Question about Canon ImageCLASS MF5950dw Monochrome Laser - Fax / copier / printer / scanner
Tarda mucho para imprimir la copia antes, no lo hacia
    Sergeant:
  • 317 Answers
High resolution will take more time to print. Buena suerte
Posted on Oct 22, 2013
ES IMPRESORA Y SCANNER. NO PUEDO USARLA SOLO COMO SCANNER AUNQUE NO TENGA TINTA????
Muchos de los lectores tienen una funci?n de copia que utiliza la impresora . Usted puede ser capaz de comprar cartuchos de tinta para que o tal vez rellenado de los cartuchos de tinta si el coste es un problema. Creo que ser?a necesario de tinta para poder utilizar el esc?ner debido a la funci?n de copia.
Dec 31, 2014 | Office Equipment & Supplies
Como agregar aceite a la bomba impulsora
TE recomiendo q le saques toda la gasolina del contenedor plastico , volcando la maquina hacia atras . De esa manera le puedes quitar los 4 tornillos a la bomba pero no totalmente , cuando dichos tornillos estan flojos levanta la maquina a su posicion normal para q asi el aceite de la bomba salga solo .Despues de q el aceite este afuera de la bomba vuelca la maquina hacia atras nueva mente y con mucho cuidado quita los tornillos totalmente , asi podras quitar la cabeza de la bomba y podras limpiar las partes de su interior . Ten mucho cuidado al quitar dichas partes para q asi puedas poder todo en su respectivo lugar despues de limpiarlo . Tu siguiente paso le puedes poner el aceite nuevo 15w40 recomendado por Karcher y despues pones de nuevo la [tapa ] o cabeza con sus respectivos tornillos . Buena suerte
May 19, 2013 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Tengo una honda shadow tourer 1100 mod 99 me moja de combustible las bujias traseras del segundo piston y ya le regule la esprea de paso de aire pero no se donde se localiza esprea de gasolina podrian...
Hola, Wazv88, hay que tener en cuenta que el ajuste "ONLY" del tornillo de la mezcla "AIR FUEL" maneja su ralent? y no tiene ning?n efecto en ning?n otro circuito tambi?n cualquier fuga de admisi?n debe ser reparada antes de que el procedimiento de ajuste A / F pueda ser realizado de lo contrario Nunca obtener un ocioso adecuado y perder? mucho tiempo persiguiendo lo imposible. El prop?sito del tornillo de la mezcla A / F es afinar la carga de combustible que entra en la c?mara de combusti?n. Lo siguiente se aplica a los motores de 2 y 4 tiempos:
1. El tornillo de la mezcla se puede sellar en la f?brica con un enchufe de Welch por favor repase el v?deo siguiente para la eliminaci?n. Https://www.youtube.com/watch?v=wAXcksgvDkM
2. El tornillo de mezcla gestiona un rango de 3 giros completos de 360 grados en sentido antihorario desde la posici?n inferior / cerrada.
3. El tornillo de la mezcla debe tener un resorte y una junta t?rica para la integridad de la tensi?n y sellado.
4. Gire el tornillo de mezcla en el sentido de las agujas del reloj hasta que suavemente el fondo, esto hace que la carga de combustible muy delgado y el motor no debe estar inactivo si lo hace entonces el jet piloto / ralent? es demasiado grande y necesita ser reemplazado con el siguiente tama?o m?s peque?o. 5. Gire el tornillo de mezcla 1 y 1/2 vueltas hacia la izquierda para establecer una l?nea de base para arrancar el motor.
6. Para afinar el circuito de ralent?, ajuste el tornillo de mezcla 1/4 de vuelta hacia adentro o hacia afuera para lograr el m?ximo r?gimen de ralent?, espere 15 segundos entre cada ajuste para que el ralent? se asiente.
7. Nunca vaya m?s all? de 3 vueltas completas esto har? que la carga de combustible ricos, tapones sucios, y producir humo egro fuera del escape, si el motor RPM sigue aumentando m?s all? de 3 vueltas el piloto / ralent? jet es demasiado peque?o y debe ser Reemplazado con el siguiente tama?o m?s grande.
8. Despu?s de alcanzar la m?xima marcha atr?s, el tornillo de la mezcla de otro 1/8 de vuelta a continuaci?n, ajuste el tornillo de parada del cable del acelerador a 950-1050 RPM.
9. Este procedimiento funciona muy bien en el 99% de todos los motores, para el 1% que demandan una respuesta de aceleraci?n m?s robusta en los sistemas de entrega de combustible de monstruos de posventa, ajustes adicionales fuera de la caja pueden ser necesarios. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
How to remove welch plug air fuel screw cap from any motorcycle or small...
Life On 2 Wheels
Honda shadow vt1100 Owners Workshop Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda VT1100C2 Owner Manual Page 3
Feb 26, 2011 | 1999 Honda VT 1100 C Shadow Spirit
He formateao mi portatil sin hacer antes copia de seguridad de los drivers, ahora me falta controladora de bus sm, controladora ethernet y pci device, no me puedo conectar a internet porque no reconoce la...
