Asha 306 Mobile Phone - Unlocked |...
My du sim is blocked
Ring your provider they will give you your puck code
Apr 18, 2013 | Nokia Locked 3500cb 3500 Pink...
Error code " du "
DU = Door Unlock code
Washing machine displays error code F/DU after six attempts to unlock.
-Door lock assembly failed.
-Test door lock switch
-Visually inspect wire harness connection on CCU, Door lock assembly, replace door lock assembly.
The door lock assemble on this washing machine can be replaced from either the top of the front. The door boot can be removed or the top of the washer can be removed.
Hope this helps.
Jun 22, 2011 | Washing Machines
Please help me to how to get my puk code on my du simcard
PUK codes can be obtained through the following ways - The PUK code is in your SIM card documentation Starter Pack.If you do not have this then -Please contact your phone service provider.
Your cell phone service provider can give you the PUK code once you give themyour account details and they have confirmed your identity.
Dec 26, 2010 | Cell Phones
Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers. acca299.jpg
Dec 02, 2010 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
I was just wondering if I could make my LG remote, 6710V00116F, into a universal remote?
A universal remote has a special chip in it that allows it to change the codes for other devices. It should work only on these tvs: DU-42PX12X, DU-42PX12XC, DU-42PX12XD, DU-42PZ60, DU-42PZ60/H, DU-42PZ60H, DU-50PX10C, DU-50PZ60, DU-50PZ60/H, DU-50PZ60H
Mar 14, 2010 | One For All Televison & Video
Brightstarremote br100z codes for LG-tv du-27fb32c
Try this link - the codes should match...
http://us.lge.com/download/product/file/1000000259/DU-30LZ30.pdf
Aug 14, 2008 | Universal Remote Control Remote Control
12 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
