Como desboquear el panel de la oki b6500 - Office Equipment & Supplies
mellomania
  • 121 Answers
SOURCE: necesito el? dibujo o el diagrama de la placa madre 741GX-M
english...english.
Posted on May 27, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: como instalar la cannon ip1500 sin el cd instalador
Tiene que descargar las controladoras aqui: iP1500
Posted on Oct 26, 2008
  • 374 Answers
SOURCE: como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
Posted on May 18, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Posted on Nov 06, 2009
  • 100 Answers
SOURCE: rodillo roto .. como desarmo la impresora hp C5280
Pls take ur printer to the service center.
Posted on Mar 14, 2010
Se enciende la luz del tablero marcada conel 5
No es muy claro; estoy adivinando. Si este es el esquema de su tablero de instrumentos...
El indicador numero "5" se refiere al sensor de presion de los neumaticos.
Esta luz se enciende cuando hay un neumatico bajo condicion de presion . La luz tambien se encendera si existe algun problema con un sensor del neumatico . La luz permanecera encendida hasta que la presion de los neumaticos es correcta o el problema con el sensor se corrige .Esta luz se encendera momentaneamente como una comprobacion de la bombilla cuandose arranca el motor .Cuando el Monitor de Presion de los Neumaticos Light Warning esta iluminado, uno o mas de tus llantas estan considerablemente desinfladas Usted debe detenerse y revisar la llanta lo antes posible ,para inflarla hasta obtener la presion correcta, como se indica en los neumaticos (cartel de informacion del vehiculo). La Ccnduccion con neumaticos no significativamente inflados lo insuficiente hace que el neumatico se sobrecaliente y puede conducir a la rotura del neumatico.
Las llantas desinfladas tambien reduce la eficiencia del combustible y la vida de la banda de rodadura de los neumaticos, y puede afectar el manejo del vehiculo y capacidad de frenado. Cada llanta,incluyendo el de repuesto , se debe revisar mensualmente cuando frio y ajustado a la presion de inflado recomendada como especificada en la etiqueta del vehiculo.
Suerte.
Nov 15, 2013 | 2005 Jeep Liberty
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Como resetar drum da Okidata MB480
Trate esto:
REPONGA de OKIDATA TONER BATERIA.
Encienda maquina al empujar y teniendo los DOS botones de men? de arriba/abajo en mismo tiempo.
2. La ventana del menu mostrara "OKI USUARIO"
3. Desplace a "el Modo de Dialogo de Motor" es indicado. El empujon Entra boton.
4. "Xx diagn?stico de Modo. xx. el S-MODO de xx es indicado.
5. Desplace al inicial de NV-RAM es indicado. El empujon ENTRA.
6. La ventana muestra "NV-RAM- Inicial Pospone 1".
7. Empuje EN LINEA y ENTRE Botones simultaneamente y el ASIDERO por 10 segundos despues usted ve "Ejecutar
Repuso" parece en la ventana de menu.
8. Reinicie impresora.
Todo el toner, la bateria, las figuras de fuser y transferencia vuelven a 100%.
Permita que sepa si esto ayuda.
Jul 19, 2011 | Oki Electric Industry Okidata MB 480 ...
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
OKI B6500 service error 03
hola buenos días tengo una impresora oki B6500 se le cambio el tonner despues del cambio manda el mensaje de tonner bajo que debo de hacer para quiatar el error que marca
Sep 29, 2010 | OKI B6500 Led Printer
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
TENGO PROBLEMAS CON LOS VIDRIOS ELECTRICOS EL DEL LADO DEL COPILOTO SE PONE LENTO Y SE DETIENE COMO SI SE CORTARA LA CORRIENTE Y DESPUES DE UN RATO VUELVE A FUNCIONAR COMO SI SE RECARGARA
Puede k sean las conecciones de los controles de la puerta. Asegurate k esten bien connectados. Para eso vas a tener que quitar el panel de la puerta y chekarlos, tambien el del motor de la ventana. Eso hacen cuando estan haciendo falso contacto.
May 04, 2010 | 1994 GMC Safari
Nesecito saber como abrir la tv sony para cambiar
QUITALE DOS TORNILLOS GRANDES QUE TIENE ATRAS PEGADOS A LA ORILLA, UNO AL LADO DERECHO Y OTRO AL LADO IZQUIERDO, LUEGO ALAS HACIA EL FRENTE LA TAPA FRONTAL Y VERAS UN COMPARTIMIENTO DONDE VA LA LAMPARA, LE AFLOJAS ESOS DOS TORNILLOS Y LA SACAS.RECUERDA PONER LA TAPA DE ESE COMPARTIMIENTO LUEGO DE PONER LA NUEVA LAMPARA, SI NO NO FUNCIONARA.Y BUSCA EN EL MANUAL COMO RESETEAR EL TIEMPO DE LA LAMPARA.ESPERO ESTO TE AYUDE.
Jan 29, 2010 | Sony KDF-42WE655 Television
Como poner cadena de tiempo a motor de ford ranger 2003
Como loner el filtro de gasolina En 2003ford focus
Apr 30, 2009 | 2003 Ford Ranger Regular Cab
26 people viewed this question
k24674
