Question about Weather King Heating & Cooling
No gira el ventilador y no enfria - Weather King Heating & Cooling
SOURCE: Lavadora samsung dosnt spin
  1. Puede que el motor no gire en la direccion requerida ya que son reversibles
  2. El cloch esta danado
Posted on Nov 05, 2008
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Posted on Dec 17, 2008
SOURCE: no enfria el aire acondicionado, sin entra el
De que equipo estamos hablando? Un auto, aire acondicionado, nevera o refrigerador. Dejeme saber quiza lo pueda ayudar.
Israel
noenfria.com
Posted on Jul 29, 2009
bhagyavichar
  • 414 Answers
SOURCE: Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Posted on Nov 07, 2009
elkoolarrow
  • 156 Answers
SOURCE: FORD EXPEDITION 2003 EL AIRE ACONDICIONADO DE
revise el systema de el pression de freon, necesita freon, el systema de enfrente usa menos pression de el de atras.
Posted on Aug 06, 2011
SA-EX800 no sound
Lo Primero Que se D?be de Hacer es desconectar el integrado amplificador para ver que no este en corto y para ver si hace todas las funciones en caso de que se apage el equipo.2-si el equipo prende y no hay sonido checar que los relay que van en la salida de audio esten trabajando y si no trabajan entonces checar la alimentacion de estos relay porque estos transistores podrian estar en corto.3-y por ultimo checar el giro del ventilador porque si el ventilador no gira tambien podria causar esta falla.
Nov 12, 2016 | Technics SA-EX800 Receiver
Porque el distribuidor no emite corriente
usted se fijo si el distribudor gira cuando lo pone en marcha, si el gira y tiene positivo y negativo, tiene que ser una bobina mala , instalada adentro del distribudor, compre un distribudor usado que funsione or uno retificado por unos 160.00 dollare. cambielo y andara bien. suerte.
Apr 22, 2014 | 2001 Nissan Altima
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
No off thermo time switch the radiator no se apaga
Hola, ┬┐puedo considerar que el ventilador no est? funcionando? no soy bueno en espa?ol y de que lo que la Internet dice que usted tiene un problema con el radiador y el ventilador? lo que puede hacer es dif?cil conectar el ventilador a la bater?a y la levant? a un interruptor, para que manualmente se puede activar o desactivar. gracias
Feb 26, 2011 | 2002 Volvo S40
Tengo un ford focus del 2004 que el aire acondicionado no enfria durante el dia
Compruebe que el conector del ventilador de baja velocidad. Se apagará y los ventiladores sólo se ejecutará cuando el motor estámuy caliente. Está situado entre los dos ventiladores y los enchufes para la resistencia del ventilador. Desenchúfelo e inspeccione el conector. Usted puede arreglar con dos conectores hembra de horquilla de alta resistencia. Usted verá si se abre el capó y ver entre el motor y el radiador.
Jan 21, 2011 | 2000 Ford Focus
Tengo una refrigeradora GE modelo gss25qta,el motor esta funcionando y no enfria que puede ser gracias
El compresor y los ventiladores deben todo estar prendido.
Si no entonces el control es malo.
Su PSS Service Manual en gringo
More here
Gracias por usar Fixya
Jan 07, 2011 | Heating & Cooling
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Dec 17, 2008 | LG 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator...
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Heating & Cooling Logo
Top Weather King Heating & Cooling Experts
Tim Whalen
John Tripp
John Tripp
acrman404a
Level 1 Expert
Are you a Weather King Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
