Question about Saeco 00034 Incanto Sirius Super Automatic Espresso/Coffee Machine
Digital board salve o un poblema con la mia saeco dopo aver svuotato i fondi mi dice di nuovo svuotare fondi x che????
Panasonic aj-d215
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Jun 25, 2017 | Televison & Video
SI ACCENDE UNA SPIA SUL FRONTALE QUELLA DEL TIMER DOPO 10 MINUTI DI FUNZIONAMENTO SI SPEGNE L'UNITA' ESTERNA ED POI QUELLA INTERNA. GRAZIE DELL'AIUTO.
Da quello che mi hai detto. E sono un po 'confuso. Sembra che potrebbe essere necessario abbassare la temperatura impostata sull'unit?. Cos?, l'AC si svolger? pi? a lungo. Inoltre, controllare il filtro aria, come si pu? avere bisogno di essere pulito. Spero che questo ti ha aiutato e grazie per aver scelto FixYa.
Aug 26, 2011 | Heating & Cooling
Non riesco ad istallare la funzione ocr su vista si blocca il computer
Si prega di notare che la Lexmark OCR software di scansione è disponibile solo nel disco di installazione fornito con la stampante.
Il driver installati sul computer potuto ottenere corrotti. Prova a disinstallare il driver della stampante dal computer. Dopo la disinstallazione di, pc riavvio del driver quando richiesto. Re-installare il driver della stampante utilizzando il disco di installazione. Dopo aver reinstallato il software, tenta di utilizzare la stampante di nuovo e vedere se fa ancora il computer per congelare.
Nota: Questo deve essere convertito utilizzando translate.google.com.
Jun 28, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Salve possiedo un Nokia E71 che ad un tratto non mi vede piu la rubrica memoria telefono. La cosa strana e che se qualcuno mi chiama, mi compare il nome del contatto. Funziona anche se utilizzo il tasto...
Hai installato di recente Nokia Internet Services Support? Se l'hai fatto disintallalo dalla gestione applicazioni, dovrebbe funzionare di nuovo.
Mar 01, 2011 | Nokia E71 Smartphone
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Ostalato windows live messenger e non si vuole a prire
Ciao
Prova a desinstallarlo di nuovo, ed installarlo di nuovo, fallo in questa ordine :
Desinstalla Messenger-- chiudi il computer-- riaccendi il computer ed reinstalla Messenger :O)
Messenger (Windows Live Messenger) lo trovi qui :
http://download.live.com/?sku=messenger
Scegli la lingua preferita ed scegli scarica(download). Segui le instruzzioni sullo schermo.
Per Usare Messenger devi avere un " Windows live id" (vuol dire un indirizzo di e-mail da Hotmail), per avere questo "windows live id" devi andare qui :
http://www.hotmail.com,
Inscrividi per un nuovo indirizzo mail, ed ricordati il indirizzo che hai scelto tu ed la password(codice) che hai scelto tu. Queste due cose le dei usare per entrare a messenger.
Buona fortuna
Spero che tutto ti vada bene
Per Desinstallare Messenger vai a Start---Control Panel (Panello di Controllo)---- Add and Remove programs--- qui trovi la icona di messenger ed scegli rimuovere(desinstallare),
In caso di aver ancora problem torna qui ed scrivimi di nuovo.
La prego di guidicare la mia risposta
Oct 24, 2009 | Microsoft Windows Vista Home Premium with...
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Jul 18, 2008 | Acer Aspire 5630 Notebook
Saeco 00034 Incanto Sirius Super Automatic Espresso/Coffee Machine Logo
56 people viewed this question
Top Saeco Coffee Makers & Espresso Machines Experts
just-ice
83bj60
Level 1 Expert
eyecam
Are you a Saeco Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
