Question about IBM Desktop Motherboard REV 1.2 Socket mPGA478B With I/O Shield 49P1599
Manual de instalacion tarjeta - IBM Desktop Motherboard REV 1.2 Socket mPGA478B With I/O Shield 49P1599
Manual de la tarjeta madre modelo tr100
http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/Lite-On/TR100/
Jul 07, 2012 | ASUS P4S333-VM Motherboard
Nececito el drivers de camara vivitar 5024
No estan disponibles; considere la posibilidad de no conectar la c?mara a la computadora.
La mejor manera de descargar im?genes desde su c?mara a su ordenador implica la eliminaci?n de la tarjeta de memoria de la c?mara y conectarla a un lector de tarjetas (ya sea incorporado en el ordenador o conectados a trav?s de USB o FireWire). Es probable que esto sea m?s r?pido que conecte la c?mara a la computadora, y no se descargue las bater?as de su c?mara.
Una vez que la tarjeta est? conectado, aparecer? a su equipo como una unidad extra?ble. Puede utilizar las instalaciones del sistema operativo de arrastrar y soltar para copiar las im?genes desde la tarjeta al disco duro del ordenador. O usted puede usar cualquier foto catalogaci?n programa.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
Sep 09, 2011 | Vivitar ViviCam 5024 Digital Camera
Por que la luz de network card esta prendida todo el tiempo color rojo a ambar es normal ? o esta fallando gracias. Dimenson 5150
La luz de la tarjeta de red se vuelven de color rojo o ?mbar si la tarjeta es mala, la tarjeta no est? conectado correctamente, o si la tarjeta no est? recibiendo una se?al de la red.
Soluciones:
1) Aseg?rese de que todos los cables se conectan correctamente desconectando ellos y conectarlos de nuevo in Compruebe que est? recibiendo una conexi?n de su proveedor de servicio.
2) Apagar el ordenador y desmontar la tarjeta de red y si es capaz de volver a montar la misma.
3) Si todo esto falla es posible que necesite obtener una nueva tarjeta de red para su equipo. Si la garant?a de Dell sigue siendo bueno debe ser capaz de obtener de Dell para reemplazar su tarjeta de red en contacto con su atenci?n al cliente.
May 23, 2011 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
La marca de la camara es nikon, y me dice que tarjeta memo tiene proteccion escritura, pero nose que es eso...
Verificar el cierre de tarjetas SD Regulador y aseg?rese de que est? configurado para permitir que escribir en la tarjeta. Las tarjetas SD y SDHC tiene un interruptor deslizante a lo largo de un borde. La posici?n extrema de los contactos mantenga la tarjeta, protegi?ndola de los escribe. La posici?n m?s cercana de los contactos desbloquea la tarjeta. Si el interruptor se encuentra ya en la posici?n adecuada, que se deslice completamente hacia otro lado y luego de vuelta otra vez.
Las posibles causas de mensajes de error anteriores
In case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write operation or deep scratch over metallic part of the memory card. En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally, abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on & off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause for "memory card error" and "card locked" while the card becomes inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta se convierte en inaccesible.
Suerte.
Apr 03, 2011 | Cameras
Mi tarjeta reconoce el disco duro pero al arrancar me dice que error en al cargar el sistema operativo
Es posible que tu disco de Instlacion de Windows este sucio o dañado
Trata de limpiarlo con cuidado de manchas, huellas de dedos,y polvo y trata otra vez.
Solucion:
Consigue otro disco de instalacion.
Suerte
Jul 04, 2010 | EliteGroup 845GV-M3 Motherboard
No Se Activa el Internet inalanbrico
si no se activa el internet inalambrico es posible que
1. la tarjeta de red inalambrica que esta en el computador pueda que no este instalada, o el driver no esta instalado hoy hay algun problem con la instalacion de la tarjeta o del mismo driver
2. no hay un router or access point disponible al cual se puede conectar
en esencia para dar una respuesta mas concreta necesitamos mas detalles, (systema operative, modelo de computador, lo que dice el error si lo hay, y cualquier otro detalle que nos pueda ayudar a determinar la cuasa del problema y como corregirlo)
May 06, 2010 | Microsoft Computers & Internet
No puedo instalar el alpine iva-d310
Bajar el manual con las instrucciones de instalacion del siguiente enlace. http://akamaipix.crutchfield.com/Manuals/500/500IVAD310.PDF
Jun 16, 2009 | Alpine IVA-D310 Car DVD Player
IBM Desktop Motherboard REV 1.2 Socket mPGA478B With I/O Shield 49P1599 Logo
52 people viewed this question
Top IBM Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you an IBM Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
