Televison & Video Logo
Posted on Oct 16, 2013
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Fuenta de poder - Akai Televison & Video
Jaime Hernandez
Level 3:
  • Master 2,351 Answers
  • Posted on Nov 16, 2013
Jaime Hernandez
Master
Level 3:
Answers
2351
Questions
Helped
783190
Points
6681
Por favor proveer el modelo de tu TV para poder ayudarte con el problema de la fuente de poder.
  • alexander martinez
    alexander martinez Nov 26, 2013
    modelo TH-46PZ85U
    el lente de mi televisor panasonic parpadea 10 veses y luego se apaga
Manual de servicio de la fuente de poder de computadora IBM Newvista hp m1854f3p
IBM NetVista Type 6838, 6848: Hardware Maintenance
download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/netvista/06p1790.pdf LenovoA description for this result is not available because of this site's robots.txt - learn more.
[PDF]Technical Information Manual A20 Type 6269 A40 Types ...
ps-2.kev009.com/pccbbs/netvista/a20a40tim.pdf
IBM. NetVista™. Technical Information Manual. A20 Type 6269. A40 Types 6568, 6578, 6648. A40p Types 6569, 6579, 6649 ...
Tengo un tv westinghouse ew24t7ew necesito un codigo para canales de aire
Hola, tengo una pantalla westingjose modelo w42f17- sm quiero restaurarla pero me pide un codigo de 4 digitos, ayuda por favor
1helpful
Mi laptop intenta encender pero no lo logra, enciende todos los leds por unos 2 segundos y luego se apaga
Es possible que tiene un problema de conector de DC:
Los s?ntomas de un gato roto del poder
1. Si menea el cable de alimentaci?n o el conector de Adaptador de C.A. en la espalda del laptop, el poder DIRIGIO y carga de bater?a DIRIGIO comienzo a parpadear.
2. La bater?a no cargar? en el laptop.
3. El laptop corre bien de una bater?a cargado.
4. Con el Adaptador de C.A. conect? el laptop parece estar muerto. Ning?n poder DIRIGIO ni carga de bater?a DIRIGIO actividad.
5. El laptop enchufa al azar lejos sin cualquier advertencia.
Si su laptop es sin garant?a, entonces puede fijar el problema por gato acerca de-soldando de DC-EN en la tabla de sistema. Si es todav?a bajo garant?a, ser?a fijado en ninguna carga a usted.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
2answers
Nesecito actualizacion para el belkin G MIMO 56ADFF
El cierre su computadora personal. Desenchufe el poder del router y el m?dem de cable. Espere 30 sec. entonces conecta el poder al m?dem del cable, la espera 30 sec. entonces tapa el poder al router. Espere caja que tiene la luz de "Internet" entonces reinicia su computadora personal. La computadora personal debe recoger una direcci?n de IP y usted debe poder conseguir conectado. Esto es si tiene a un proveedor de Internet de cable. Si tiene DSL, el router debe ser configurado con PPOe.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
1helpful
2answers
Perdi el cd para instalar
Este es el enlace de Lynksys, luego has click en Downloads.
1helpful
Enciendo esta me funciona el fan de micro pero no levanta el video
Pueden ser una de dos cosas.
1. Fuente de poder esta defectuosa y no produce el suficiente amperaje para todos los componentes de tu micro.
2. Algun modulo de memoria esta fallando.
Comienza removiendo los modulos de memoria, y conecta solo una.
Enciende la micro a ver si enciende.
Si no, sacala, y coloca otro modulo, y enciendela.
Si no lo consigues, prueba con otra fuente de poder.
Una de las dos es tu respuesta.
No te olvides de dejar un comentario si te ayuda esta respuesta.
Perdi el cd de instalacion de mi camara largan chameleon xp
donde puedo encontrar este cd para poder bajar las fotos a la computadora de mi camara
Caja de direccion dodge ram 50 mod 88
Mi español es oxidado, pero que usted está diciendo usted no puede obtener un poder stearing caja? Reconstruido el poder stearing cajas están disponibles.
Top Akai Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Accurate TV Repair...
Are you an Akai Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