Ir a la >>>> drivers at softpedia dot com >>> y descargar los controladores para
Acer Aspire 5610 LAN Driver 9.25.0.0
Estos son los controladores que necesita para obtener en Internet, pero hay que ponerlos en una USB o un CD para instalar. Una vez en la Internet, puede obtener el resto de su l?nea de controladores. Descargar un programa llamado Speccy, de Piriform dot com. Se le dir? exactamente lo que usted tiene equipo para obtener los controladores para. Buena suerte a mi amigo.
Dec 09, 2010 | Acer Aspire 5610 Notebook
Cuando prendo la pc tarda mucho en inicializarce, me dan la opcion f2 setup f1 para la opcion de arranque: tambien quisiera actualizar la bios
BIOS m?s reciente y la forma de instalarlo llegado hasta aqu?
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775i65G&o=BIOS
El resto es causado para Windows, est? da?ado, tu tiene reinstalarlo.
Dec 02, 2010 | Asrock 775i65G Motherboard
MARCA ERROR 0xc18a0506 TRAE TINTAS NUEVAS :s
: Realice por favor el debajo de pasos: : 2. Apriete y suelte el bot?n de flecha hacia la derecha hasta que la presentaci?n diga "Men? de Configuraci?n de Sistema". 3. Apriete y suelte el bot?n "bueno". 4. La presentaci?n debe decir "estatus de fracaso de Hardware". Si no all? ya, Llave de Flecha sobre a "estatus de fracaso de Hardware
: 5. Apriete y suelte el bot?n "bueno" : 6. La presentaci?n debe decir "estatus de fracaso de Hardware: Vac?e. Apriete bueno vaciar". 7. Apriete y suelte el Bot?n "bueno". El mensaje cambia a "estatus de fracaso de Hardware Vaci?. Prensa Cancela para continuar". 8. Apriete y suelte el "CANCELA" bot?n como muchos veces como sea necesario, para que, o el "bienvenido a Photosmart Exprese" pantalla parece, o, el "Fracaso de Sistema de Tinta" pantalla parece. POR FAVOR no TRATE de IMPRIMIR EN ESTA ETAPA. 9. Utilizar el Bot?n del Poder, apaga la unidad y desenchufa el cable de energ?a el?ctrica de la espalda de la salida de impresora y pared.
HPRepDude: As?gurese de que realiza pasos de 2-9 y permiti? que sepa el resultado. El cliente: Visto bueno. Todo fue como si los pasos dijeron y ahora son apagado y es desenchufado. HPRepDude: 10. Espere 30 segundos para el poder de ser descargados y entonces tapan el cable de energ?a el?ctrica en la salida de pared primero y entonces en la espalda de la impresora 11. Encienda la unidad. La impresora puede demostrar mensaje "BOTON de PODER de USO Al CIERRE LA IMPRESORA" seguido por "visto bueno de PRENSA para CONTINUAR". Apriete bueno. 12. Si la impresora ya ha inicializado, entonces va al pr?ximo paso. Si no, la impresora comenzar? el "UN PROCESO de INICIALIZACION de TINTA de TIEMPO". Permita este proceso para completar y no interrumpir. Una vez que el proceso de inicializaci?n es completo, la impresora imprimir?
una P?gina Diagn?stica. 13. Para verificar impresora funcionalidad imprime una AUTO PAGINA de PRUEBA. : Realice por favor todos los pasos antes mencionados de 10 a 13.
Nov 24, 2010 | HP Photosmart C6280 Printer
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Como quito la llave que bloquea mi copiadora FP 7735 Panasonic
Hola Elvira,
la llavecita de bloqueo sinifica "LLamar Servicio" esto pasa porque algo en la maquina esta estropeado.
Intenta antes desenchufar el cable de alimentacion para unos cinco minutos, a veces esto puede resolver el problema.
Tambien intenta quitar y volver a poner las cartuchas de tinta, y inspecciona todas las portas y cajones.
Si esto no sirve contacta panasonic, ellos te diran lo que hay que hacer. Ponga "contacta panasonic" en google para encuentrar el numero.
Suerte.
G.
Jul 02, 2009 | Panasonic FP-7735 Black and White Copier
LCT42HA36
Hola cincochikas,
Lo sentimos oír de este problema. Si lo ha tenido menos que un año, es posible que todavía estara cubierto de la garantía del fabricante.
Recomiendo que llama al 1-888-Best Buy™ para hacer una cita con un técnico. Tenga disponible una copia de su recibo de compra.
Gracias,
Jason,
Go Ahead. Use Us.
Jul 16, 2008 | iLO 3200 32 in. LCD Television
Canon ImageCLASS MF5950dw Monochrome Laser - Fax / copier / printer / scanner Logo
65 people viewed this question
old marine
old marine
