Question about ASUS P5VDC-X Motherboard
A motherboard arranca mas desliga-se logo de seguida?
Cleanbootandblank de la mc9000
Si es Windows CE5, no se puede hacer cleanboot and blank. Necesitas cargar el sistema operativo de nuevo. Si es Windows Mobile 5, te puedo pasar los archivos para hacer clean boot.
Jun 12, 2014 | Symbol MC9000-G Portable Terminal
Meu ACER TravelMate 3010 esquenta e desliga logo depois.
Se ainda tem garantia, deve enviar direto para a garantia. Isso pode ser um problema de montagem ou do arrefecimento do notebook.
Se ja nao tem garantia, podera tentar abrir o notebook, e fazer uma limpeza em todo o sistema de arrefecimento. desde as ventoinhas e entradas de ar. Pode tambem trocar a massa termica. Pode comprar massa numa loja de informatica. Embora o melhor sera um tecnico fazer isso por voce.
Se ainda tem garantia, nao abra o notebook!!!!! Perde a garantia de imediato!
Feb 05, 2014 | Acer Aspire 5100 3010 Notebook
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
No video onboard, se provó
Hice downgrade a la bios por la versión nM916.bin (buscala en driversguide como: SV266M_RealTek.zip) y NO! SV266M_ICS.zip porque luego de flashear no arranca mas.
Dec 15, 2010 | Syntax SV266M Motherboard
Meu telefone perdeu todas as funções gostaria de rest, ou não sei se da pra formatar ou fazer o bot que nem o pc. Não sei mais que faço.
Alo grande.
Em primeiro lugar, eu so formatei ate agora Nokia 6600 e nokia N73 com os mesmos codigos.
Mas tu podes usar o mesmo codigo para alguns outros telemoveis.
Faca o seguinte Apos carregar bem o cellurar.
1 _ desliga o celular
2 _ volta a ligar o celular.( em seguida pressione logo nas seguintes teclas: Verde de atender, tecla 3, e tecla ASTERIX *. tudo ao mesmo tempo...) ate sair um sinal k seu celular esta ser formatado.
Se nao der, digite os seguintes codigos.. *#7780# ou *#7370#
Boa sorte
Nov 25, 2010 | Computers & Internet
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Dec 27, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
ASUS P5VDC-X Motherboard Logo
21 people viewed this question
Top ASUS Computers & Internet Experts
David
David
Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
