Question about Lenovo IdeaPad Z560 Notebook
Le du pilote
Je vs cette pilot
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
No tengo los driver de la targeta de video radeon 9500agp 128mb
Sorry I do not speak french, but... You can goto amd.com to get the driver for this graphics card. Follow this link: http://www.amd.com/us/pages/amdhomepage.aspx
Click support & Drivers then Select Radeon 9xxx series then in the next box select 9500 series then in the last box select your operating system. You will then be directed to the download page for the driver.
Regards, Chris
French:
Bonjour,
D?sol? je ne parle pas fran?ais, mais ... Vous pouvez aller amd.com pour obtenir le pilote pour cette carte graphique. Suivez ce lien:
Cliquez sur le soutien et pilotes puis s?lectionnez Radeon 9xxx s?rie puis dans la zone suivante, s?lectionnez s?rie 9500, puis dans la derni?re cases?lectionnez votre syst?me d'exploitation. Vous serez alors redirig? vers la page de t?l?chargement du pilote.
Cordialement,
Chris
May 31, 2011 | ATI RADEON 9500 PRO (128 MB) Graphic Card
BONJOUR JE NE POSSEDE PAS LE PILOTE POUR CE WEBCAM POUR LA FAIRE FONCTIONNER MERCI
Bonjour Jean - Claude ,
Si tu vas sur le site du fabricant , tu pourras telecharger le pilote . Eventuellement , avec Windows 7 et un peu de chance , tu peux lancer une recherche sur la Toile par une mise a jour du pilote dans le gestionnare des peripheriques , webcam branchee .
Apr 04, 2011 | Computers & Internet
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Je cherche le driver du bluetooth hp6730s
What is the Operating System installed in the Computer? You can download all the Drivers for your Computer from the following link
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=3687786&lang=en&cc=us&taskId=135&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3687778
Jun 19, 2010 | Computers & Internet
Je recherche le pilote controler video acer aspir one gz5
Your laptop will only charge when connected to the AC and will not function if you turn the compurter off. Keep it on standby but ON......sodeep
Mar 18, 2009 | Acer Aspire 5100 Notebook
Allo! j'ai un portable Thoshiba a-200. Mon touch pad ne fonctionne plus...mon pilote est à jour. Il a cessé de fonctionner du jour au lendemain. Que puis-je faire pour corriger la...
Salut
Je crois que ton touch pad a ete endomage soit par la pluie or par l'humidite. Je crois que tu auras a l'envoyer reparer chez un technicien ou si tu as les outils tu peux l'ouvrir pour le secher.
Genius Guy
(PS: excuse mon francais sa fait 12 ans je n'ai pas parle cette langue)
Oct 15, 2008 | Computers & Internet
Lenovo IdeaPad Z560 Notebook Logo
18 people viewed this question
Top Lenovo Computers & Internet Experts
Michael Vincent Cruz
Lee Durbin
Lee Durbin
Are you a Lenovo Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
