Problema con tv ilo esta bloqueado en canal 3
SOURCE: tengo un problema mi televisor tlx-03210b no cambia de canal
Función de cambio de canal no funciona después de la búsqueda de canales
Posted on Oct 09, 2009
  • 155 Answers
SOURCE: tengo el siguiente problema con lcd viewsonic
Ebay tienen la placa principal:
http://cgi.ebay.com/VIEWSONIC-N3251W-MAIN-UNIT-JC328AA71UA-K911_W0QQitemZ350278938165QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518e406e35
Posted on Mar 28, 2010
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: un canal de mi televisor
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Posted on Aug 03, 2010
Testimonial: "es muy sabio ¡¡"
  • 963 Answers
SOURCE: Hola. Cordial saludo. Tengo el siguiente problema
Mi espa?ol es s?lo un poco. Utilice traductor Google (translate.google.com) para obtener esta informaci?n:
http://www.techlore.com/article/15444/Understanding-Sony-Television-Blinking-Codes/
Resalte con el rat?n y pegar en el traductor Google, si es necesario.
Dos parpadeos parece ser un problema de alimentaci?n.
Posted on Mar 05, 2011
caroldon
  • 17130 Answers
SOURCE: tengo problema con un tv L32HD31 no enciende para
Hi, Your TV is on standby and does not switch on due to errors for fault within. This can be a protection cut off or a normal failure.
You need to start from checking the power supply unit which is a SMPS unit.
If there is ouput from the power supply the fault can be failure of the drive circuit , the light stays in orange due to this factor.
If you are equipped you can open to look for damaged capacitor or open resistors . Use a multimeter to check for possible short in the +B circuit so as to confirm by isolating the circuit for the power indicator to switch to green.
Posted on Sep 30, 2011
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo unlook el canal 487 de dish latino
Hola mi nombre es Kimberly con DISH Network. Si an bloqueado algun canal, necesita la contrasena para desbloquearlo. Si nunca se creo una contrasena es posible que el canal no este disponible en su programacion. Sera un placer revisar la cuenta y ayudarle. Estamos aqui para asistirle. Si necesita ayuda con esto porfavor envieme un correo electronico con la informacion en su cuenta para poder asistirle. Mi correo electronico es kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias por su tiempo.
Dec 21, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola mayra tengo cuatro lelevisores pero uno osea el de mi cuarto no ahy un canal donde pueda ver. para que se ponga esque mi control parese que esta desprogramado
Hola soy Mayra Diaz con DISH Network. Muchas disculpas que tarde tanto en contestar pueden ser varias cosas que puedan estar causando este problema. Si me puede mandar un correo electronico directamente ami con mucho gusto le atiendo con este problema. Mi correo electrinoco es mayra.diaz@dishnetwork.com.
Jan 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
La imagen se pierde y se frisa no trabaja el control
usted tiene problema con el optical block , desafortunadament esta reparacion cuesta al rededor de $400-$500
Apr 13, 2010 | Samsung HLP6163W 61" Rear Projection...
Hola tengo una TV proscan PS27108, Esta bloqueado el canal 00 video y no puedo desbloquearlo, no tengo el control original entro con los controles de la tv pero no me da la opci?²n de desbloquear ese...
parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
Mar 09, 2009 | Proscan PS27108 TV
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Televison & Video Logo
73 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
