Question about ASUS Computers & Internet
D33005 power reset
Como resetear esta placa?
mellomania
  • 121 Answers
SOURCE: necesito el? dibujo o el diagrama de la placa madre 741GX-M
english...english.
Posted on May 27, 2008
  • 58 Answers
SOURCE: Problemas con GeForce 6200 series 256Mb 64bit Nvidia
Hola.
Te sugiero que consultes el manual de tu motherboard.
en el debes encontrar lo que necesitas saber acerca de compatibilidad y configuracion del SETUP.
Si no tienes este manual, puedes ir a la pagina web del fabricante de la misma y buscar en ella todo lo referente a tu motherboard.
Espero haber sido de ayuda.
Buena suerte.
Posted on Jul 12, 2008
Keynan
  • 977 Answers
SOURCE: como colocar cables de ensendido,
Mira aca...
keynan_0.jpgPor más información, baje el Manual... Mira las páginas nº 25 - 50.
En caso que necesitas más ayuda, mandame un mensaje...
Si estás satisfecho con mi solución, por favor valorarlo (con los pulgares), o mejor, dejame un testimonial!
Suerte,
Pelu (Israel).
Posted on Dec 05, 2010
SOURCE: NECESITO EL MANUAL DE
NECESITO EL MANUAL DE Placa base 945GCT-HM PARA CONECTAR LOS CABLES DE PW ETC DE ESTA PLACA
Posted on Aug 09, 2011
ghost2233
  • 3606 Answers
SOURCE: como conectar el power sw,
Download a manual here:
http://www.msi.com/product/mb/K9N6SGM-V---K9N6PGM-FI---K9N6PGM-F.html#/?div=Manual
Posted on Nov 05, 2012
Hi please translate with google because im from southamerica and mi english is bad. hola mi problema es que no puedo habilitar las opciones de frecuencia y multiplicador del cpu no hay ninguna opcion...
Si el BIOS de la placa no permite el ajuste del multiplicador de frecuencia o un reloj luego que su tarjeta no es capaz de overclock es el procesador.
Jun 27, 2011 | EliteGroup G41TM5 Motherboard
Como resetear el bios de una placa d101 ggc
To reset the BIOS read the information from this link.
Nov 22, 2010 | Intel D101GGC Motherboard
Como reseteo la impresora epson nx 400
my spanish is not that good any more. mi espanol no es muy buena como era en el pasado. va a www.epson.com, a drivers and support. all-in-one or stand alone printer only? find su modelo y son pequenos papeles para lea sobre esta modelo. jacki es el mejor solucion que tengo.
Oct 04, 2010 | Epson Stylus NX400 InkJet Printer
Hola,mi monitor SONY SDM-HS 73 -HA DEJADO DE FUNCIONAR -UN TECNICO AMIGO HA TESTADO Y ENCUENTRA EN LA PARTE DE LOS INVERTERS UN ELEMENTO QUEMADO-DICE QUE ESTA PLACA HAY QUE CAMBIAR ENTERA-COMO SE PIDE...
no estoy seguro pero creo que el problema esta en el circuito integrado GM2121 que esta precisamente en la placa que mencionas...ya que a pocos minutos de estar encendido recalienta mas de lo normal...
Aug 28, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
MI PROBLEMA CONSISTE EN QUE ME HAN CAMBIADO TODA LA PLACA BASE Y SIGUE EL MISMO PROBLEMA,QUE ES EL DE REINICIARSE DE CONTINUO.ESTAS HABLANDO POR TELEFONO Y SE CORTA Y SE REINICIA.¿SOLUCION?
Primero hazle un hard reset, no sin antes copiar todos tus datos en el pc. Despues de estoy viene como de fábrica, te aconsejaría flashearla con la rom oficial. Si lo sigue haciendo, en mi opinión es un cotacto de masa q esta mal, o la conexión con la batería, pero eso ya es mucho especular. Prueba las dos primeras a ver si tienes suerte. UN saludo!
Dec 16, 2009 | HTC P3300 Smartphone
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Al encenderlo lo unico ue funciona es el ventilador, ue inmediatamente se apaga, no lee el disco duro ni el CD, la pantalla no presenta ninguna informacion sigue completamente negra
Asi parece un problema de placa base.
Para empezar quite la bateria y deconecte el adaptador para resetear la ordenadora.
Intenta remover disco duro, el unidad CD , la bateria, y si el ordenador tiene dos modulos de RAM quite un modulo y intente arrancar el portatil con esta configuracion minima de perifericos, con el adaptador enchufado.
Si el laptop no aranca asi, usted probabilmente tiene un problema de placa base.
Aug 14, 2009 | Toshiba Satellite M35X-S109 Notebook
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Computers & Internet Logo
137 people viewed this question
Top ASUS Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
