Sony kdl 32ll150
Se ve video como con sombra en el medio
4 Suggested Answers
pazman
  • 81 Answers
SOURCE: pantalla se ve como infrarojo
possible que tienes que deconnectar todos los cables y reconnectar los patras, Y tambien la coriente de la tele.
Posted on Apr 09, 2008
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
  • 963 Answers
SOURCE: Hola. Cordial saludo. Tengo el siguiente problema
Mi espa?ol es s?lo un poco. Utilice traductor Google (translate.google.com) para obtener esta informaci?n:
http://www.techlore.com/article/15444/Understanding-Sony-Television-Blinking-Codes/
Resalte con el rat?n y pegar en el traductor Google, si es necesario.
Dos parpadeos parece ser un problema de alimentaci?n.
Posted on Mar 05, 2011
Hitachi lcd tv tune in to playstation
Intenta conectar primero el PS3 a la LCDTV por medio de las entradas RCA, en la parte trasera de la TV, con el cable de conexion que viene con el PS3, si aun no obtiene video, intente conectar, de la misma manera, el PS3 a otra TV sin capacidad HDMI. Asi se decarta la posibilidad de fallo en cable HDMI, en LCDTV o de generacion de video del PS3.
Feb 27, 2012 | Hitachi LE42S704 42 LCD TV
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Se apaga y se enciende el monitor, repetidamente cuando esta el tdt si esta en otra forma como analogico, pc, etc no hay problema. jmtost@hotmail.com
Trata de probar el monitor en otra computadora para verificar si no es problema con el monitor, revisa la compuradora que usualmente se conecta con el monitor por si tiene problemas con la tarjeta de video si es posible verifica que los drivers tienen la ultima actualizacion de acuerdo con el sistema operativo instalado en tu compuradora
Aug 14, 2010 | Samsung T200HD LCD Monitor
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Dec 27, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
MI CADILLAC CATERA 99 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
tu problema no eran las cabezas sino un enfriador de aceite que se esncuentra en medio del motor por debajo del multiple de admision lo puedes identificar por las dos lineas gruesas que se le conectan, su funcion es enfriar el aceite del motor pero hay defecto de fabrica y la agencia te repone el motor gratuitamente o puedes comprar la refaccionen la agencia la cual viene perfeccionada por el precio de 350dll
Sep 08, 2009 | 1998 Cadillac Catera
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Red light flasing
si miras donde va el cartucho, ves un alambre (metal) al lado derecho? Ves que este alambre esta medio suelto? ves que este alambre a dañado el cable de atras? el que lleva las señales del cartucho la impresora?
bueno e pregunto todo esto porque me ha pasado a mi. Este metal se ha suelto en los dos (color y negro) y me ha dañado los dos cables de atras. ahora la impresora no ve si hay cartuchos o no.
puede que este sea tu problem.
Escribeme y me dejas saber si este es tu problema queria llamar a HP para decirles que tienen un producto con problemas y ver como resuelvo el remplazar la impresora
ngr7000@hotmail.com
Rafael
Jun 30, 2008 | HP DeskJet 9800 InkJet Printer
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
