Question about General Electric Dryers
Ge dryer ddg7188pklad
No retiene el agua la tina, se sale todo por debajo.
ams51pr
  • 21 Answers
SOURCE: honda accord 1980
El aceite por la tapa puede ser una junta defectuosa, o tornillos sueltos. Aprieta los tornillos empezando por los del centro hacia el exterior. El liqueo de agua puede ser una de las mangas del heater que esté quebrada. Tambien puede ser un sello de agua posterior.
Posted on Jun 19, 2008
Master_Tech
  • 770 Answers
SOURCE: Por favor denme respuesta en Espa?ol
There is a thermal fuse on the top portion (side)of the heating element check to make sure it is not open this will not allow the unit to heat also the vent maybe clogged to the outside causing this to blow the fuse check that as well
Sorry I can read and understand Spanish but cant write it
Posted on Aug 05, 2008
  • 149 Answers
SOURCE: al momento de coser por debajo se enreda el hilo.
hola si el hilo de rosca está consiguiendo enredó en la parte inferior que significa que la tensión superior necesita ser más apretada
Posted on Apr 09, 2010
SOURCE: oooo
Cheke el radiador si es d una linea cambielo a uno k sea d 2 o 3 lineas mandeme su respuesta a mi correo pirata_tamarindo@hotmail.com es importante para mi
Posted on Jun 30, 2011
ZJLimited
  • 17970 Answers
SOURCE: Mi suzuki aereo tira agua de la manguera superior
Si la manguera sufrio dilatacion por efectos de temperatura, es mejor cambiarla; efectue un purgado del sistema, para eliminar aire en el interior del sistema de enfriamiento. Verifique los niveles de refrigerante.
Posted on Apr 23, 2012
Donde esta la caja de los fusibles de una chevi venture
estas seguro que los avanicos estan trabajando porque el sensor que marca esta supuesto prender los avanicos
Feb 23, 2013 | Chevrolet Cars & Trucks
No water to my gaggenau dishwasher gi904760
Si no hay agua quiere decdir que no ha cojido agua primero mira si solo desagua y no pasa al ciclo de cojer agua y si es asi cuando este desaguando desconecta el boron de encendido si sigue desaguando aun con el boton apagado es que se ha activado el sistema antidesbordamiento desmonta por la parte de detras y coloca un periodico por debajo de la bonba de recirculacion y la bomba de drenaje y obserba hechqando agua de forma manual si se ve fuga y si se mancha el periodico por alguan lado para de tectar la fuga espero que te haya ayudado
Oct 25, 2012 | Dishwashers
Mi suzuki aereo tira agua de la manguera superior por la union de la abrasadera y el radiador,es como si no pasara el agua y se incha mucho la manguera, ya le cambie la bomba de agua q estaba desconpuesta...
Apr 23, 2012 | 2003 Suzuki Aerio
Como poner el sensor de temperatura de toyota camry 89
PROBABLEMENTE ESTE DEBAJO DE LO QUE SE LE LLAMA LA ARANA (EL MANINFOLL) MUCHOS CARROS LOS TIENEN AHI PARA ESO TINES QUE DESARMAR TODO LO QUE ESTA POR ENCIMA DEL MOTOR PERO PRIMER CHEQUEA ALREDEDOR DEL MOTOR ES UN CABLE ELECTRONICO Y EL SENSOR SE PARECE AL SENSOR DE GASES
May 24, 2011 | 1989 Toyota Camry
Le canbie el radiador y el termostato pero sienpre calienta
Seguro que no tiene nada de aire en el sistema? A veces cuesta dos o tres intentos para quitar todo el aire. Cuando el tanque de reserva se desintegra por adentro, cuesta mas quitar el aire. Hay que quitar el tornillo de pl?stico y llenar el tanque hasta el tope, hasta que solo agua sale del hoyo donde va el tornillo.
Ha cambiado la bomba de agua? Estos modelos llegaron con bomba de agua que tenia impulsor hecho de pl?stico. Con tiempo, el impulsor se desintegra.
Feb 08, 2011 | 1993 BMW 3 Series
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Al momento de coser por debajo se enreda el hilo.
Apr 09, 2010 | Yamata FY920
How to change transmition oil
Comience por quitar el cárter de aceite en la parte inferior de la transmisión. Petróleo se ejecutará en todo cuando se inicia el aflojamiento ellos lo han hecho un drenaje cacerola grande disponible. Con todo el líquido drenado que usted debe ver a un filtro por debajo de la cacerola. Quite el perno o tornillo que sostiene que, en y sustituirla por un nuevo filtro. Luego, use una junta nueva e instalar el cárter de aceite. Llene la transmisión de una copia de seguridad con el líquido de la transmisión correcta. Verifique el líquido con el motor en marcha cuando ya está todo hecho para asegurarse de que está en el nivel correcto.
Nov 12, 2009 | 2002 Isuzu Axiom
Honda accord 1980
Jun 19, 2008 | Honda Accord Cars & Trucks
Dryers Logo
27 people viewed this question
Top General Electric Dryers Experts
Dan Webster
Dan Webster
Tim Whalen
Donni Steen
Are you a General Electric Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
