Question about Electronics - Others
MANUAL DE VARIADOR DE VELOCIDAD CIMR-J7AM20P4
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: medidor de aceite de la caja de velocidades
Para sostituir la pieza tiene que desmontar la caja de velocidades.
Controle la conexion del instrumento.
Aconsejo descargar el manual aqui a bajo contenente todos los diagramas para su vehiculo.
Puede descargar un manual de servicio pinchando aqui y despues Download.
Posted on Oct 12, 2009
manhattanlav
  • 13 Answers
SOURCE: saludos. el problema es el siguiente: caja de
revisa el aceite que este limpio y anivel con el motor caliente.si esta bien tienen que escanearlo pora revisar los sensores de la transmision. suerte
Posted on Nov 01, 2009
SOURCE: cual es la ubicacion del velócimetro de la
Your AUTO question is posted in the telescope topic.
Posted on Jan 31, 2010
adamfjeld
  • 1508 Answers
SOURCE: como hacer que se incremente la velocidad del jeep de barbie
retirar el tornillo desde el lado del interruptor de palanca de cambios
Posted on Jun 14, 2012
avg444
SOURCE: hola tengo un freestar 2004
hola tengo una free star 2006 y paso el swiche y no hace nada .prende el tablero y todo el equipo pero paso la llave y nada
Posted on Nov 30, 2012
Como hacer que se incremente la velocidad del jeep de barbie
Nov 09, 2011 | Fisher Price Power Wheels Barbie Jeep
Mi Gemini TT 03 dejo de girar repentinamente , el motor al encender intenta correr pero no tiene la suficiente fuerza.
¡Hola
Su velocidad de motor de control de circuitos electr?nicos dentro se ha da?ado. Hay un control de velocidad de circuito regulador dentro de contro motor a diferentes velocidades. Hay transistores que se regula el voltaje que se suministra al motor. Cualquier transistor se da?a este tipo de falla ocurrir?. Apenas consiga que le den mantenimiento por cualquier technican servicio con experiencia. Si usted es el sonido en el servicio equipemt electr?nico que usted puede hacer por ti yoursef. El fallo se encuentra en su regualtor velocidad de circuito impreso hallen a bordo. Aceptar
Jun 29, 2011 | Philips gemini TT-03 Turntable
Se me prende unas letras en el panel que dice SSPS QUE SIGNIFICA
SPSS or Speed Sensitive Power Steering warning light.
El sistema SPSS funciona limitando la direcci?n asistida a velocidades altas (se utiliza un orificio variable o en direcci?n de cremallera). A mayor velocidad se obtiene la sensaci?n de direcci?n m?s r?gida y m?s ligera en situaciones de estacionamiento. Utiliza el sensor de la velocidad del veh?culo (en el eje transversal) para determinar si, y cu?nto, para limitar el flujo de l?quido de direcci?n asistida en el bastidor.
Una falla en el sensor de velocidad del
veh?culo, una falla en el cableado (para el sensor de velocidad del veh?culo o al solenoide del SPSS), un sello soplado de la cremallera de direcci?n o una p?rdida de vac?o puede causar que la luz permanecer? encendida.
Posiblemente el VSS y componentes SPSS, debe estar cubiertos por la garant?a del tren motriz.
Buena suerte (recuerde calificar esta ayuda. Gracias por ufsar Fixya.
Sep 03, 2010 | 2004 Suzuki Forenza
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
No mide la velocidad
Sugiero revisar el Manual de Reparacion en las secciones referidas a Instrumentos y Gauges; es probable que el sensor de velocidad este fallando, el ajuste del cable este malo o que simplemente el velocimetro se halla desconectado.
Suerte.
May 28, 2010 | 1997 Honda Civic
Tengo una ford windstar sensor po720 prendido alguien sabe donde esta localisado grasias
Significa "la culpa de salida del sensor de velocidad". El eje de salida del sensor de velocidad se encuentra detrás del motor en la parte superior de la caja de transmisión en virtud de una lata de cubierta en el lado del pasajero del vehículo. Es difícil de ver desde debajo del vehículo, sino que es la única manera de verla. Espero que esta te ayuda mateo
Oct 25, 2009 | 1999 Ford Windstar
Medidor de aceite de la caja de velocidades
Oct 12, 2009 | 2002 Daewoo Lanos
Resolver algunos problemitas
Hi....
Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
Se desactiva.
Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
Gracias por usar fixya.
Oct 06, 2008 | 2000 Ford Focus
Velocidad de PROCESADOR PENTIUM III
Si se trata de un portátil es que revela la actual velocidad del procesador cuando se ralentiza. Cuando no usas un pleno potencial transformador la computadora portátil que frena a salvar la vida de la batería.
Jun 22, 2008 | Intel Pentium III, 866MHz Pentium III-M...
Electronics - Others Logo
90 people viewed this question
Top Electronics - Others Experts
Are you an Electronics - Other Expert? Answer questions, earn points and help others
