Question about Ricoh Aficio Sp C242sf - Multifunction Fax / Copier / Prin - 406878
Como faco para entrar no modo de manutencao da copiadora ricoh spc231sf?
SOURCE: tengo una Ricoh 1075 y me sale el mensaje de SC 541
Possibly the thermal fuse in the fusing unit is damaged. Change and reset as our friend Cogz says.
Posted on Sep 17, 2009
SOURCE: tengo una fotocopiadora ricoh aficio
Limpie o cambie si es necesario el thermistor de la unidad fusora, luego presione total clear key tecla amarilla, introduzca 107 y mantenga presionada la tecla clear stop tecla naranja, mas de tres segundos hasta que el tablero cambie a sertvicio, apague y encienda el interruptor principal y listo...
Buena suerte...
Posted on Dec 07, 2009
SOURCE: ricoh 2045 erro sc546; a cada 30 copias, o que
Change the thermistors in the fusor (2).
1. Press the Clear Mode key.
2. Use the keypad to enter .107..
3. Hold down Clear/Stop for at least 3 seconds.
4. Enter the Service Mode.
Turn off and on the copier to reset the code.
Posted on Mar 27, 2010
  • 903 Answers
SOURCE: como soluciono el error sc300 de la ricoh 2060SP
sc300 on a Ricoh 2060 is a corona wire error. Typically what happens is the corona wire has snapped, and a new wire needs to be installed.
Posted on Aug 10, 2010
santosj27
  • 263 Answers
SOURCE: Sc 335 da Ricoh 1075,
Olá!
Esse erro está relacionado com o Motor Poligonal do Laser.
Antes de mais deves actualizar o firmware da maquina. Existe uma referência que corrige esse sintoma.
Se depois da actualização o problema persistir poderá ser 1 destes problemas (por ordem de solução):
1-Mau contacto nos cabos do Motor Poligonal.
2-Motor Poligonal avariado.
3-Placa IPU avariada.
Espero ter ajudado.
See you!!!
Posted on Apr 01, 2011
Telefonos uniden
hola alguien me puede ayudar mi telefono esta en modo silencio como lo activo para que suene al entrar una llamda
Sep 20, 2013 | Lands Phones
Www facebukcom comfirmemail
tens de ver a mensagem de confirmacao no teu email que usaste para registrar no FB, veja no inbox ou lixo..
boa sorte
Sep 06, 2013 | Computers & Internet
Como aser para recetar chip de la T430
1. entra el menu de CONFIG de la impresora. Para hacer esto:
1. enchufa de la impresora.
2. con la impresora enchufada lejos, aprieta y sujeta tanto el boton Selecto como el Regreso abotonan.
3. al mantener ambos estos botones presionaron, enchufan la impresora atras en.
4. cuando la pantalla de impresora dice que MENU de CONFIG o Principal Valor de Cnt, suelte los botones.
2. aprieta el bot?n de Menu de flecha hacia la derecha hasta que vea Repone Maint Cnt (o Repuso Maint a Conde) como una elecci?n.
3. aprieta el boton Selecto una vez. Debe ver Repone Maint Cnt en la l?nea primera y = Repuso en la segunda l?nea de la pantalla de impresora.
4. prensa Selecciona otra vez. Esto repondra al conde de mantenimiento para poner a cero.
5. salir el men? de CONFIG, aprieta el Regreso hasta que regrese en el principal menu.
6. aprieta la izquierda o boton de Menu de flecha de derecha hasta que vea la Salida Config Menu como una eleccion.
7. prensa Selecciona. Esto debe guardar que poniendo y vuelve la impresora al modo Listo. La NOTA: Si usted se pierde durante cualquiera de estos pasos, apriete el boton del Regreso para volver al principal menu. Hacer esto no cambiara ningun ajustes. Alternativamente, puede enchufar lejos la impresora por unos pocos segundos y comenzar otra vez.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 18, 2011 | Lexmark T430 Laser Printer
Solo me da el modo games como cambio a modo dance
Hi abiudreyes
Despu?s de leer la soluci?n a su problema ¿podr?a tasa si mi respuesta fue ?til, gracias ...
Hay
2 lugares donde se puede presionar Mickey a empezar a jugar:
LA IZQUIERDA
PIE IZQUIERDO
Presione cualquier lugar para empezar a jugar.
Hay dos formas de jugar con la Danza Estrella de Mickey:
MODO DE DANZA
Presione los pies de Mickey para verlo actuar
uno de los 6 diferentes bailes!
TECHNO
MAMBO
MOONDANCE
"Shake Your Groove Thing"
"Get Up OFFA QUE COSA"
"M"a la"I"
MODO DE JUEGO
Pulse la mano de Mickey para alternar entre los dos juegos:
Mickey dice
Siga adelante y repetir movimientos de Mickey -
pero s?lo cuando ?l dice ", dice Mickey!"
Congelaci?n de la danza
Bailar al ritmo cuando Mickey dice "Go ".
Cuando dice "Stop ", que congela en su lugar!
Saludos nikki
Jan 04, 2011 | Disney Fisher Price Dance Star Mickey...
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
No puedo entrar en mi correo yahoo
Necesito entrar en yahoo y poder editar mi cuenta y no puedo por que me hacen una pregunta y no me acuerdo la contestacion y necesito entrar ala cuenta
Oct 25, 2010 | Yahoo Mail
Onida black tv enter password
i want enter password for Onida TV for all models
Apr 24, 2009 | Televison & Video
Ricoh Aficio Sp C242sf - Multifunction  Fax / Copier / Prin - 406878 Logo
37 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
fares
Level 1 Expert
SOURAV KAPOOR
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
